Chargeur DC/DC
Publié : mer. 22 févr., 2023 10:39
Je suis équipé d'une batterie lithium 310 Ah et d'un bloc EBL 267 tout fonctionne en position gel sur EBL. je souhaiterais installer un chargeur DC/DC pour une charge plus rapide et complète de la batterie. Soit je débranche l'arrivée batterie porteur derrière EBL et connecte un DC/DC soit je pars directement de la batterie porteur après repérage du bon cable et connecte le DC/DC.
Dans le premier cas si je débranche derrière EBL est ce que l'ensemble des fonctions assurées par ce dernier ne seront pas perturbées ? Sinon si je prends directement à la batterie porteur est ce que le en débranchant le cable concerné mes 2 batteries chargerons normalement?
Merci de votre réponse
Y.D
Y.D
