installer une batterie lifepo4
Publié : lun. 02 oct., 2023 15:56
je suis désolé de créer un nouveau sujet car cela a déjà été traité mais les cas sont presque tous differents du mien j'explique :
J'aimerais installer ma batterie Lifepo4 mais des questions subsistent
1- comment brancher un chargeur booster en lieu et place du coupleur ( 2 boitiers CBE derrière le siège passager pas la version avec relais sur ds300), tout en conservant la marche du frigo et éventuels autres accessoires du fameux fil jaune?
2- pour le chargeur je vais remplacer le cbe 516 par le victron 12V/15A avec présence tension à priori la batterie porteur est alimentée par un petit relais du ds 300 y a t'il un risque qu'il soit alimenté par le victron du coup?
merci d'avance pour les éclaircissements.
