ouverture parabole bizarre voir très bizarre??
Publié : dim. 28 août, 2022 12:03
Je vous explique: j'ai une parabole auto avec un boitier 4K...Télé plus décodeur bien sur.....j'ai trois panneaux solaire (2 qui chargent mes 2 batteries cellule et un sur un autre sur une batterie annexe).
Ma batterie démarrage elle est aussi chargée par les 2 panneaux qui chargent mes batterie cellule...
Je pense que c'est assez clair...
Voilà mon problème: Mon CC en ce moment basé chez moi dans mon jardin.....Quand j'essaye de sortir la parabole le matin sans que le soleil ait pu chauffé les panneaux solaire, elle s'ouvre vraiment beaucoup presque qu'à la verticale, fait un demi tour à droite puis un demi tour à gauche et se referme..
Quand j'attend que le soleil chauffe les panneaux solaire, vers 10 heures du matin, elle s'ouvre normalement trouve le satellite et c'est OK....
Mon système complet est branché sur une alimentation trouvée par les installateurs de Narbonne accessoires, que j'ai vérifié, un fils derrière un panneau intérieur du CC..
J'ai essayé avec le moteur tournant le matin mais ça n'a pas marché non plus...
Auriez vous une astuce, une raison de ce souci pour régler mon problème???
Merci beaucoup...
Merci beaucoup...
