Fuite eau mélangeur cuisine
Publié : mar. 06 févr., 2024 17:28
Mon ancien Hymer a 20 ans et les problèmes commencent. Il y a une semaine, de l'eau sortait en continue par le fil électrique d'alimentation de la pompe sous le mélangeur de l'évier de la cuisine.(Voir photo). Après une semaine d'utilisation en station de ski, la fuite s'est réduite au goutte à goutte. C'est "moins pire" ! Le mélangeur semble être de la marque "Roma".(Voir photo). L'eau qui sort du mélangeur comporte des impuretés noires ou beige ( Voir photo).
Voici pour les constats.
Le circuit d'alimentation d'eau froide et chaude - boiler compris - n'a été nettoyé "vaguement" au vinaigre qu'une seule fois depuis 2004. Mes questions sont les suivantes :
1 - Un nettoyage complet avec un détartrant thermique à indicateur incorporé pourrait il nettoyer le joint du mélangeur et résoudre ce problème de fuite ?
2 - Si ce n'est pas le cas , est il possible d'ouvrir le mélangeur en enlevant la pastille bleue et rouge afin d'accéder au joint ? (Je n'arrive pas à retirer cette pastille. Est elle même retirable ?)
3 - Un détartrage complet ne risque t'il pas de détacher des dépôts calcaire importants au risque de boucher les canalisations ?
Je suppose que ce problème est déjà arrivé à certains d'entre vous. Si vous pouviez me faire bénéficier de votre expérience, j'en serais ravi.
