Modification porte placard
Publié : ven. 02 mai, 2025 18:41
par alfe08
J'ai modifié la porte du placard situé au dessus du frigo, pour faciliter l’accès au micro-onde installé avant l'hiver, et supprimer l’encombrement porte ouverte.
Avant :
Achat de deux charnières à 90° et d’un vérin hydraulique :
Maintenant :
Re: Modification porte placard
Publié : ven. 02 mai, 2025 20:27
Bonsoir Alain
Très bon travail, de plus ces vérins sont super par rapport aux charnières spéciales d'origine trop fragiles ! J'ai remplacé toutes les miennes et mis des vérins comme toi, c'est
Publié : ven. 02 mai, 2025 21:10
par Baldwinus
Publié : ven. 02 mai, 2025 21:44
par fredod'lacolo
Très belle réalisation
Publié : sam. 03 mai, 2025 8:09
C'est l'ancienne porte que tu as utilisé ?
si oui , comment a tu masqué les trous des anciennes charnières, poignée ....
merci , cordialement JLB
Publié : sam. 03 mai, 2025 8:45
par Dudu31
a vue de nez
il la juste poser dans l'autre sens vue la trame du bois
,ou alors, il a trouvé le même style de bois et à changer ça porte
Publié : sam. 03 mai, 2025 9:22
par alfe08
J'ai la chance d'avoir une porte carré, je l'ai juste changé de sens, les trous des anciennes charnières sont masqué par les nouvelles.
Publié : sam. 03 mai, 2025 14:55
Magnifique
Publié : sam. 03 mai, 2025 15:42
par pat
Superbe ... et coup de bol que la porte soit carrée. Ton système est infiniment plus pratique que l'original . Encore une pierre dans le jardin des ingénieurs qui conçoivent les CC sans en connaître la vie à bord
Publié : sam. 03 mai, 2025 17:21
par alfe08
Effectivement, maintenant on peu laisser la porte ouverte, sans avoir le risque de se prendre le coin de porte dans le dos, lorsque l'on cuisine
Publié : sam. 03 mai, 2025 18:13
par claudecpx
Beau travail.
Juste une info, en utilisant dés charnières Ch 600 Soft Close le vérin est inutile car les 2 (ou 3 pour moi) charnière tiennent seules et redescendent sans claquer.
Publié : sam. 03 mai, 2025 18:42
par Dalton
Publié : dim. 04 mai, 2025 9:33
par alfe08
claudecpx a écrit : sam. 03 mai, 2025 18:13
J'avais commandé ces
charnières, mais elles n'avaient pas suffisament de force pour maintenir la porte ouverte, j'ai dù ajouter ensuite le vérin.
Le
model plus en longueur, n'aurait pas masqué les trous des anciennes charnières.
Publié : dim. 04 mai, 2025 12:06
par claudecpx
J'ai remplacé mes charnières sur des portes de 2 placards hauts (80 x 35 cm) par 2 charnières HAFELE CH 600 soft close sur les 3 existantes et la porte tient très bien en haut sans claquer à l'abaissement.
Mais ce n'est peut être pas la même marque... mais si ça te convient c'est le principal
Publié : lun. 05 mai, 2025 7:22
alfe08 a écrit : sam. 03 mai, 2025 9:22
Merci pour le retour
Publié : lun. 05 mai, 2025 7:24
Dudu31 a écrit : sam. 03 mai, 2025 8:45
a vue de nez
ça m'avait échappé , bien observé
merci, cordialement JLB
Publié : lun. 05 mai, 2025 16:20
par jean*mi
Tout simplement génial, je n'y avais pas pensé.
Je vais essayé de faire pareil...
