membrane fiamma a20
Publié : ven. 30 juin, 2023 13:27
par andre3376
bonjour a tous
quelqu'un a t'il déjà change la membrane d'un vase expansion fiamma a20 ( est ce complique , faut il un outil spécial )
merci cordialement
Re: membrane fiamma a20
Publié : ven. 30 juin, 2023 13:47
par Fonfon83
Non vraiment aucune difficulté : besoin un tournevis cruciforme et une clef multiprise (éventuellement) pour dévisser l'arrivée et la sortie après filtre.
Protéger un peu avec une serpillière ou autre car un peu d'eau risque de couler.
Perso je n'ai pas eu à changer la membrane que je croyais percée, c'était simplement le couvercle qui n'était plus étanche en raison d'un serrage insuffisant.
J'ai mis un filet de graisse au téflon, (spécial robinet) sur le joint et remonté le tout.
Depuis tout re fonctionne normalement.
Publié : ven. 30 juin, 2023 21:17
par andre3376
merci Fonfon83 pour ta réponse
je dévisse les vis cruciformes , et le vase doit s'ouvrir en deux, ensuite la membrane doit être prise avec les vis cruciforme ..... ou juste pose et a la valve comment tient elle j'arrive pas a comprendre comment la membrane tient elle
cordialement
Publié : sam. 01 juil., 2023 13:03
par Fonfon83
J'ai fait ça il y a longtemps et de mémoire je dirais que la valve n'a pas à être enlevée. A savoir : la membrane ressemble à une cloche en caoutchouc, ce n'est pas un ballon.
Le bord supérieur de la membrane possède un bourelet qui doit rentrer dans une gorge qui ceinture la partie inférieure du vase d'expansion.
Le couvercle (me semble t'il me souvenir) n'a pas cette gorge ; en le serrant avec les vis cruciformes il va assurer l'étanchéité sur la partie non encadrée du bourelet.
Petit conseil valable pour tous serrages (que ce soit d'une roue sur la voiture ou comme ici du couvercle) celui ci doit se faire en croix (expression consacrée).
Cela veut dire que l'on doit dans un premier temps mettre toutes les vis,
dans un deuxième temps serrer jusqu'au contact sans forcer,
puis petit à petit serrer de plus en plus fort non pas en faisant le tour mais "en croix", donc en serrant l'une aprés l'autre des vis opposees et non pas des vis cote à cote.
Un dernier serrage à la fin.... cette fois circulaire ....servira à vérifier que toutes les vis sont serrées de la même façon.
Rien de bien compliqué en fait.
Bonne réparation.
Ps : quand on a un smartphone faire des photos au fur et à mesure d'un démontage est souvent utile lors du remontage.
Publié : dim. 02 juil., 2023 16:41
par andre3376
encore merci Fonfon pour tes explications ,je comprends un peu mieux
bonne soirée cordialement
Publié : dim. 02 juil., 2023 18:39
par andre3376
je viens de démonter le vase expansion fiamma a20 ,et en effet cela n'est pas complique
je vais commander une membrane ; et vous tenir au courant
je change la membrane car la pression d'air ne tiens plus je gonfle a 1.2 bar et 1/4 heure après pression 0 bar
je pense qu'elle est poreuse ( j'ai vérifié le serrage des vis cruciforme et également les 2 raccords )
cordialement
Publié : ven. 07 juil., 2023 13:00
par andre3376
ca y est membrane reçue et montée ,gonfle avec pompe a velo a pied pression 1.2 bar
mise en eau du circuit cela fonctionne bien
merci a vous tous
cordialement
sujet a fermer
Publié : ven. 07 juil., 2023 13:43
par Fonfon83
Bonjour André
Merci pour le retour.... c'est apprécié.car trop souvent oublié par certains.
Bonne régulation avec le Fiamma a20
