Bonjour mon frigo rm7655l série 7 de 2006 me pose un souci depuis peu il n'y a qu'un seul voyant de puissance qui s'allume même bouton tourné à fond j'ai changé la carte électronique mais c'est toujours pareil. sinon le frigo fonctionne pas très froid mais froid quand même et le congélo congèle très fort. Je voudrais savoir quel pièce changer .Merci de votre aide . Mr Lorette Patrick
Re: voyant frigo
Publié : lun. 19 juin, 2023 21:07
par bleusideral
Manque de précisions !
Il s'agit d'un Dometic ? Qu'appelez vous un voyant " de puissance" ? Quelles températures congel et frigo sous quel réglage de thermostat ( 1 à 5 ) ?
Re: voyant frigo
Publié : mar. 20 juin, 2023 7:02
par stargate
Bonjour il s'agit d'un dometic serie 7 avec compartiment congélateur et le thermostat tourné à fond il n'y a qu'un seul voyant vert qui' s'allume sur les 5. le congélateur congèle une bouteille d'eau et le frigo est froid mais sans plus .Patrick
Re: voyant frigo
Publié : mar. 20 juin, 2023 9:37
par Malcolmbass
3 causes possibles:
Potentiomètre oxydé = nettoyant contact spray.
Potentiomètre HS = remplacement.
Arbre de commande cassé/usé/arrondi, ça tourne dans le vide = remplacer: https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -4354.html
