Camera recul reste en noir et blanc
Publié : dim. 06 sept., 2020 9:09
par janvjb
J'ai un petit souci avec ma caméra de recul : c'est une ANTARION posée lors de l'achat chez le concessionnaire et qui fonctionnait très bien jusqu'à maintenant, mais ayant récupéré mon camping car hier de chez le carrossier (une gentille dame me l'avait emboutie en manœuvrant) celle ci reste maintenant en noir et blanc (la caméra, pas la dame
) et je n'ai plus le son, ce qui est fort utile lorsque par exemple, quelqu'un on quelqu'une me guide à l'arrière lors de stationnements au "millimètre".
L'écran est bien bleu lors de l'allumage
Ce souci vous est il déjà arrivé ?
Je précise que c'est un modèle filaire relativement simple (entrée de gamme mais qui fait le job) et que la connexion en marche arrière commute correctement.
Je vais commencer par regarder les connexions qui peut être seraient un peut oxydés, ce dont je doute mais cette vérification au moins sera faite, je vais vérifier également les tensions.
Je pensais également à refaire une réinitialisation mais je ne vois pas comment.
Toutes vous expériences et idées seront forcement bonnes à prendre...
Re: Camera recul reste en noir et blanc
Publié : dim. 06 sept., 2020 9:43
par kerhor
voir peut être dans le menu pour la couleur
et pour le son il est peut être au mini ou supprimé,sur mon antarion je supprimais le son
Publié : dim. 06 sept., 2020 9:48
par janvjb
Re:
Le menu couleur propose bien le curseur de réglage, mais reste en noir et blanc tant au mini qu'au maxi, pour le son, in est également activé et je ne l'entant que pendant environ une seconde lors de l'arrêt de la caméra.
Mais je me pose une question, n'y à t'il pas un réglage PAL eu SECAM ?
Publié : dim. 06 sept., 2020 9:53
Ça m’arrive de temps a autre avec la vienne ( une Waeco)
Je déconnecte les câbles et les reconnecte, et c'est bon (+ un petit coup de nettoyant contact)
Publié : dim. 06 sept., 2020 10:19
par janvjb
Re:
Les prises sont des 4 broches
Publié : dim. 06 sept., 2020 10:21
par janvjb
Re:
sinon en autre écran, j'ai celui de mon GPS LUCAMPER qui à bien une petite prise jack sur le coté pour, je pense y brancher une caméra, mais quel serait les connexion à réaliser ?
Publié : dim. 06 sept., 2020 10:32
par janvjb
Re: j'ai également ce câble vidéo dont le jack rentre parfaitement dans le GPS
Publié : dim. 06 sept., 2020 11:18
par rover17
Bonjour , ça ressemble à un problème de commutation Pal-Secam de l'écran
Publié : dim. 06 sept., 2020 11:37
par janvjb
Re:
J'y est également pensé, mais rien dans les menus et sur la doc il ne parle que de PAL
PS : j'ai retrouvé le son, bien que moins fort me semble il ...
Publié : dim. 06 sept., 2020 12:59
par janvjb
Re:
OK Jean Luc, mais il faut tout de même se son, mais comment le connecter sur la prise 4 broches, je ne trouve pas d'adaptateur, il faut en bricoler un, et sous réserve que cela soit compatible ...
Publié : dim. 06 sept., 2020 14:38
par Baldwinus
Voici un lien pour un adaptateur....
amazon.fr/Carmedien-adaptateur-broches-pour-recul/dp/B014AE9IOA
Publié : dim. 06 sept., 2020 16:26
par janvjb
Re:
Jean Luc, il y a le son et c'est très pratique à mon gout, le micro doit être dans la caméra ...
aldwinus, merci pour le lien, je vais regarder cela
Publié : dim. 06 sept., 2020 19:52
par janvjb
RE,
Je ne suis pas contre brancher ma camera sur mon GPS, mais je voudrais auparavant savoir si cela vient de l'écran ou de la camera, et pour cela, avant de me procurer des câbles pour l'adapter je souhaiterais faire un test avec un autre écran ...
Publié : dim. 06 sept., 2020 20:12
par demontvert
Bonsoir,si j'ai bien lu cela fonctionnait avant les réparation donc chercher si il n'y a pas un raccord qui a un mauvais contact,le problème est surement la.
Publié : dim. 06 sept., 2020 20:29
par janvjb
Re :
Demontvert, cela a effectivement été ma première réflexion, mais il n'y avait vraiment que de la carrosserie, je choc n'a pas été du tout violent car rien n'a bougé, et vraiment je doute qu'il y ai cause à effet, mais on ne sait jamais ...
Jean-Luc, je te remercie de ta proposition d'aide que j'accepte bien entendu, je t’appellerais en ce début de semaine afin de mettre cela au point ...
Publié : sam. 12 sept., 2020 0:45
par janvjb
Re:
Jean Luc, je t'ai laissé un message sur ta messagerie téléphone.
Je n'oublie pas ta proposition d'aide, mais la semaine à été très chargé et celle qui arrive le sera également, quand à celle qui suit, je part une semaine en Espagne pour plonger. Ce n'est pas de tout repos d'être en retraite
Je te recontacterais donc dans la semaine 40, en te remerciant encore de ton aide ainsi également qu'a tout ceux qui on participé à la recherche de cet incident.
Publié : mer. 20 janv., 2021 8:19
par janvjb
Salut à tout le monde
J'ai rendez vous ce matin chez Berry camping car, je vous donnerais des nouvelles surement cet après midi (1h de route allez, prise en charge, retour)
Publié : mer. 20 janv., 2021 17:26
par janvjb
Re :
Verdict : Après une heure en atelier, ils pensent que la caméra à un petit souci et de ce fait, ils m'on fait un devis pour changer le tout, c'est à dire de la camera à l'écran en passant par un nouveau faisceau, tout cela au bénéfice du doute, pour la modique somme de 549 €, (380 € de MO)...
Sans prétention, je suis sur de pouvoir le faire.
Mais le plus surprenant, c'est qu'ils me proposent ce devis, alors que tout remarche normalement, et ils ne savent pas pourquoi, mais ne m'on rien fait payer, allez comprendre ...
A voir dans le temps, si cela revient ou pas .
Publié : mer. 20 janv., 2021 17:44
par kerhor
ça sent le faux contact a plein nez
en prenant son temps c'est faisable et le matériel acheté chez le chinois pour 3 francs 6 sous
Publié : mer. 20 janv., 2021 19:08
janvjb a écrit : mer. 20 janv., 2021 17:26
Re :
Ça c'est vraiment une réponse de PRO classique!!!!
Monsieur, on va vous pomper un max de pognon et tout va rentrer dans l'ordre.
Vérifie toutes les connections et au pire, tu remplace tout toit même! ça te coutera 10X moins cher!
Publié : mer. 20 janv., 2021 19:13
RE
J'ai de temps en temps ce pb, et il me suffit de mettre du nettoyant pour contact pour régler le pb
Publié : jeu. 21 janv., 2021 1:02
par janvjb
Re :
Rien qu'en le faisant moi même, j'économise les 380€, ce qui me permet de penser à une double caméra recul et rétro ...
Publié : jeu. 21 janv., 2021 8:33
par janvjb
T'inquiètes pas Jean Luc, j'y ai été pour rendre l'utile à l'agréable, car il fallait bien que je fasse rouler un peut mon CC, c'est donc la bonne raison/occasion de lui mettre le nez dehors, 150 bornes pour sa forme ...
Nous aurons bien l'occasion de nous revoir...
