@ alfe08
Je suis confus de la longueur de mes interventions, mais je ne vois pas comment faire plus court...
Je ne sais pas comment joindre les copies d'écran que j'ai faites et les fichiers que j’essaie de poster dans l’onglet « fichiers joints » sont refusés : « Extension de fichier non prise en charge » (?)
Donc j'écris le descriptif du contenu de l'arborescence de Mobile navigator de la carte microSD initiale, sans modification de ma part; à la racine on trouve les dossiers suivants :
- content
- licence
- save
- ux
- branding.zip
- data.zip
- l'exécutable Mobilenavigatot.exe
- NV980.txt
- sys.txt : c'est ce fichier que j'ai copié dans un post précédent
1/Dans Content
\car
\dem
\global_cfg
\lang
\map
\poi
\scheme
\speedcam les fichiers speedcam.spdb,speedcamUpdates.spud et speedcam.txt
(dans speedcam.txt, les 3 premières lignes pour l’exemple :
X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
14.3680200,40.7872200,1,1,1,170
11.2679000,43.7713100,1,1,0,205
9.3836800,45.6129500,1,30,2,78)
\userdata
dans \poi : des fichiers par défaut: caravan_zone_Europe en *.bmp, *.kix, *.kml, *.kns
pas de dossier \usericon
\voice
2/ Dans Licence les fichiers de licence
3/ Dans Save
\Preloads
\Profiles\01 on y trouve les dossiers : preloads, stats, et tracks qui sont vides, des fichiers en *.sav et un fichier system.ini que j’ai posté précédemment
4/ Dans ux
dans un dossier iqs.zip, on trouve un dossier ui_igo9 et un dossier ux dans lesquels on trouve des fichiers en *.spr et *.css
5/ Dans branding.zip
- un dossier ui_igo9 qui contient : un dossier 800_480 (résolution de l’écran) avec un fichier skincfg.ini et un dossier common qui contient un autre fichier skincfg.ini, différent du précédent
- un fichier branding.ini (très bref)
[Branding]
<Navigation Software>=""
<Web Address> | <Support E-mail>="
www.phonocar.it |
info@phonocar.it"
iGO="Navigation Software"
6/ Dans data.zip les dossiers
- config
- fonts
- gfx
- medialibs
- project_config dans lequel se trouve le fichier igo9.ini qui semble décrire les instructions de fonctionnement du dispositif :
!version:0
[2d]
render_during_animation=1
adaptive_2d=1
use_r1_roadnames_for_r2_if_missing=1
[3d]
guidancearrow_first_size=1.1
guidancearrow_first_alpha=24
guidancearrow_second_size=0.8
guidancearrow_second_alpha=12
show_guidance_arrows=0
show_guidance_strip=1
guidancestrip_stretch=20
planned_route_contour_width=2
planned_route_track_contour_width=2
planned_route_track_width=5
building_camera_distance_medium=6000
building_camera_distance_medium_back=5000
fade_overlap_tolerance=32
[3d_config]
disable_roadsign_navigation_mode=0
[activation_manager]
modules=google_naviextras,online_speedcam,community_speedcam,http_traffic
google_naviextras_module_id=808
activate_google_naviextras=1
show_google_naviextras=1
online_speedcam_module_id=1081
activate_online_speedcam=1
show_online_speedcam=1
community_speedcam_module_id=1083
activate_community_speedcam=1
show_community_speedcam=1
http_traffic_module_id=1084
activate_http_traffic=1
show_http_traffic=1
[config]
use_sys_wrap=0
[feature]
tmc_event_coloring=1
signpost_coloring=1
signpost_nightshading=1
tuner_alg_search_force_on=1
concat_first_two_words_in_indexer=1
[fleetmanagement]
port=COM4
baud=115200
[folders]
defaults=ui_igo9/defaults
[globe]
use_lighting=0
[gps]
delay_after_pos_valid=1000
delay_after_pos_invalid=1
min_distance_timestamp=20000
[interface]
skin=ui_igo9
newalignment=1
bilang_city=0
enable_natural_guidance=1
enable_stateanim=1
builtin_themes="SKIN~Default - night|skin_night"
resultsinqueryorder=1
use_autohint=0
font_quality=light
show_tutorial=1
use_dual_names=1
theme_night=skin_night
;for offroad pedestrian distance formatting
distance_no_zeros_2=0
distance_unit_limit_meters_2=1000
distance_limit_meters_2_0=0
distance_rounding_meters_2_0=10
distance_limit_meters_2_1=10000
distance_rounding_meters_2_1=1000
distance_unit_limit_yards_2=1000
distance_limit_yards_2_0=0
distance_rounding_yards_2_0=10
distance_limit_yards_2_1=10000
distance_rounding_yards_2_1=1000
distance_unit_limit_feet_2=1000
distance_limit_feet_2_0=0
distance_rounding_feet_2_0=10
distance_limit_feet_2_1=10000
distance_rounding_feet_2_1=1000
[itiner]
displayed_warnings=1,2,3,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22
hidden_warnings=10,11,22
pass_destination_distance=50
pass_destination_time=15
pass_destination_radius=100
remove_reached_destination=0
pass_via_distance=5 ; remove via point when approached within 5m
[keyboard]
panel_alpha="US English (ABCD)"
panel_alpha_default="QWERTY"
panels=ui_igo9/common/keyboard.ini
[loading]
show_statustext=0
show_progressbar=1
[map]
3d_min_zoomlevel=30
3d_max_zoomlevel=14000
3d_max_tiltlevel=8500
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=5000
3dcarsizemax=8000
3dcarsizemul=20000
building_render_distance_far_front=6.0
building_render_distance_far_back=3.0
building_render_distance_medium_front=3.0
building_render_distance_medium_back=2.0
building_render_distance_near_front=2.0
building_render_distance_near_back=2.0
popup_info=0
minimum_zoom_amount=70
minimum_tilt_amount=70
most_important_city_max_distance=10000
tiltfactor=30
minimum_rotate_amount=15
; Backlight level depends on time of day
nightmode_dependent_backlight=0
[map.car_display]
categories=car,pedestrian,other
[map_update_checker]
enabled=0
out_of_date_days=365
popup_repeat_hours=168
popup_repeat_seconds=0
popup_repeat_count=-1
map_check_seconds=86400
trigger_on_at_least_one_old=0
first_gps_with_travelling=1
[modules]
IITINER_LIST_MANAGER=IGO_SPEC_ITINER_LIST_MANAGER
ITMC_STATION_SELECTOR=TMC_STATION_SELECTOR_IGO
IFM_STATION_CACHE = FM_TMC_STATION_CACHE
[mydata.truck]
selected_profile=0
[naviextras]
request_gzip=0
send_gzip=0
[navigation]
crossborder_warning=real
slowspeed_limit=5
slowspeed_time=5
use_duration_for_tunnel=0
stop_at_tunnel_end=1
show_current_city=1
show_city_in_next_street=1
show_city_in_next_street_distance=10000
; distance travelled from last maneuver (in meters) when last guidance arrow is removed (turn off with -1)
passed_guidance_arrow_hide_distance=150
junction_view_at_maneuver=1
junction_view_type="mixed" ; used by UI to determine which JV type to use, options are NNG, NNG_NQ, NQ or mixed
junction_view_needs_signpost=0
;junction_view_content_resolution_override="auto"
strict_ejv_resolution=0
[navigation.extrapolate]
stop_at_sharp_turns=0
step_itiner_entry=1
[navigation.sign_as_real]
show_inactive_signposts=1
[navigation.sudden_detour]
results_timeout_s=180
poi_search_category0=Leisure#Travel#Tourist_Attractions
poi_search_category1=Petrol_Station
poi_search_category2=Restaurant
poi_search_category3=Parking
[navigation.parking_ad]
search_category=Parking
search_category_fallback=Automotive#Parking
[network.quota]
services_over_dailylimit=minimal_speedcam
[oasis]
gamecodes_licensed=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
clock0_tz_index=29
clock1_tz_index=12
exclude_directories="%root%/Application Data,%root%/Program Files,%root%/Windows,PICTURE::%app%"
include_directories=GAME::%app%/content/games,PICTURE::%sdcard%,PICTURE::%myflashdisk%/pictures,PICTURE::%myflashdisk%/dcim
game_root=%app%/content/games
[other]
;distance_to_disable_demo=5000
ui_main_commonpath=1
[other.driver_profile]
enabled=1
[other.highway_drive]
calculate_simulation=1
enabled=1
filter_by_pois=0
max_list_size=3
list_nameless_exits=1
planned_route_only=0
poi_precise_distance=1
poi_search=1
poi_search_area=1500
poi_search_category0=Petrol_Station
poi_search_category1=Restaurant
poi_search_category2=Parking#Rest_Area
poi_search_category3=Automotive#Car_Service
use_signposts=1
[poi]
use_lastknowngps=1
search_poi_history=1
forced_icon_grab_on_map=0x5000000
userpoi_default_icon=@Favourites
; Name of featured POI provider search
featured_provider=netlocalsearch.naviextras.google
[poi.ads]
conversion_table_file=nq_ad_categories.txt
[power]
; Shutdown iGO (suspend device) automatically at given level (default: -1 - no automatic shutdown)
battery_shutdown_at=1
; Delay of automatic shutdown before suspending device
battery_shutdown_delay=5
; Default backlight levels
backlight_day_default=100
backlight_day_battery_default=80
backlight_night_default=50
backlight_night_battery_default=30
backlight_tunnel_default=50
tunnel_backlight_enabled=1
; Default: Smart Powersave (1)
powermgm_state=1
[quickdetour]
enabled=1
[rawdisplay]
force_renderer="RENDER_MOYA"
[regional]
timeformat=2
eta_uses_timezone_of_destination=1
geocoord_precision_ddd=5
geocoord_precision_dmm=3
geocoord_precision_dms=1
[route]
straight_start_on_recalc=1
zip_resolve_max_length=40
order_resolve_max_length=40
min_suspend_time=1800000
trip_offset=1000
auto_enable_crossborder=1
auto_enable_permit_needed=1
warn_for_permit_needed_even_if_enabled=1
green_fastness=60
keep_settings_on_load_from_buffer=1
max_endpoint_distance_km_bicycle=500
narrow_recalc_smallest_forbidden_frc=9
learning_eta=0
max_range_for_truck_delivery=100
can_uturn_at_viapoint=1
uturn_at_viapoint_penalty=1200
[services]
channel=winmo
device_type="iGO Primo"
brand="Nav N Go"
product_brand="Nav N Go"
product_model="iGO Primo"
naviextras_silent=1
[smartzoom]
recalc_timeout=5000
[sound]
button_sound=button
reminder_sound=oasis_alarm1
incall_sound=oasis_alarm1
sms_sound=oasis_alarm1
incallknown_sound=oasis_alarm1
incallunknown_sound=oasis_alarm1
nocontrol_sound=""
disabled_sound=invalid
mapclick_sound=mapclick
maneuver_chimes=1
click_sound_on_tooltip=0
dynamic_volume_type=0
effect_volume=128
[sound.speech]
delay_msec_between_speeches=600
[sound.announcer]
overspeedlimit_source=ui
[speech_sources]
sources=traffic::restart,warning::restart,recalculate::drop,guidance::drop,test::restart,vr::drop,dialogout::restart,ui::drop
[subscriptions]
0x42000328=google_naviextras
0x42000439=online_speedcam
0x4200043B=community_speedcam
0x4200043C=http_traffic
[subscriptions.google_naviextras]
timelimit_warnings=7,1
[subscriptions.online_speedcam]
[subscriptions.community_speedcam]
[subscriptions.http_traffic]
[timezone]
keep_auto_on_error=1
[tmc-http]
start=0
servers.size=1
servers[0].url=
http://tmchttp0.naviextras.com/nng-igo-tmc-primo/0/
[traffic.events]
use_historical_speed_color=0
[tracklog]
autotracklog_file=stats/autolog.trk
autotracklog_length=100000
autotracklog_add_count=2
second_autotracklog_fitted=1
second_autotracklog_file=stats/autolog_fitted.trk
autotracklog_recycling=0
contentids_for_autotracklog=1
contentids_file=stats/content.ids
min_free_disk=1048576
[truck]
max_restriction_level=0
[tts]
use_tts_lang=1
; S P E E D C A M - C A T : 0
[speedcam_category:0]
activated_spoken_type=speech
activated_speech="Speed camera ahead."
approach_beep_distances=150
approach_beep_spoken_type=speech
approach_beep_speech="Speed camera."
overspeed_spoken_type=speech
overspeed_speech="Reduce your speed."
overspeed_min_speech_repeat_delay=10
min_frc=-1
use_road_speedlimit=1
; S P E E D C A M - C A T : 1
[speedcam_category:1]
activated_speech="Mobile speed camera ahead."
approach_beep_speech="Mobile speed camera."
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 2
[speedcam_category:2]
min_frc=5
; S P E E D C A M - C A T : 3
[speedcam_category:3]
activated_speech="Average speed camera ahead."
approach_beep_speech="Average speed camera."
section_beep_distance=150
section_beep_spoken_type=speech
section_beep_speech="Average speed camera."
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 4
[speedcam_category:4]
activated_speech="Red light camera ahead."
approach_beep_speech="Red light camera."
min_frc=5
; S P E E D C A M - C A T : 6
[speedcam_category:6]
activated_speech="Railway crossing ahead."
approach_beep_speech="Railway crossing."
min_frc=5
use_road_speedlimit=0
; S P E E D C A M - C A T : 7
[speedcam_category:7]
activated_speech="Bus lane camera ahead."
approach_beep_speech="Bus lane camera."
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 8
[speedcam_category:8]
activated_speech="High accident zone ahead."
approach_beep_speech="High accident zone."
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 9
[speedcam_category:9]
speedcam_snap_distance=50
activated_speech="School zone ahead."
approach_beep_speech="School zone."
overspeed_spoken_type=none
min_frc=5
; S P E E D C A M - C A T : 10
[speedcam_category:10]
activated_speech="Town entry point ahead."
approach_beep_speech="Town entry point."
overspeed_speech="Prepare to reduce your speed."
overspeed_min_speech_repeat_delay=25
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 11
[speedcam_category:11]
activated_speech="Red light and speed camera ahead."
approach_beep_speech="Red light and speed camera."
min_frc=5
; S P E E D C A M - C A T : 12
[speedcam_category:12]
activated_speech="Toll booth ahead."
approach_beep_speech="Toll booth."
overspeed_speech="Toll booth ahead. Prepare to stop."
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 13
[speedcam_category:13]
approach_beep_sound=!proxi
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 14
[speedcam_category:14]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 15
[speedcam_category:15]
activated_speech="Congestion charge zone ahead."
approach_beep_speech="Congestion charge zone."
min_frc=5
; S P E E D C A M - C A T : 16
[speedcam_category:16]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 17
[speedcam_category:17]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 18
[speedcam_category:18]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 19
[speedcam_category:19]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 20
[speedcam_category:20]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 21
[speedcam_category:21]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 22
[speedcam_category:22]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 23
[speedcam_category:23]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 24
[speedcam_category:24]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 25
[speedcam_category:25]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 26
[speedcam_category:26]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 27
[speedcam_category:27]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 28
[speedcam_category:28]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 29
[speedcam_category:29]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 30
[speedcam_category:30]
min_frc=-1
; S P E E D C A M - C A T : 31
[speedcam_category:31]
activated_speech="Dangerous area ahead."
approach_beep_speech="Dangerous area."
min_frc=-1
[tmc]
;tuner logic settings
tmc_info_database_on=0
tuner_model= "TMC_GPSTMC_TUNER"
logic_delay=500
port_read_timeout=180000
auto_detour_calc=0
announce_total_route=1
tmcprovider_simple_model_use=1
skip_loading_built_in_provider_list=1
tmcprovider_rssi_stability=20
tmcprovider_rssi_average=1
tmcprovider_tuner_scanlevel=1
tmcprovider_max_freeze_timeout=120
hide_unlicensed_providers=1
show_all_provider_list=0
near_provider_distance_km=100
tmcprovider_allow_stay_on_first_free = 0
tuneralg_rds_repeat_check=0
use_picode_for_country_code=0
amaryllodyn_use_rds_input=0
;Alternative freq handling, default is OFF
tmcprovider_ignore_altfreq=1
amaryllodyn_search_mode=0
;default timeouts if no country specific configs
tuneralg_rds_packet_timeout = 3500
tuneralg_8a_packet_timeout=6500
tuneralg_last_8a_packet_timeout=30000
tuneralg_3a_packet_timeout=20000
check_ltn_support=1
area_size=500
;orszag specificus parameterek
tmclogic_hun = "1,0,150,0,3500:5500:8500:30000,0,150,150,1"
tmclogic_ger = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,500,500,1"
tmclogic_aut = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,300,300,1"
tmclogic_aus = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,800,800,1"
tmclogic_usa = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,300,300,1"
tmclogic_mex = "1,0,100,0,4500:8500
60000,0,600,600,1"
tmclogic_bra = "0,1,600,0,2500:5500:8500:30000,0,600,600,1"
tmclogic_rus = "0,1,600,0,2500:5500:8500:30000,0,600,600,1"
tmclogic_sui = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,300,300,1"
tmclogic_and = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,150,150,1"
tmclogic_bel = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,150,150,1"
tmclogic_bul = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,200,200,1"
tmclogic_cro = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,300,300,1"
tmclogic_cze = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,150,150,1"
tmclogic_den = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,200,200,1"
tmclogic_esp = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,500,500,1"
tmclogic_fin = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,300,300,1"
tmclogic_fra = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,300,300,1"
tmclogic_gbr = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,500,500,1"
tmclogic_gre = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,300,300,1"
tmclogic_ita = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,500,500,1"
tmclogic_lux = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,150,150,1"
tmclogic_ned = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,300,300,1"
tmclogic_nor = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,300,300,1"
tmclogic_pol = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,150,150,1"
tmclogic_slo = "1,0,100,0,3500:8500
60000,0,300,300,1"
[traffic.settings]
load_default_traffic_settings=0
use_extra_setting_for_flow_events=1
use_speed_color_codes=1
calculate_colors_by_weight=1
announce_recalc_on_auto_only=1
flow_speed_coloring=4,10,3,30,2,60,1,90,0
historical_flow_speed_coloring=14,10,13,20,12,30,11,40,10,50,9,60,8,70,7,80,6,90,5
save_traffic_events=1
load_traffic_events=0
max_queue_processing_time=100
clear_routing_options_on_dest_change=0
detour_recalc_timeout=300
deletion_timeout_multiplier=1
;INFOTEXT SETTINGS
infotext_names=location,extra_location,location_from,location_to,road_name
infotext_location_regions=usa,aus
infotext_location_usa_countries=u**,c**
infotext_location_aus_countries=a**
;format definitions for location text by regions
;USA remains original
infotext_location_usa_dir0_bidi0_ext0_format=%orig_loc_usa_dir0_bidi0_ext0%
infotext_location_usa_dir0_bidi0_ext1_format=%orig_loc_usa_dir0_bidi0_ext1%
infotext_location_usa_dir0_bidi1_ext0_format=%orig_loc_usa_dir0_bidi1_ext0%
infotext_location_usa_dir0_bidi1_ext1_format=%orig_loc_usa_dir0_bidi1_ext1%
infotext_location_usa_dir1_bidi0_ext0_format=%orig_loc_usa_dir1_bidi0_ext0%
infotext_location_usa_dir1_bidi0_ext1_format=%orig_loc_usa_dir1_bidi0_ext1%
infotext_location_usa_dir1_bidi1_ext0_format=%orig_loc_usa_dir1_bidi1_ext0%
infotext_location_usa_dir1_bidi1_ext1_format=%orig_loc_usa_dir1_bidi1_ext1%
;AUS
infotext_location_aus_dir0_bidi0_ext0_format=%adv_loc_aus_dir0_bidi0_ext0%
infotext_location_aus_dir0_bidi0_ext1_format=%adv_loc_aus_dir0_bidi0_ext1%
infotext_location_aus_dir0_bidi1_ext0_format=%adv_loc_aus_dir0_bidi1_ext0%
infotext_location_aus_dir0_bidi1_ext1_format=%adv_loc_aus_dir0_bidi1_ext1%
infotext_location_aus_dir1_bidi0_ext0_format=%adv_loc_aus_dir1_bidi0_ext0%
infotext_location_aus_dir1_bidi0_ext1_format=%adv_loc_aus_dir1_bidi0_ext1%
infotext_location_aus_dir1_bidi1_ext0_format=%adv_loc_aus_dir1_bidi1_ext0%
infotext_location_aus_dir1_bidi1_ext1_format=%adv_loc_aus_dir1_bidi1_ext1%
;OTHER
infotext_location_other_dir0_bidi0_ext0_format=%adv_loc_other_dir0_bidi0_ext0%
infotext_location_other_dir0_bidi0_ext1_format=%adv_loc_other_dir0_bidi0_ext1%
infotext_location_other_dir0_bidi1_ext0_format=%adv_loc_other_dir0_bidi1_ext0%
infotext_location_other_dir0_bidi1_ext1_format=%adv_loc_other_dir0_bidi1_ext1%
infotext_location_other_dir1_bidi0_ext0_format=%adv_loc_other_dir1_bidi0_ext0%
infotext_location_other_dir1_bidi0_ext1_format=%adv_loc_other_dir1_bidi0_ext1%
infotext_location_other_dir1_bidi1_ext0_format=%adv_loc_other_dir1_bidi1_ext0%
infotext_location_other_dir1_bidi1_ext1_format=%adv_loc_other_dir1_bidi1_ext1%
[tripcomputer]
num_of_trips=2
[vmc_phone]
enter_script=sc_volmanager_phone
vmc_phoneeffect=20
vmc_alarmeffect=20
vmc_voice=0
vmc_effect=100
vmc_media=-1
[vmc_phoneeffect]
enter_script=sc_volmanager_phoneeffect
vmc_alarmeffect=20
vmc_voice=0
vmc_effect=100
vmc_media=0
[vmc_vr]
vmc_voice=100
vmc_media=-1
vmc_alarmeffect=100
vmc_effect=0
[vmc_alarmeffect]
enter_script=sc_volmanager_alarmeffect
vmc_voice=50
vmc_effect=100
vmc_media=20
[vmc_voice]
enter_script=sc_volmanager_voice
vmc_effect=100
vmc_media=20
[vmc_effect]
enter_script=sc_volmanager_effect
vmc_media=100
[vmc_media]
enter_script=sc_volmanager_media
[voice]
first_guidance_area_radius_in_m=0
;volume channels priority order
[volume_channels]
channels=vmc_phone,vmc_phoneeffect,vmc_vr,vmc_alarmeffect,vmc_voice,vmc_effect,vmc_media,vmc_ding
volumefade=1000
[warning]
is_spoken=1
speedwarn_alt_builtup_based=1
pedestrian_warning_threshold=25
pedestrian_warning_activtime=10
speedcam_soundtype_3=1
speedcam_maxdistance_from_road=54
[warning.driveralert.settings]
max_display_count=2
show_timeout=10
use_timeout_for_duration=1
[globe]
use_lighting=0
[vr]
vde_accuracy=2000
[address.multi]
dont_highlight_suggestions=0
search_priority="favourites;history;street;junction;poi;poi_container"
[address]
closest_city_max_result=100
closest_city_max_check_distance=10000
MERCI de votre aide
