Conseils pour déposer un autoradio Pioneer avh-2500
Publié : sam. 03 juin, 2023 11:23
par chrisia
Désolé si je ne suis pas dans la bonne rubrique.
Je souhaite remplacer mon autoradio Pioneer avh-2500 et je n'arrive pas à enlever les caches plastiques qui sont devant.
Je joins une photo de l'engin.
Des conseils sont les bienvenus.
Merci d'avance.
Re: Conseils pour déposer un autoradio Pioneer avh-2500
Publié : sam. 03 juin, 2023 12:33
par Malcolmbass
Le cadre du poste est simplement clipsé (en principe)
par Dudu31
normalement tu enlève( avec des spatule en plastique ) le cadre en plastique qui et clipsé sur le contour du Pioneer ( celui qui a un gris plus claire ) et tu trouvera derrière 4 visse
tu les vire et tu pourras sortir ton Pioneer et le débrancher
Publié : sam. 03 juin, 2023 13:27
Après avoir déclipsé le cache, il te faut les clefs d'extraction :
Publié : sam. 03 juin, 2023 13:38
par chrisia
Merci pour les réponses.
J'ai réussi à sortir la partie haute du petit cadre mais impossible d'extraire le bas.
Le plastic se tord et rien ne vient.
J'ai peur de le casser
Publié : sam. 03 juin, 2023 14:17
par Dudu31
il te faut le faire avec des petite spatule en plastique avec délicatesse ( comme avec maman lol ) et normalement les Pioneer double din on 4 vis pour le tenir sur sont cadre de tableaux de bord
enfin le miens et monté comme ça
Publié : sam. 03 juin, 2023 15:48
par chrisia
Pas réussi, il faut insérer la spatule sur le haut du cadre et tirer ?
Ou par le dessous ?
Publié : mar. 06 juin, 2023 9:05
par Dudu31
alors il faut avoir le cadre plus ou moins droit et avec la spatule chercher les clip de maintient en haut et en bas
Publié : mar. 06 juin, 2023 9:22
par chrisia
Je suis chez moi maintenant, je vais essayer à nouveau.
Merci.
Publié : mar. 06 juin, 2023 10:20
par Malcolmbass
Tu peux accéder à l’autoradio par les grilles de ventilations facile à démonter.
Avec un petit miroir tu cherche les clips de blocage du poste (tu les bloques comme il faut) et tu repousse le poste par le c...
Le cadre en plastique est fixé (sais pas comment) sur le cadre métallique et tu risque de l'explose...
Publié : mar. 06 juin, 2023 15:13
par Dudu31
pas sur un double din Pioneer, cela marche pas par les grilles de ventilations ou alors sont Pioneer et pas foutu comme le miens
c est pas monter pareil qu un simple din
Publié : mar. 06 juin, 2023 17:13
par Malcolmbass
J'ai aussi un double DIN mais Chinois, parfois je le sort pour connecter l'une au l'autre merdouilles et si je ne passe pas les mains dans les trous des grilles pour le pousser au c..? Ben ça veux pas...
Publié : mar. 06 juin, 2023 18:40
par Dudu31
pas mal ton autoradio chinois tu a une carto gps igo dessus ou pas car la carto du Pioneer et a ch***r et très difficile a modifier ou a mettre a jours ... a tu changer l antenne ? car d origine la réception et vraiment ...comment dire inexistant ....pour rester polie .lol
sinon ta sur ton Cc un système de fixation comme un autoradio simple din a crocher d'ou le faite de passer par les grille si tu a pas les adaptateur pour le sortir du TLB
Publié : mar. 06 juin, 2023 18:48
par chrisia
ça y est j'ai réussi à déposer le cadre et la radio.
Publié : mar. 06 juin, 2023 19:10
chrisia a écrit : mar. 06 juin, 2023 18:48
Ce serai bien d'expliquer comment tu as fait, car ça peut servir a d'autre, de la même façon que tu as toi demandé de l'aide
Publié : mar. 06 juin, 2023 19:57
par chrisia
Bien sûr,
En fait j'ai suivi les conseils, la partie supérieure est sortie sans problème et pour le bas j'ai tiré dessus comme un "bourrin" et 1 petits ergot sur 4 c'est cassé.
Rien de grave.
Ensuite avec les 2 petites languettes servant à "désolidariser" la radio de son support, il suffit de tirer et la radio sort de son réceptacle.
Publié : mar. 06 juin, 2023 21:15
par Malcolmbass
Dudu31 a écrit : mar. 06 juin, 2023 18:40
Oui IGO mais j'ai galèré pour trouver une version compatible, merci M'sieurlolo!
L'antenne j'ai installé Celle-ci Vraiment top même en DAB+
Publié : mer. 07 juin, 2023 8:53
par Dudu31
tu la positionner ou sur le Cc
Publié : mer. 07 juin, 2023 9:09
par Malcolmbass
Ici:
Vu que c'est du plastique il faut ramener un fil de masse sur la rondelle métallique = pas de parasites!
Avantages: Ne rouille pas, pas cher et facile à remplacer si besoin, bonne réception malgré qu'elle n'est pas en hauteur, passage de câbles vers la cabine juste derrière.
Publié : mer. 07 juin, 2023 9:29
par Dudu31
merci de l info
Publié : mer. 07 juin, 2023 10:01
par bleusideral
Malcolmbass a écrit : mar. 06 juin, 2023 17:13
[/url]
Tu as pris quel modèle et combien de Go ?
Publié : mer. 07 juin, 2023 10:18
par Malcolmbass
Ça fait un moment que je l'ai (2018) Android 7 et 16 Go.
