Recherche schémas carte truma C6002
Publié : mer. 04 janv., 2023 19:06
Je suis en train de remplacer le bouton de sélection du mode de chauffage d'origine qui est plein de mauvais contacts (je l'ai démonté plusieurs fois et nettoyé les cils balais) par un boitier de régulation de fabrication maison a base d'un arduino+ carte +écran tactile. Je simule les informations de tension que renvoie le bouton d'origine sur lequel j'ai mesuré les tensions dans les différents cas de chauffage. J'en ai profité également pour intégrer une programmation journalière pour l'eau chaude et le chauffage pour m'éviter de me lever le matin pour monter la consigne.
Le bouton d'origine: Le boitier home made : Ca marche mais j'ai un problème de disfonctionnement par moment (avec mon boitier et aussi avec le bouton d'origine) ou la tension de consigne se décale d'un coup et envoi le chauffage à fond. En regardant la carte mère du truma C6002, je vois que cette tension (issu de la thermistance/bouton sélection) va sur 2 entrées d'un ampli opérationnel LM324. Je n'ai pas encore essayé de le changer.
Question: est ce que quelqu'un possède le schéma de cette carte C6002 (marquage sur le PCB: C60E/5) ? J'ai récupéré sur le web le synoptique mais je préfèrerai quelque chose de plus précis et je ne souhaite pas passer trop de temps à relever le schéma.
