Montage caméra recul sur Fleurette Migrateur
Publié : lun. 13 févr., 2023 16:33
par JP26
je souhaite installer une caméra arrière de rétroviseur caméra, mais je n'ai pas encore trouvé de passage d'accès sur la face arrière, qui est cloison du cabinet de toilette arrière traversant, ce qui complique le perçage direct.
La caméra communique avec le récepteur sans fil.
Si quelqu'un a déjà tenté l'aventure ou a une idée: grand merci pour son aide.
Re: Montage caméra recul sur Fleurette Migrateur
Publié : ven. 04 oct., 2024 16:01
par roler
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum .Je viens de voir le post pour caméra de recul ce n'est peut être plus d'actualité mais j'ai un fleurette Arlequin de 2006. salle de bain a l'arrière il y a un vide entre la cloison et la carrosserie j'ai donc percé un trou a l'emplacement de la caméra et fait descendre le câble en évitant la fenêtre il sort naturellement au niveau du bas de caisse, après le faire courir jusqu à la cabine.
Cordialement :h
Publié : ven. 04 oct., 2024 18:31
par Jean-luc
Une autre solution monter une caméra sans fil avec son panneau solaire qui fonctionne en Wi-Fi sur smartphone ou fournit avec un écran avec lequel il est possible de mettre en route ou éteindre la caméra c'est ce modèle que j'ai choisi et monté.
Cette option simplifie la pose puisque pas de fils à passer et fonctionne très bien,juste une tole à coller au sika la base de la caméra étant équipée d'un super aimant.
Budget 120€.
J'avai déjà un caméra sans fil et WiFi qui fonctionne parfaitement mais obligation de la recharger donc décrochage de la caméra du support à chaque fois la base etant aussi aimantée.
Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil !
118,74€ | Caméra de recul solaire magnétique sans fil, moniteur HD 5 ", mise à niveau 1080P, marche et arrêt automatiques, vision nocturne, caméra de recul aste
https://a.aliexpress.com/_EwfZCW5
