besoin de conseil pour un écran avec ce type de planche de bord
Publié : mar. 27 juin, 2023 17:59
par Steph44570
Je suis à la recherche d'un autoradio 1Din avec écran tactile pour mon Allegro 67 sur Jumper 2.8l de 2004 et devant la configuration de mon tableau de bord, j'ai comme l'impression que je suis limité au modèle à rotule mais sans certitude que l'espace entre la façade avant de l'autoradio et l’arrière de l'écran soit suffisant pour passer devant la "casquette" du porte document relevable .
Je vous met une photo du tableau de bord en question, cela sera plus simple à comprendre ce qui me chagrine
Et voici un modèle qui je pense pourrait aller mais sans certitude
Est ce que ceux qui ont cette même planche de bord ont pu installer ce genre d'autoradio ? Ou quel type avez-vous pu installer ?
Merci beaucoup pour vos retours
Re: besoin de conseil pour un écran avec ce type de planche de bord
Publié : jeu. 29 juin, 2023 21:07
par bleusideral
J'ai également mis ce modèle de poste multimédia en 1 din
Publié : sam. 01 juil., 2023 10:11
par Steph44570
Bonjour et merci pour vos retour ,
Et la "casquette" ne gênait pas pour l'écran ? Celui-ci avance suffisamment pour passer devant celle-ci ?
Publié : sam. 01 juil., 2023 15:59
par nico49
bleusideral a écrit : jeu. 29 juin, 2023 21:07
je m'interroge depuis un petit moment pour équiper mon Frankia sur J5 avec un de ces postes chinois 1din pas trop coûteux, mais je bute sur la "foire" des modèles à laquelle on ne comprend pas grand chose : entre ce qui est autoradio Android point barre, ou autoradio avec android auto, ou encore ceux qui mettent en avant le mirorlink qui n'existerait plus si j'ai bien compris, et ceux qui disent d'entrée de jeu que Samsung n'est pas pris en charge (pas de bol, j'ai un Samsung). Ce qui m'intéresse surtout avec Android dans un premier temps c'est de pouvoir avoir le GPS (Waze en l'occurrence) en plus grand que sur mon téléphone.
Bref, si vous avez un retour d'expérience, et/ou des infos pour s'y retrouver... je suis preneur, et je vous en remercie par avance.
Nicolas
PS. Etant très pris par le boulot ces dernières années je viens moins ici et sort moins en CC par manque de temps. Je passe toutefois un cordial bonjour à ceux avec qui j'ai pu échanger autrefois.
Publié : sam. 01 juil., 2023 18:31
par Nico là
Un sujet existe pour cette configuration mais sans de vrai réponses, si je le retrouve je joindrai le lien. Ce sujet m'intéresse aussi car mon autoradio date de 2002, age du cc.
Publié : dim. 02 juil., 2023 9:15
par Steph44570
Nico là a écrit : sam. 01 juil., 2023 18:31
J'ai regardé le lien que tu as partagé Nico Là et en effet, comme dit dans le message, la solution qui a l'air d’être la mieux adaptée est celle proposée par Malcombass qui presente l’autoradio avec écran sur rotule pour pouvoir dépasser de la casquette
Il y a t'il des personnes qui ont trouvés une solution alternative ?
Publié : dim. 02 juil., 2023 10:07
par bleusideral
Bien que mon écran rétractable sort bien de ma casquette, peut être moins proéminente, j'aurais préféré le modèle d'écran sur rotule car il est orientable vers le chauffeur ou le passager, visuellement plus pratique ! Je crois que je vais me laisser tenter lan prochain ! Par contre prendre mini 2G/32G en config...
