Secumotion truma h/s
Publié : jeu. 07 déc., 2023 16:55
par WEYLONG
je viens de m'apercevoir que mon secumotion ne laisse plus passer qu'un filet de gaz..... quand il y a filet
. C'est un système pour une bouteille ce qui me convient. Il se fait qu'un départ est prévu demain apm ! J'ai pu trouver, pas trop loin de chez moi, un secumotion mais d'un modèle plus récent (c'est bien) mais pour 2 bouteilles. Question : Est il possible de ne raccorder qu'une seule bouteille à cet appareil ? J'espère que oui car dans le cas contraire je n'aurais alors pas le temps d'apporter les modifications nécessaires.
D'avance merci beaucoup.
Bien cordialement.
Re: Secumotion truma h/s
Publié : jeu. 07 déc., 2023 18:46
par Dalton
Sais pas comment il est foutu ton Sécu Machin , regarde juste à l'entrée , de mémoire y'a un petit filtre qui souvent est obstrué de merde .
Publié : jeu. 07 déc., 2023 19:06
par WEYLONG
Salut Dalton et merci pour ta réponse, j'ai vérifié ce filtre qui était impeccable. Mon système est doté d'un filtre avant l'entrée.Il est bloqué en position fermée.... ou presque. Le nouveau est fait pour deux bouteilles et je me demandais s'il était possible de n'en raccorder qu'une.
Cdlt.
Publié : jeu. 07 déc., 2023 23:25
Je penses que oui si tu as un bouchon raccord gaz sur une des deux entrées , l'inversion automatique se fera uniquement sur la bouteille existante .
Mais contacter un pro d'une concession ou Truma serait plus rassurant
Publié : jeu. 07 déc., 2023 23:51
par WEYLONG
Bonsoir Bleusidéral et merci pour l'idée du bouchon au cas où.
Cdlt.
Publié : ven. 08 déc., 2023 2:30
par jean-baptiste
bonjour....voila un duo confort ,sur la photo a droite on voit le bouchon ,voila il en faut 1 pour obstruer l'une des 2 sorties si tu veux utiliser 1 seul bouteille ...le bouchon se vend seul sur ce site ou autres,au roi merlin on le trouve ou autres magasin de bricolage...l'idéal si on a un duo c'est fait pour mettre 2 bouteilles sinon faut mettre 1 mono si on veut qu'une bouteille...
perso avec le gaz c'est du sérieux ,faut se sécuriser comme il se doit....a +...jibé...
https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -2104.html
Publié : ven. 08 déc., 2023 6:06
RE
Perso, j'avais fait remplacer mon secumotion d'origine par un coupleur de CC standard avec deux entrée, mais avec une seule bouteille de GPL
L'autre entrée était libre et non obstruée pour pouvoir mettre une petite bouteille de propane en dépannage
Jamais eu de pb
Publié : ven. 08 déc., 2023 10:57
par pat
Oui , on peut ne brancher qu'une bouteille si le sélecteur est bien tourné vers la bouteille présente . je change toujours la bouteille vide sans fermer l'autre et il n'y a aucune fuite. Si tu n'as pas confiance, tu peux toujours visser un bouchon à la place de la lyre qui ne sert pas.
Cependant, c'est dommage de se priver des deux bouteilles avec changement automatique , surtout à la saison
Publié : ven. 08 déc., 2023 11:05
par Ariadne85
salut!
oui! il est possible de raccorder qu'une seule bouteille, à votre appareil.
tu doit seulement effectuez une
achat de matérielles pour permettre des modifications la connexion d'une seule bouteille. N'oubliez pas de vérifier les réglementations locales et les exigences de sécurité avant de procéder à des modifications.
bonne chance
Publié : ven. 08 déc., 2023 13:00
par Dalton
Je pensais aussi au bouchon et je me demandais si une bouteille est branchée , est ce que la sortie d'en face est fermée ?
Maintenant , si c'est le cas , mettre un bouchon double la sécurité , ceinture & bretelles
Publié : ven. 08 déc., 2023 13:59
par WEYLONG
Bonjour à tous et merci pour tous ces retours. Je viens d'installer le duo et il fonctionne sans problème sur une seule bouteille. Le vendeur m'a expliqué qu'il y avait des clapets anti retours à l'intérieur. Il y a un bouchon livré avec..... au cas où. Je n'utilise que du Gpl, c'est pourquoi je n'ai pas besoin de deux bouteilles mais maintenant que j'ai un duo, il me suffit d'y ajouter une lyre pour être plus confort en hiver
Merci encore.
Cdlt.
