Refroidissement moteur Sur Fiat 2.3l JDT
Publié : jeu. 18 avr., 2024 13:08
par TITINONO
J'ai actuellement une fuite de liquide de refroidissement sur le cote gauche en bas du radiateur de refroidissement, c'est une fuite qui coule goute a goute sur un Fiat Ducato 2.3l Multijet de 2012 qui totalise 70000 km .cette mésaventure est elle déjà arrivé a l'un d'entre vous ? Je pense au radiateur , mais avec un peu d'espoir peut être une durite un raccord .Merci a vous
fuite liquide de refroidissement sur Ducato 2.3 l
Publié : jeu. 18 avr., 2024 13:17
par TITINONO
Re: fuite liquide de refroidissement sur Ducato 2.3 l
Publié : jeu. 18 avr., 2024 13:31
par prophete57
Si c'est une fuite goutte à goutte ( j'ai pas d'action sur le produit ) ARREXON produit actif au bout de 10 minutes. Pas de risque de boucher les petits orifices ( je viens de faire une C4 110 cv diesel ) le niveau du bocal ne bouge plus depuis 1 mois.
Publié : jeu. 18 avr., 2024 14:26
par galevinc
J'aurais
I eu ce problème il y a qu6annees, petit trou dans le radiateur du a un gravillon sûrement.
Produit dans le liquide de refroidissement pour dépanner, pis changement du radiateur.
Dans ton cas regarder en premier s'il n'y a pas de durite desserrer.
Et essayer de trouver le trou de fuite du radiateur.
Publié : jeu. 18 avr., 2024 16:27
par prophete57
Ce produit est fait de en gros de résine et poussière d'alu. Il circule dans le circuit et si il trouve une fuite au contact de l'air il se solidifie. c'est la 6 eme voiture que je répare à moindre frais ( un range rover avec une culasse entre les sièges soupapes fissuré, vapeur d'eau sortie échappement résolu en 15 mn ) et il roule toujours.
Publié : jeu. 18 avr., 2024 19:22
par TITINONO
Merci a vous , j'ai regardé si ce n'était pas une durite, malheureusement aucune fuite sur les durites, la fuite coule entre le radiateur de clim et le radiateur de refroidissement , j'ai préféré prendre un rendez vous en garage , ce n'est pas que je n'ai pas confiance au produit AREXON, par contre est ce que ce produit a une durée de vie assez longue. J'en aurai acheté au cas ou ,
Publié : jeu. 18 avr., 2024 20:38
par prophete57
le produit est actif tout le temps qu'il est dans le circuit de refroidissement. Attention au garage si il leur prend l'idée de mettre du produit, il utilise souvent du produit à base d'argile ( couleur terre)
Publié : jeu. 18 avr., 2024 21:13
par Michel28
Sur une de mes voitures il y a longtemps une fuite glycol
ou le niveau baissait régulièrement
en désespoir de cause, j'avais mis une dose d'anti fuite de ce genre
https://www.amazon.fr/s?k=produit+anti+ ... yjfcv6or_e
Problème résolu, et plus de temps, le temps que j'ai gardé la voiture
