gps blaupunkt
Publié : dim. 14 juin, 2020 15:01
par Levieux
un ami m a donné un GPS blaupunkt pratiquement neuf (2 ans) c est le modèle Travelpilote 65 active connectT/ EU LMU
mais petit problème ce GPS perd souvent le signal GPS
je viens de passer 2 jours a explorer les possibilités de ce GPS mais sans succès
parmi vous quelqu un a t il une piste pour résoudre ce problème ( j ai déjà fait un riset)
d avance merci
cordialement
Re: gps blaupunkt
Publié : lun. 15 juin, 2020 9:38
par tanganika
Et il n'y a pas de SAV chez Blaupunkt? connaissant Blaupunkt et son sérieux car dans ma période active et dans le cadre de ma profession ils m'avaient présenter au centre de recherche d'Hildesheim le tout premier proto de travel pilot, il y a quelques 30années et bien je serais surpris qu'ils ne répondent pas.
Re: gps blaupunkt
Publié : lun. 15 juin, 2020 10:59
par Levieux
merci tanganika je vais tenté de les appeler
cordialement
Re: gps blaupunkt
Publié : lun. 15 juin, 2020 13:34
par jp33
Il faudrait déjà savoir pourquoi il fait cadeau d'un gps de 2 ans le problème existait il avant?
je ne connais pas particulèrement cette marque en gps au vu du descriptif il semble fonctionner sous wince à confirmer et deuxièmement à voir la carto cela ressemble à du igo, connecte ton gps au pc et donnes nous l'architecture on verra plus clair ensuite
Re: gps blaupunkt
Publié : mar. 16 juin, 2020 10:24
par Michel28
Blaupunkt utilise IGO et Win CE
Re: gps blaupunkt
Publié : mar. 16 juin, 2020 10:49
par Levieux
bonjour JP33
j ai branché le GPS sur mon ordi mais rien ne se passe .un logo symbolisant les clefs USB s affiche et c est tout
mais je suis nul en informatique……..
un ami qui métrise le sujet doit passer pour m aider
en attendant j ai écri a plaupunkt j attends la réponse et je vous tiendrai au courant
cordialement
Re: gps blaupunkt
Publié : mar. 16 juin, 2020 11:17
par Michel28
Brancher le GPS sur l'ordi, à mon avis, ça ne donnera rien
ça tourne sous WinCE, et c'est pas reconnu par un ordi
il faut brancher le GPS sur une source 12V, éventuellement un HP ou 2 sur emplacement prévu
et en premier ça devrait s'allumer
en second il faut une antenne GPS, je pense que c'est dans le package
et si tout est complet le GPS devrait fonctionner
Re: gps blaupunkt
Publié : mar. 16 juin, 2020 22:03
par Offtaps
Voir
ici pour télécharger et installer la dernière mise à jour logicielle disponible. Il faut installer NavieExtras Toolbox sur un PC et suivre les instructions.
Re: gps blaupunkt
Publié : mer. 17 juin, 2020 9:42
par Michel28
Citation
pas gravée avec un code cid sinon on peut rien faire
c'est le gros problème
je crois pas que le Blaukpunt soit plombé comme l'est le Clarion
Re: gps blaupunkt
Publié : mer. 17 juin, 2020 12:42
par Offtaps
De toutes façons pour l'instant le but c'est de mettre à jour le système d'exploitation sur les 8Gb interne et non la carte (map) sur la carte sd (card).
Donc plombé ou pas on s'en fout (mais c'est sûrement le cas...)
Re: gps blaupunkt
Publié : mer. 17 juin, 2020 14:55
par Michel28
le Blaukpunt de base qui va bien sur une carte de 16
Contenu caché
Vous devez être inscrit et connecté sur ce forum pour voir le contenu caché.
a compléter avec cartes etc...
Re: gps blaupunkt
Publié : jeu. 18 juin, 2020 11:51
par Levieux
vous etes quelques un a me conseiller de passer par internet mon gps fonctionne bien quant a la recherche des parcours…adresse.. kilométrage….. temps de route ect ...
pour le brancher sur batterie je me servais d un cordon USB branché sur l allume cigare a 2 sorties USB pour un éventuel 2 eme branchement
en faisant l inventaire du matériel que m a donné mon ami j ai trouvé un cordon d alimentation avec prise male allume cigare qui fait en meme temps ANTENNE donc le problème serait résolut si ce cordon n avait pas un faux contacte probléme que mon ami n a pas du trouver
j espere donc que c est la raison de la panne je n ai plus qu a checher un cordon d alimentation avec antenne
Merci a Michel28 qui m a mis sur la voie
cordialement
Re: gps blaupunkt
Publié : jeu. 18 juin, 2020 14:08
par Offtaps
Levieux a écrit : jeu. 18 juin, 2020 11:51
Ça c'est pour la réception des signaux TMC (radiotraffic RDS en bande 87-108MHz) rien à voir avec la réception GPS.
Je rejoins Jean-Luc au bar, ciao
Re: gps blaupunkt
Publié : jeu. 18 juin, 2020 14:26
par Levieux
RE BONJOUR
donc encore une fausse piste
cordialement
