iGO Luna 9.35.2.153810
Publié : jeu. 26 sept., 2024 8:40
par kloklo28
Je me permets de créer cette nouvelle rubrique propre à Luna.
Par ce temps de pluie j'ai decidé d'incorporer mes contacts dans cette appli qui tourne parfaitement sur mon Smartphone et ma tablette.
La base de cette version est celle d'Alain ===> Alfe08, j'avais pu mettre ceci en place sur une version qui tournait sous Win CE.
J'utilisais mon carnet d'adresse, base Excel et à l'aide de Notepad++ j'incorporais un sigle différents suivant Contacts ou Favoris et sauvegardais le fichier avec l'extension upoi.
Utilisable alors sur iGO en le copiant à la bonne place. Mais ma mémoire flanche ......
Re: iGO Luna 9.35.2.153810
Publié : jeu. 26 sept., 2024 13:47
par alfe08
A part avoir créer ou modifier des POIs en .kml avec l'éditeur de texte sous Linux Mint, je ne peux pas t'aider sur ce sujet. Tu peux peut-être trouver ta solution ici
Pour ce qui est de la mémoire, il a peut-être une solution ici, mais je ne suis pas sur ce forum..
Ou, essayer de mettre ces lignes dans le sys.txt :
Code : Tout sélectionner
[debug]
reserve_memory=2097152
Publié : jeu. 26 sept., 2024 19:30
par kloklo28
J'ai retrouvé différente chose sur le forum ou tu es pas ici. Et notamment comment différencier les Contacts et les Favoris.
J'avais plus en mémoire avoir developpé sur ce forum. Je vais pouvoir le relire, tenter de retrouver mes kml avec leurs icones.
Famille, ancien collègue etc ceci sur des dd ou sur mon ancien PC
Publié : jeu. 26 sept., 2024 19:47
par alfe08
En effet, tu as pas mal avancé, je vais essayer de lire tous ça ;)
Publié : ven. 27 sept., 2024 19:20
par kloklo28
Par curiosité j'ai cherché pourquoi ses alertes passage a niveaux. C'est le TYPE38 pas très grave cela nous fait ralentir même quant il n'existe plus. :razz: :razz:
Publié : mer. 20 nov., 2024 20:27
par kloklo28
@ alfe 08.
Pour ce qui des Contacts et Favoris j'ai déclaré forfait.
Par contre hier dans l'après-midi je voulais rentrer de Bourcefranc à Voves par l'autoroute pour eviter les barrages éventuels et aussi être de retour à une heure moins tardive à la maison.
Ce dernier m'a vraiment promené et il refusait l'autoraute alors qu'il me semble la configuration était la bonne.
J'ai d'ailleurs essayé les deux, il me semble que tu as été confronté à ce problème.
Du coup je suis passé sur Maps sur mon Smartphone. Sinon l'appli est remarquable.
Publié : jeu. 21 nov., 2024 17:23
par Michel28
sous Android, on ne peut plus travailler ou transférer des données d'un fichier d'un soft sur lequel on travaille vers un autre soft
Exemple
si tu travaille avec un soft exemple Excel, tu ne pourra pas transférer ton fichier Excel vers ton GPS sous Luna
Ton fichier restera sous Excel
c'est comme ça depuis AND10 ou 11
Publié : ven. 22 nov., 2024 19:23
par kloklo28
Bonsoir Michel.
Ok, pour Excel.
Pour l'histoire Autoroute, j'ai de nouveau fait la confusion voix rapide et autoroute.
Lorsque je saisie la destination avant de "Choisir comme destination" on a sur le bandeau vertical à droite 5 icones dont voie rapide, une courbe avec un dollar, barriére péage, ferry et un losange dont je ne sais pas la fonction pour l'instant.
Publié : sam. 23 nov., 2024 14:45
par alfe08
Pour mon problème d'autoroute, j'ai supprimé la totalité du skin pongo, et réinstallé la dernière version. Depuis ça à l'air de fonctionner, mais comme les routes du Maroc ne sont ce qu'il y a de mieux, j'attends pour crier victoire :bc
Publié : dim. 24 nov., 2024 19:03
par kloklo28
alfe08 a écrit : sam. 23 nov., 2024 14:45 Pour mon problème d'autoroute, j'ai supprimé la totalité du skin pongo, et réinstallé la dernière version.
Peux-tu préciser ta manip, ma version est skin pongo 9.35.2.153810 skin by pongo version 10 Oktober2022.
Conclusion: mon problème serait alors toujours présent.
Je suppose que ta source Luna n'est pas de chez Lolo.
Publié : dim. 24 nov., 2024 21:52
par alfe08
En effet kloklo, c'est une version octobre 2023. Je trouve mes sources sur gpspower, "sur mlolo si tu n'expliques pas correctement ton problème, ou si tu ne poses pas de bonnes questions, tu te fais rambarer"
Pour résoudre mon problème, j'ai désinstallé luna, renommé le dossier luna, et recrée un nouveau dossier avec le skin pongo téléchargé. Ensuite, j'ai modifié le sys.txt de pongo pour l'adapter à ma tablette, copié le /content de l'ancien igo vers le nouveau. Puis, j'ai réinstallé l'akp d'igo dans ce nouveau dossier, e reconfiguré igo avec un nouveau save.
Publié : mer. 27 nov., 2024 7:49
par kloklo28
Bonjour Alain.
J'ai parcouru ton message Dimanche, j'avais en tête que gpspower n'était plus actif. Je l'ai parcouru mais mon anglais scolaire me fait défaut pour le parcourir.
Ensuite je serai bien incapable de l'adapter à ma tablette par le fichier sys et le reste.
Merci pour tes info.
Publié : mer. 27 nov., 2024 20:48
par alfe08
Comme je ne suis pas chez moi, c'est difficile de t'envoyer ce dossier.
Tu peux essayer de l'avoir chez lolo.
Pour le sys.txt, il te suffit de copier le contenu du [folders] de ton sys.txt vers le nouveau sys.txt, ainsi que le contenu de ton ancien /content vers le nouveau /content.
Publié : jeu. 28 nov., 2024 8:03
par kloklo28
Bon séjour, pour l'instant j'ai d'autres priorités. J'ai réussi à virer un locataire avant la trève hivernale qui m'a laissé une maison dans un état lamantable avec 4 mois d'impayés. Au beau jour un coup de neuf au mur et je mets la maison en vente.
Bref revenons au sujet, je suppose que tu fais allusion a ceci sur mrlolo.
Publié : jeu. 28 nov., 2024 18:15
par alfe08
Oui, c'est le même que j'ai mis, excepté l’apk, le skin doit être complet.
