Panneau solaire, Branchement MPPT et alternateur sur batterie nomade.
Publié : jeu. 25 avr., 2024 18:26
je souhaite installé (moi-même) un panneau solaire sur mon Van,
Une question se pose :
- Du fait que ma batterie auxiliaire/nomade soit déjà connectée via l’alternateur pour la recharger en roulant comment faire pour brancher le panneau solaire sur cette même batterie via le MPPT ?
- Y a t il des risque si je branche directement ce MPPT sur la batterie ?
Y a t il des risque de détérioration de quoique ce soit via des reflux ? ou du panneau si on ne exploite pas son courant lorsqu'on roule.
Je ne suis pas un spécialiste, j'aimerai que ce soit simple !
Merci par avance pour réponses éclairantes ! ;-)
J'envisage un panneau souple de 200w de ce type, qu'en pensez vous ?
UN PASSAGE PAR LA CASE PRESENTATION STP
