VALISE DELPHI multimarques
Publié : mar. 20 juil., 2021 16:35
Voilà , j'ai une valise Delphi DS150E VCI avec mises à jour 2017 . Elle fonctionne bien avec mon PC , seulement elle ne reconnait pas mon modèle de porteur ! il y a plusieurs Mercédès Sprinter , le 216CDI par exemple , mais pas le 316CDI , même en rentrant manuellement le n° de VIN.
En direct je peux lire les infos moteur tournant pourtant, mais pas les défauts éventuels . Or il y en a un en ce moment sur l'électrovanne turbo que je voudrais effacer par exemple !
Il y a des personnes concernées ou qui savent comment faire ?
Re: VALISE DELPHI multimarques
Publié : mer. 21 juil., 2021 18:32
par alfe08
Apparament c’est un problème d’installation, tu as bien mis le contact pour faire reconnaître ton vehicule ?
Si oui, regarde dans le menu "Aide" qui se trouvre dans la barre de menu en haut et voir si la case "Mode démonstration" si c’est bien décoché si ce ne l'est pas, tu dois la décocher avant de tenter de faire le diagnostic.
Publié : mer. 21 juil., 2021 19:04
par alfe08
Est-ce que tu as bien fait la mise à jour du firmware ?
Si c’est pas le cas : Pour relier delphi avec le vehicule, il faut mettre le contact avant de lancer la connexion. Puis, aller dans la partie réglage "en haut" pour tester l’interface et ensuite faire la mise à jour du firmware. Donc, d'abord le test et ensuite la MAJ.
Publié : jeu. 22 juil., 2021 14:30
Oui tout ça c'est fait, j'ai la dernière version. Mais seul le 316cdi manque à l'appel
Publié : jeu. 22 juil., 2021 18:00
par alfe08
Peut-être pas prévu pour cette version !
Si tu veux, j’ai le logiciel wow autocom, l’installation est un peu plus complexe que delphi?
Mais il est plus complet, comme il utilise le même firmware, tu pourra passer de l’un à l’autre sans problème.
Publié : jeu. 22 juil., 2021 21:00
C'est gentil ça, mais j'ai pas tes compétences
ça va être difficile pour moi, peut-on associer ton logiciel au Delphi ? Je suis un peu ( beaucoup ) largué là
Publié : jeu. 22 juil., 2021 22:26
par alfe08
Je dirais oui, ils peuvent coabitet et tu peux basculer de l'un à l'autre. Par contre, il faut avoir mis à jour avec le même firmware.
Pour l'installation, il y a un tuto assez bien fait. Et si tu as un problème, n'hésites pas, j'essayerai de t'aider à distance.
Je suis à l'hosto, comme j'ai une perme pour le weekend et que mon épouse me rejoint demain à Paris. Je vais lui demander de m'apporter mon portable, normalement j'ai tout dessus. Et, s'il est bien dessus, j'essaierai de te l'envoyer au plus tôt.
Publié : jeu. 22 juil., 2021 23:39
Ok je veux bien, car seul je n'y arriverai pas ! J'espère que tu te rétablis bien , doucement et sûrement, que tu rentre rapidement à la maison totalement guéri
Publié : ven. 23 juil., 2021 1:29
par alfe08
Encore une semaine de traitements et je devrais être tranquille jusque fin août. A condition que je ne fabrique pas trop d'anticorps agressif, je touche du bois
A part ça, merci, je vais très bien, juste un peu ras le bol de l'hosto
Publié : ven. 23 juil., 2021 8:16
par alfe08
Je dois avoir plusieurs versions d’Autocom sur mon portable, je regarderai avant si ton porteur est reconnu avec. Avec Wow c'est certain, mais il a peut-être une autre version Delphi qui pourrait l’avoir dans sa base !
Si c’est bien un porteur Mercedes 316 cdi, il est de quelle année ?
Publié : ven. 23 juil., 2021 8:31
Bonjour !
C'est un 2003 , si tu as besoin du V.I.N , en MP . Je t'ai d'ailleurs envoyé un message
Il s'agit donc du 5 cyl, en 2,7L , 316CDI, un excellent moteur avec toujours la patate, agréable en montagne et avec boîte robotisée sprintshift
bonne journée et courage, c'est pas le meilleur endroit l'hosto
Publié : ven. 23 juil., 2021 9:31
par alfe08
C'est noté, je regarderai en fin de journée.
Mon épouse vient me chercher vers 12h00, ensuite direction le 13 ème arrondissement pour le weekend et resto Avenue d'Italie, ça me changera du régime hospitalié
Merci et bonne journée
Publié : ven. 23 juil., 2021 15:58
par alfe08
Apparemment pour le moteur 316 CDI en 2,7 L :
Sur wow, ce serait le Mercedes Benz Sprinter ( 901/2/3/4/5) code moteur 612.981
Sur Delphi, ce serait soit le Sprinter 903, 904 ou 905 code moteur 613.981.
Le model Spintet est le seul à avoir un moteur 316 DCI.
Publié : ven. 23 juil., 2021 23:53
Merci, mais j'ai fait le tour des modèles et marques sur le logiciel Delphi, j'ai pas trouvé, mais je regarderai à nouveau demain , merci beaucoup pour ton aide
Publié : sam. 24 juil., 2021 11:05
par alfe08
Je t'ai envoyé un MP, bonne journée
