Code 14 sur frigo thedford N150
Publié : mer. 24 juin, 2020 14:28
par gilou29
Panne dans la nuit après 4 jours de mise en route...code erreur 14...perte de communication entre le panneau de contrôle et la carte électrique...que faire en attendant un rdv fixé dans une semaine...fusible...carte électronique ???? Merci de bien vouloir me répondre
Salut à tous
Re: Code 14 sur frigo thedford N150
Publié : jeu. 25 juin, 2020 7:08
Vérifiez les câblage et connectique . Sinon couper l'alimentation pour réinitialiser la carte...
Publié : sam. 27 juin, 2020 15:19
par gilou29
Comment puis je couper l alimentation du frigo pour réinitialiser la carte? Faut il tout couper 12 v 220v et batterie moteur?
Publié : sam. 27 juin, 2020 17:30
par isatis
Bjr.
J'ai un N150..Débrancher la batterie cellule va totalement déconnecter le frigo...
Espérons que cela va régler le problème..Autrement vérification du câblage entre le tableau du frigo et la carte électronique derrière la grille basse.(c'est une tresse)...
Le pire c'est un des 2 éléments qui est HS (la carte électronique ou le tableau).
