Antenne Antarion
Publié : jeu. 17 août, 2023 23:44
par jacomana
Après plusieurs mois d'immobilisation j'ai remis avec un collègue son camping car en service .le derniers problème à régler la réception satellite.
Lorsque l'on allumait l'antenne elle tournait sans jamais s'arrêter ,je l'ai démonté et refais entièrement le câblage, vérifier la conductibilité jusqu' au décodeur tout est ok maintenant elle trouve le satellite et s'arrête correctement à chaque fois.
Le pointeur est un servimat Antarion CSR 110 et le décodeur est un Télefunken TDSC 340 BU.2
J'ai aussi changé la tête satellite (convertisseur universel 1 sortie servimat réf UST 100)
Je capte aucune chaine, (à la fin de la recherche il m'est indiqué que les références sont incorrectes) je pense qu'il faudrait y faire une mise à jour, j'ai tout essayé mais toujours pas de résultat ( j'ai fais un reset usine idem) j'ai fouillé sur le net et je n'ai rien trouvé pour faire une mise à jour du téléfunken (genre Alden).
Sur le net j'ai bien trouvé comment faire la mise a jour du décodeur CSR 110 mais dans mon cas il ne sert que de pointeur ( je ne peux entrer dans le menu)
j'ai déjà fais la mise à jour sur mon camping car équipé de décodeur Alden avec succès et votre aide ,mais la je bloque.
Quelqu'un pourrait il m'aider?
Merci de votre aide
Jacomana
Re: Antenne Antarion
Publié : ven. 18 août, 2023 7:09
par michel 44
Es-tu certain que ton pointeur est le servimat Antarion CSR 110 ? Si c'est exact, il me semble qu'il est remplacé par le 110+ mais c'est de mémoire.
Par ailleurs as-tu bien réglé le nouvel LNB ? As-tu effectué une recherche de chaînes ? As-tu essayé de trouver un autre satellite ? As-tu une notice de ton démo ?
Michel
Publié : ven. 18 août, 2023 11:01
par jacomana
Oui c'est bien le servimat antarion CSR 110 et il a été remplacé par le 110+
J'ai réglé le LNB comme vue sur le net environ 40° et idem à l'ancienne , recherche de chaines effectué avec message " références incorrectes" par contre je n'ai pas essayé d'autres satellites.
je te joins la notice, la référence est 330 au lieu de 340 c'est celle qui a été fourni.
https://manuall.fr/telefunken-tdsc-330- ... numerique/
Jacomana
Publié : ven. 18 août, 2023 12:04
par michel 44
jacomana a écrit : ven. 18 août, 2023 11:01
Jacomana
Je reprécise mes questions : Est-ce le CSR 110 que tu as ou le 110 + ?
Tu dis avoir réglé ton LNB sur 40 ° ... tu ne recevras rien car il devrait être sur 0° ou -10°(voir la carte) .
Si ton CSR fonctionne, fais une recherche d'Eutelsat 5°W avec.
Sors du CC avec une boussole, observe bien que (à un poil près) ta parabole est pratiquement vers le sud.
Si c'est le cas, remonte dans le CC et avec ton démo fais une recherche complète des chaînes. Si c'est bon, elles iront s'inscrire dans les numéros 1000 et quelques, surtout des chaînes italiennes.
Si tu n'as rien.
Va vers ton LNB et positionne le comme sur la photo B :
https://lh3.googleusercontent.com/x_MDi ... 7kCQ=w1500
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... ar/#carte1
Quelle est la ville la plus proche du lieu où tu effectues tes réglages.
Michel
Publié : ven. 18 août, 2023 13:27
par jacomana
C'est bien le CRS 110 ( ancien model) ,le camping car est stationné à Sanary 83
Pour le réglage du LNB j'avais fait un repère avant démontage de l'ancien qui était réglé en négatif ,de cette position jusque zéro j'ai fait plusieurs positions ,idem pour le positif , sans résultat je me suis remis sur le repère avant démontage.
Par contre j'essaierai Eutelsat début de semaine prochaine et je reverrai le réglage LNB.
Pour la LNB j'ai bien compris ta doc est très complète.
Dans le guide d'installation il demande :type LNB et transpondeur .dans la configuration : fréquence/symbole/polarité ( comme Alden ou Antarion) .
Ou je l'es trouve ces valeurs?
Jacomana
Publié : ven. 18 août, 2023 15:12
par michel 44
jacomana a écrit : ven. 18 août, 2023 13:27
C'est bien le CS R110 ( ancien model) ,le camping car est stationné à Sanary 83
Tu sembles certain du bon fonctionnement du CSR 1110, il me semble avoir lu quelque part qu’il est devenu obsolète et remplacé par le CSR 1110 + mais ma mémoire vieillit, mais si tu en es certain ....
Tu as deux transpondeurs principaux sur ton démo et normalement beaucoup d’autres.
Ces deux transpondeurs principaux ont eu une mise à jour en juin 2017.
Fréquence : 11856
Symbole :
29700
Polarité : V (verticale)
Fréquence : 12402
Symbole :
29700
Ton démo est ancien mais il a dû être mis à jour.
Cependant, si tu as 27500 au lieu de 29700 comme taux de symbole. C’est probablement (peut-être) là que réside ton problème. La mise à jour n’a pas été faite.
Type LNB : 09750 10600 ou universel
Alimentation LNB : 13/18 V
22kHz : Auto
Tone Burst ou Mini DISEqC : Aucun
DISEqC 1,0 : d’après ta notice c’est LNB4 à vérifier
DISEqC 1,1 : Aucun, sauf si tu as une installation avec plusieurs LNB
Toutes ces valeurs sont probablement toutes sur la bonne notice de ton démo mais comme le tien est un peu ancien tu as peut être 27500 à la place de 29700, voir début de ma réponse.
Michel
Ton LNB doit être pratiquement perpendiculaire 0°, c’est ce qui est préconisé par Alen, TELECO et autres mais on peut améliorer et pour Sanary un réglage théorique de - 6° (presque perpendiculaire).
Publié : ven. 18 août, 2023 16:50
par jacomana
Pour me résumer
Non je ne suis pas sûr du tout du CSR110, je vais revoir les réglages, si rien ne fonctionne mon collègue passera par un échange démodulateur.
Cependant je vois deux réglages sur la notice le 1er "guide d'installation" à la mise en route et le second "configuration" accessible uniquement après avoir effectué en totalité le réglage du "guide installation", dans le 1er cas je mets quoi comme valeur ? ainsi que dans "configuration" en sachant que je ne peux pas mettre les valeurs que je veux, c'est le démo qui me donne une liste, je dois choisir, et si je ne trouve pas ma valeur que faire ?
Il n'y a pas de case universelle pour le LNB sur sa notice, il y a écrit OL à PL 9.75-10.60GHz donc cela ressemble à 09750 10600 comme tu le dis,
Jacomana
Publié : ven. 18 août, 2023 18:14
par michel 44
jacomana a écrit : ven. 18 août, 2023 16:50
Pour me résumer
Fais une recherche peut être même sur ce forum car j’ai lu quelque chose la dessus et s’il te (lui) faut passer au 110+, ce n’est pas donné.
Un échange de démo ne servira à rien … ce n’est pas lui qui va trouver le sat, du moins je pense. Peut être que d’autres avis t’aideront mieux que le mien.
Tu fais défiler les propositions de ton démo et tu te sers de ce que j’ai mis. Tu me reposes une question si tu doutes, moi je n’ai pas ton démo sous les yeux.
Sur certains démo c’est LNB universel et sur d’autres 09750 10600, OL à PL 9.75-10.60GHz c’est la même chose sauf que l’unité n’est pas la même. Tu vois ça je n’y avais pas pensé (changement d’unités)... et je ne suis pas antenniste, seulement un camping-cariste qui a essayé de comprendre le fonctionnement de sa parabole manuelle.
9750-10600 MHz ou 9.75-10.60GHz Méga = 1000000 Giga = 1000000000
Michel
Publié : ven. 18 août, 2023 19:03
par jacomana
Super tes explications, j'ai maintenant un maximum d'infos , je vais chez mon collègue semaine prochaine ,je fais tous ces réglages et je te tiens au courant
en attendant je te souhaite un très bon week-end et encore merci pour ton aide.
Cldt
Jacomana
Publié : sam. 19 août, 2023 1:04
par jacomana
Une dernière question me chagrine un peu.
lors de nos échanges on a beaucoup parlé du telefunken pour moi tout est clair, mais le CSR110 lui ne doit il pas être mis à jour ? c'est lui qui reçoit toutes les infos non ?( la procédure se trouve sur le site Antarion je l'ai téléchargé) mais le problème est que je ne peux pas accéder au menu, pourtant le petit voyant rouge sur le démo, comme quoi j'ai bien envoyé l'info s'allume, mais à part allumer ou éteindre pas de réponse des autres touches donc pas de possibilité de faire la mise à jour.
Lors de mise en route j'utilise la télécommande Antarion , l'antenne se lève (boot s'inscrit sur la façade du CSR110) lorsque l'orientation est terminée ST02 s'inscrit sur la façade , et maintenant avec la télécommande Téléfunken j'allume le 2ieme démo.
Quand pense tu?
Cldt
Jacomana
Publié : sam. 19 août, 2023 6:27
par michel 44
Est-ce un jeu ? T'amuses-tu ? Il y a de la lecture sur le forum qui me fait penser à cela.
Le camping-car de ton copain ne serait-il pas le tien compte tenu d'un précédent post.
viewtopic.php?t=43761
Je ne comprends pas ce que tu cherches exactement .... je laisse le soin à d'autres de te répondre.
Cet autre post précédent m'interpelle aussi :
viewtopic.php?t=50253
Je veux bien répondre mais ne pas être mené en bateau.
Michel
Publié : sam. 19 août, 2023 11:12
par jacomana
Evidement mes différents postes portent à confusion (double demande),je vais essayer de t'expliquer que je ne me moque pas de toi bien au contraire.
Le poste 50253 date du mois d'aout 23 lorsque j'avais démonté l'antenne (comme dit au début de ce post) et la je voulais savoir à quoi servait les fils du moteur ( le code couleurs).C'est le même camping car.
Le poste 43761 c'était bien mon camping mais c'était un globus Dethleffs, qui avait aussi un CSR110 servimat (vendu et remplacé par un Hymer équipé en parabole Alden, il y a aussi un post ou je demandais comment faire une mise à jour Alden)
Il était seul je n'avais pas d'autre démo couplé dessus, donc idem vous m'avez aidé à faire la mise à jour.
Aujourd'hui ( c'est bien le C.C d'un collègue) mais le problème est différent car il est équipé d'un CSR110 qui est couplé à un téléfunken, c'est pour cela que je ni arrive pas, je manque de connaissance et besoin de ton aide.
je suis vraiment désolé de ce contre temps.
Jacomana
Publié : dim. 20 août, 2023 18:34
par michel 44
En espérant que tu sois sincère dans le post ci-dessus. Je fais un pas de plus ….
jacomana a écrit : mar. 01 août, 2023 17:20
J'ai entièrement démonté une parabole auto "Antarion" d'un collègue pour changement de câble coupé (câble tv), je l'ai fais dans mon garage ,avant remontage ,j'aimerai bien essayer ( sur une batterie) la montée ,descente, rotation , mais je n'ai pas réussis à avoir le code des couleurs des 8 fils. Jacomana
J’espère que tu es bien certain de ton remontage. J’espère que tu as eu une réponse ailleurs suite à cette demande.
J’espère que tu es bon dans la bidouille même si les notices donnent une partie des réponses concernant les couleurs des fils.
Donc, ceci mis à part, relis bien le post de 2018 (
viewtopic.php?t=43761) et essaie de regarder ce que je t’ai indiqué dernièrement sauf que ce n’est pas la peine de chercher Eutelsat 5° W avec le CSR 110 car en 2018, il (CRS110) était déjà obsolète pour le capter.
Peut-être peux-tu chercher à la place Hotbird 13°E en faisant ensuite une recherche de chaînes … Regarde dans les numéros 1000 et quelques ensuite.
Tiens moi au courant … on verra bien
Rappel :
https://www.shopevasion.fr/info-recepti ... 20CP110%2B.
J'espère que le CSR est ancore valable en 2023 cat il reste de nombreux transpondeurs en DVB-S tout comme sur HOT BIRD 13°E et si Antares a fait le boulot si des transpondeurs utilisés par eux en 2018 ont disparu ....
Michel
Publié : mar. 22 août, 2023 10:43
par michel 44
Je viens de trouver cette procédure de mise à jour sur le site d’Antares ici :
https://www.antares-diffusion.com/conte ... ses-a-jour
https://drive.google.com/file/d/165ZAb7 ... sp=sharing
Vu de mon fauteuil, cela semble simple.
J’ai vérifié le 12365 V 27500 est toujours valable.
Ce qui me surprend le 11097 V 22000 me semble aussi encore valable …. le 22/08/2023
https://fr.kingofsat.fr/tp.php?tp=98
https://fr.kingofsat.fr/tp.php?tp=34
Michel
Publié : mar. 22 août, 2023 12:09
par jacomana
La procédure pour le CSR110 je l'avais puisque je l'ai utilisé sur le CSR de mon ancien camping car Detlheffs ( poste 43761) , je vais chez mon collègue en fin de semaine pour essayer de finaliser tout ce que tu m'as expliqué et super documenté, je te tiens au courant.
Jacomana
Publié : sam. 26 août, 2023 17:12
par jacomana
J'ai fait la mise à jour du téléfunken avec les valeurs que tu m'as donné , je n'ai pas touché au CSR 110 ( il trouvait l'orientation donc j'ai pensé que ses valeurs étaient correctes ) réglé la LNB sur -6 environ, lancer la recherche de chaines et la tout c'est passé correctement, j'ai tout refermé et relancé pour voir si les valeurs étaient bien enregistrées, maintenant tout refonctionne à merveille.
Je te remercie pour ta patience et tes explications, maintenant, Alden, Antarion, téléfunken n'ont plus de secret pour moi enfin c'est ce que je crois.............
Bon Week- End.
Jacomana
Publié : lun. 28 août, 2023 12:06
par michel 44
Merci pour ce retour.
Michel
Publié : mar. 19 sept., 2023 17:53
par naturell
J'ai également un problème d'antenne Antarion avec pointeur CSR 110.
Du jour au lendemain lorsque j'ai voulu utiliser le satellite l'antenne s'est déployée et s'est mise en recherche sans jamais s'arrêtée.
Au travers des forums j'ai essayé les différentes solutions sans succès et notamment la mise à jour Antares.
Ensuite j'ai éliminé les éventuels pannes matériel :
- lnb testée sur une antenne fixe : OK
- continuité du cable coaxial : OK
- modification des paramètres de recherche.
La solution de remplacer le pointeur par un CP 110+ ne m'inspire pas.
Qu'est ce qui peut être encore tenté pour récupérer mon pointeur ?
Merci par avance
Publié : mer. 20 sept., 2023 7:28
par michel 44
Pour ma part j’ai, je crois, avoir beaucoup donné à propos de ce pointeur que je ne possède pas.
Si tu es certain des paramètres entrés … le problème est peut être ailleurs.
Rappel :
https://www.antares-diffusion.com/img/c ... %20CSR.pdf
Tu peux aussi contacter Antarès par téléphone si les coordonnées n’ont pas changé depuis 2021 :
viewtopic.php?p=432785&hilit=antares#p432785
L’auteur de ce post te viendra certainement en aide car il a l’expérience de ce pointeur
Michel
Publié : mer. 20 sept., 2023 10:01
par naturell
Merci pour ces renseignements
Naturell
Publié : mer. 20 sept., 2023 12:02
par michel 44
Tiens nous au courant de l'évolution de ton problème. Cela pourra servir à d'autres.
Michel
Publié : mar. 03 oct., 2023 12:01
par michel 44
Naturell, as-tu résolu ton problème ?
Michel
