Broutage
Publié : sam. 03 mai, 2025 12:31
par GODAN007
bonjour a tous,je viens de faire l'acquisition d'un camping car fiat ducato de 2000,1,9 td ch,cabine chalenger
le vehicule a est propre est entretenu(distri,embrayage,vidange ok)
par contre j'ai un petit soucis ,a l'arret s'enclenche la premiere est quand j'avance le vehicule broute(comme si il y avait le frein a main)je jongle entre accelerateur et embrayage,apres il roule bien,il le fait surtout quand ça monte et sur le plat ,avant le garagiste j'aimerais avoir quelque piste
Re: Broutage
Publié : sam. 03 mai, 2025 12:53
par jpbkm56
les frein restent dessus peut-être que le frein à main ,le mettre en légère pente et voir si il roule tout seul ,verifier aussi avec le frein à main mis et enlevé .
autrement aussi ,c'est un symptôme d’enrayage hs
Re: Broutage
Publié : sam. 03 mai, 2025 13:12
par GODAN007
l'embrayage a 10000 km,
! | Message de : Modérateur |
BONJOUR
Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en bleu au dessus des posts et surtout le mettre en application
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération .. |
Re: Broutage
Publié : sam. 03 mai, 2025 15:49
par pat
Plutôt une fuite d'huile (joint spie) de l'huile va sur l'embrayage et ça broute : réparation , échange de l'embrayage abîmé et du joint
Re: Broutage
Publié : sam. 03 mai, 2025 16:32
par GODAN007
de huile sur embrayage ça le ferais sur toutes les vitesse?j'ai tester en roue libre (donc pas le frein)c'est bizarre ça le fait pas en marche arriere et aucun patinage sur les autres vitesse,c'est le meme effet que si je partais en 2eme
Re: Broutage
Publié : sam. 03 mai, 2025 18:46
par Dalton
Idem sur mon Master et, cela avec l'ancien embrayage et le nouveau , en démarrant faut jouer des gaz et de la pédale d'embrayage .
Re: Broutage
Publié : sam. 03 mai, 2025 19:10
GODAN007 a écrit : sam. 03 mai, 2025 16:32
BONJOUR-2 eme Rappel
2 eme Rappel pour le BONJOUR :
