bonjour à tous,
petite question, j'ai débranché ma batterie porteur pour entretien et je l'ai rebranché mais là le hic il me faut un mot de passe pour mon pionner avic f860bt ,comme le cc est d’occase et bien j'ai rien ,malgré un reset et plusieurs essais et recherche sur le net. si quelqu'un a une info merci.
Re: pionner avic
Publié : mar. 12 avr., 2022 10:16
par Douglas
Bjr,
Si le precedent propriétaire ne l'a pas noté manuellement sur la notice , je ne vois pas trop de solution . Un mèl à Pionner avec le N° de série peut être .
Sur le net j'ai également lu que parfois il était noté sur une étiquette dans la boite à gant ou parfois sur la faces arrière de l'auto radio lui même.
Re: pionner avic
Publié : mar. 12 avr., 2022 11:21
Essaye cette procédure, Google traduction!!!
des instructions. chaque mot tapé en stéréo est entièrement en majuscule.
après cela, appuyez sur le coin supérieur gauche de l'écran juste avant qu'il ne dise "mot de passe" et maintenez-le enfoncé. cela peut prendre 5 à 20 secondes, alors attendez jusqu'à ce que vous obteniez un message à l'écran qui devrait dire quelque chose comme "l'unité a été déverrouillée"
ça devrait le faire.
Re: pionner avic
Publié : jeu. 05 mai, 2022 11:09
par alain42
bonjour à tous, merci pour votre aide cela ne fonctionne pas majuscule ou minuscule il ma manque aussi le bouton en haut chez pionner marseille il le font 126€.
re, j'ai démonté la carte sd de l'avic est à sa lecture elle est vide.
sur la carte il y a quels éléments ( les cartes, mot de passe ?) le problème est peut être là ?
Re: pionner avic
Publié : ven. 06 mai, 2022 8:41
par alain42
re, effectivement j'ai essayé beaucoup de combinaisons, concernant la sd j'avais de la carto dessus mais là plus rien pourtant sur le net il y a un gars qui sort la carte pour la lire et il arrive sur la programmation du code.ça me saoul cette histoire.
merci de ton aide bonne continuation.
