webasto air top evo 3900 gasoil
Publié : sam. 13 nov., 2021 18:49
bonjour, j'ai démonté pour la première fois ce modèle de chauffage car il ne fonctionnait plus. Il n'y avait pas de filtre à gasoil , la bougie de préchauffage est bonne (rougit sous 12v) . La cartouche de brûleur avait un dépot important autour de la bougie . Comme je ne connais pas le fonctionnement de cet appareil ou plutôt le rapport entre lui et la pompe , ma première question est celle-ci : comme la pompe envoie une giclette à chaque contact 12v (direct) je suppose qu'elle est bonne , est ce donc le circuit électronique qui les lui délivre en fonction des besoins ?
La seconde question : si la pompe est bonne , la bougie aussi est ce que cela ne viendrait pas du fait que comme il n'y avait pas de filtre , la cartouche du bruleur serait bouchée ? Dans ce cas , que peut-on y faire ? y a t-il un moyen de la nettoyer ? de la souffler ?
Dans l'attente de vos réponses , bonne soirée.
