Ma batterie porteur date de 2015, elle fonctionne encore très bien mais pour combien de temps encore?
J'ai toujours mon super Booster au cas ou mais 8 ans pour une batterie de démarrage hein...
J'ai donc acheté un Testeur pour la tester et j'ai testé.
Commence à montrer des signes de fatigues...
Mais j'ai encore mon ancienne batterie cellule Yuasa 100Ah qui traine dans le garage et qui n'a servi que deux ans!
Allez go go remplacement et bim merdouille, j'ai squété la cosse méga fragile
Il me reste 1 seul soulier 25° et faut pas le foirer!
Ouf c'est bon, remplacement de la batterie et tests.
Capacité OK
Démarrage:
OK
Charge:
OK
Très bien ce testeur de batterie
Re: Testeur de batterie
Publié : mar. 25 avr., 2023 9:33
par Alpazen
Bonjour Michel,
M'a l'air vraiment bien ton petit appareil.. je vais mettre ça de ma boite à achats..
Pour la cosse.. wow, tu as été fort non ? .. normalement c'est costaud ces trucs
Publié : mar. 25 avr., 2023 9:40
La cosse est hyper fragile! Le câble emmerde pour retirer la batterie, le réflexe est de le croquer vers le haut et TAC ça casse!
Heureusement que j'avais encore un soulier de câble 25² (ça ne se trouve pas au brico du coin)
Faut le dévisser et retirer le câble de la carrosserie pour ne pas le péter
Publié : mar. 25 avr., 2023 9:47
C'est sympa cet appareil ! Je vais très certainement le commander vu qu'on a le même fournisseur ! J'ai aussi une batterie 2015 sur mon Duster...
Merci Michel !
Dans la même optique des appareils de contrôle, je vous présente un testeur d'installation solaire [url=€ 10,74 30%de réduction | Analyseur d'énergie éolienne solaire LCD 150AMP Watt mètre haute précision Watt mètre et testeur de tension de moniteur d'électricité de puissance https://a.aliexpress.com/_EuoIZFD
Publié : mar. 25 avr., 2023 9:58
Merci Fab, j'ai un appareil similaire mais bien moins pratique que le tiens!
Le shunt est séparé et plus bordel à câbler...
Publié : mar. 25 avr., 2023 13:44
Ça aussi j'ai le même en 3000/1500, ils sont super ces converto, le contrôleur également si bien paramétré
Publié : mar. 25 avr., 2023 13:55
Le contrôleur ne me sert que pour faire des test, il ne fonctionne que dans un sens et il faut inverser le câblage en fonction de se que tu veux mesurer! (charge ou décharge)
Publié : lun. 01 mai, 2023 9:09
par rover17
Bonjour , je découvre ce topic , très intéressant ce matériel Cartool , tout autant que les mesures
Publié : mar. 02 avr., 2024 16:04
Hello tous,
Je vous reviens pour vous partager un partage d'un autre forum
Donc, le testeur de batterie j'en suis toujours très contant. Mais, pour accéder à la batterie du Ducato avec l'age et la fainéantise grandissante, Pfff...
Sur le conseil d'un conseilleur j'ai acheté et installé ceci: https://fr.aliexpress.com/item/10050051 ... ry_from%3A
Et franchement c'est
A tous moment je peux voir l'état de ma batterie, son niveau de charge, sa puissance de démarrage et déceler les signes de faiblesse, la charge alternateur sans sortir la caisse à outils! Et ça c'est cool!
Revue du biniou.
Publié : mar. 02 avr., 2024 16:17
par Alpazen
Coucou Michel,
Ben je le savais déjà !! .. en tout cas très bon achat !
Publié : mar. 02 avr., 2024 16:30
Alpazen a écrit : mar. 02 avr., 2024 16:17
Coucou Michel,
Je sais que tu sais puisque nous savons qu'on sais que c'est d’où que ça vient
Publié : mar. 02 avr., 2024 16:32
par Alpazen
Publié : mar. 02 avr., 2024 20:40
Et un gadget de plus, un
Sympa pour la batterie de démarrage ça me plaît bien merci du partage !
