Panne aléatoire RMD8505
Publié : dim. 05 nov., 2023 15:04
Bonjour à toutes et à tous,
La "bête noire" de mon cc Rapido 9090DF 2015 est son frigo DOMETIC RMD8505. Que de soucis et problèmes subits depuis le tout début de la mise en service, je crois que tout y est passé. Électrovanne, résistance 220, agrégat changé, connexions brûlées sur les cosses du module de gestion, etc, etc, je n'ai jamais été tranquille depuis tout ce temps.
Bref, comme les problèmes continuent je suis à présent , enfin depuis deux ans, en galère avec un dysfonctionnement aléatoire qui me prive de froid assez régulièrement et sans préavis ni bip d'alerte.
Voilà en gros le souci.
Lorsque l'on roule, pas de problème en 12 volts le frigo produit son froid normal, mais une fois à l'étape que ce soit en 220 ou gaz de temps à autres le frigo se décongèle complétement sans plus aucune production de givre jusqu'au prochain déplacement routier. Le fait de rouler tout refonctionne normalement même une fois arrivé à la prochaine étape une fois raccordé avec le 220 ou le gaz.
Cela avait commencé l'an dernier en Sicile et dans le doute, j'avais sorti le frigo pour le retourner 48h et profité par la même occasion de faire un bon nettoyage complet. Suite à cette manipulation, le congèle a refait du froid de suite mais en roulant puis plus de problème jusqu’au retour.
Cet été par forte chaleur et au camping donc en 220 volts rebelote et de nouveau tout refonctionne une fois redémarré. J' avais auparavant installé un double ventilateur avec régulation automatique.
Et pour terminé pour ces vacances de Toussaint à nouveau le même problème.
J'ai contrôlé les résistances 220 et 12 volts elles sont bien alimentées par la gestion module et le gaz s'allume sans problème.
Toutefois j'ai quand même un doute sur l’efficacité de la 220v car même alimentée depuis une heure le carter cylindrique chauffe mais je peux laisser la main dessus alors qu'au gaz, niet !
J'ai donc contrôlé l'impédance et je trouve 192 ohms pour une résistance de 250 w 220v, pensez-vous que cette valeur soit correcte ? Je n'ai pas réussi à trouver une indication là-dessus.
Merci d'avance pour des avis et conseils.
Jicé
Jicé
