C25 rapido.- électricité intérieure abherante
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Re: C25 rapido.- électricité intérieure abherante
ça commence plutôt mal le c-car pour toi :roll: . Rassure toi , y'a plus de solutions que de problèmes .
Je pense que la première des choses serait d'appeler le vendeur pour lui expliquer ton souci , surtout celui de ton frigo qui apparemment pompe ta batterie moteur . Je penserai au coupleur séparateur , celui qui relie la batterie moteur et celle de la cellule , qui serait resté collé . Parce qu'en théorie , le frigo est sur la batterie moteur , mais seulement quand le moteur tourne .
Le fait de ne pas avoir eu de jus sur la batterie cellule et subitement à nouveau me fait penser aussi à un faux contact quelque part .
TITINONO
prénom : Thierry
votre campingcar : Pilote aventura 6.80
Ville : l'Epine
Message non lu par TITINONO »
Je pense aussi au coupleur séparateur qui serai collé dans le meilleur des cas, essaie de tapoter dessus avec une cuillère avec un manche plastic ou cuillère en bois et regarde si tu n'aurais pas une cosse mal emboitée ou oxydée .Tu trouveras normalement le coupleur séparateur sous le siège passager
Avatar du membre
Bizarre votre histoire , bien signe qu'il y a une personne qui vous en veut perso et que vous avez intérêt à partir très rapidement de cet endroit . J'espère qu'il y a un CCariste sympa pas très loin de vous qui par solidarité vous aidera au minima à redémarrer avec des pinces ou un booster .
Sur Facebbok il y a des tas de groupes également qui pourraient vous venir en aide , je pense aussi à celui qui propose parfois des emplacement chez eux pour le CC avec les comodités en échange de service ou d'une pièce , voir rien...comme celui-ci par exemple !
Bon courage !
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
Avatar du membre
Sur un CC il y a au moins 2 batteries et elle sont normalement bien séparées
La batterie " porteur " est celle du camion , c'est celle qui te permet de démarrer celle la est a plat ( déchargé)
je ne connais pas le J5 mais pour moi elle est sous le capot moteur ou sous un des sièges de cabine
l'autre , celle dont dépend le tableau sur la vidéo est la batterie cellule elle se trouve souvent dans un coffre mais aussi sous un siège cabine , plus rien ne fonctionne dans la cellule et c'est normal il n'y a plus de fusibles .
Ce qui " fonctionnait aujourd'hui ( j'ai vu le régulateur solaire) dans la journée est du à l'ensoleillement , de nuit c'est normal que ça ne fonctionne plus
essaie dans un premier temps de te faire dépanner ( meme par un garage ) ou par des groupes comme suggéré précédemment pour évacuer du secteur apparemment douteux ou tu te trouves
ensuite calmement voir ou sont ces batteries et surtout bien comprendre les fonctions
batterie porteur c'est le moteur , les phares , clignotants ....
batterie cellule c'est l'électricité de la partie habitation , l'éclairage , télé , frigo ( la lumière et l'allumage pas le froid) chauffage .....
Avatar du membre
Sofité a écrit :
dim. 09 févr., 2020 23:16
Tu n'as pas bien vu mon film (et j'ai pas bien filmé non plus) justement ce qui me fait dire que le fonctionnement électrique est aberrant C'EST QUE CA FONCTIONNE même SANS LES FUSIBLES !
J'ai bien vu , la seule explication au fonctionnement ( aléatoire) c'est le raccordement direct ( après fusible) de la production solaire
par contre pour le frigo c'est impossible sauf sur gaz
PS ne mélange pas tout dans tes messages , personne ne s'y retrouvera
Guy518151
prénom : Spinach
votre campingcar : Peugeot R640
Ville : La Lune
Message non lu par Guy518151 »
vous êtes toujours bloquée ?
j'habite pas très loin je peux passé jeter un oeil si vous voulez
Quand le cheval est scellé, il faut le monter. :cc
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux. :b
- proverbe :D
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous, Sofité pour la tirette du capot c'est peut-etre le levier qui s'est décroché de son axe ,dans ce cas prendre le levier en main, le cable entre les doigts et tirer le tout vers soi,parallèle au plancher ,sans chercher à le faire basculer.Auparavant donner quelques coups,la main à plat,sur le capot au niveau du verrou pour le décoller,ça peut marcher !Autre chose,la table s'abaisse et tirant le petit levier qui est sous le plateau et elle n'est pas fixée au sol ! Le lien que localisation que vous donnez est faux(Bagnolet 93170 nord est banlieue parisienne). Donnez votre N° portable en MP nous pourrons vous joindre et appeler les secours si besoin ou venir vous voir .Dans la penderie c'est le disjoncteur alimentation 220 V ! Les 2 boutons au milieu du bandeau de frigo ne sont pas d'origine,ils commandent surement des ventilos pour forcer le refroidissement de l'agrégat(derrière le frigo)
et pourtant elle tourne
Avatar du membre
gwalarn
votre campingcar : Hymer Tramp GT 574
Message non lu par gwalarn »
Avez-vous eu la curiosité d'aller voir sur la chaîne youtube de cette dame ?
Cordialement - Jean Paul
Avatar du membre
michel-du-mans
votre campingcar : Master II 2,5L120DCI
gwalarn a écrit :
lun. 10 févr., 2020 16:10
Bonsoir?
Quel rapport avec l'origine du post ? :ma1
Avatar du membre
Il me semble que Sofité est un tantinet désordonnée dans la présentation de toutes ces anomalies mystèrieuses...
Leurs solutions me semblent bien difficiles tant il y a de paramètres incompréhensibles.
Par exemple, le frigo ne peut marcher tout seul si on coupe le gaz et enlève les fusibles...
et tant qu'on aura pas vu ceux (ou celles) qui ont dévissé la table !
Ni air-conditionné, ni air-bag, juste l'air un peu c.....
kerhor
prénom : Patrick
votre campingcar : chausson exaltis 6028 eb
Ville : CROZON
Message non lu par kerhor »
tu trouves sans doute que tous les problèmes sont logiques et normaux :nn
Avatar du membre
Oui, ce matin !!! :bc
Amicalement Jean-Pierre
Avatar du membre
ambiance
votre campingcar : Challenger Genesis +
Message non lu par ambiance »
RE
oui effectivement, comme petugue83 :bc
Avatar du membre
michel-du-mans
kerhor a écrit :
lun. 10 févr., 2020 18:50
Il me semble avoir répondu à "gwalarn" et non pas à toi ... :v
Péji 24 ex 89
Re,bon ,ok et alors??????? On y voit quoi quand on est curieux?? Je ne fréquente pas les réseaux sociaux !
Avatar du membre
Péji 24 ex 89 a écrit :
lun. 10 févr., 2020 21:20
Pour ma part j'ai vu ( partiellement) et j'en déduis que les anomalies de fonctionnement proviennent d'une méconnaissance totale du fonctionnement du CC
malgré les mouvements de caméra très rapides voir désordonnés on distingue plus qu'on ne voit pèle-mêle un convertisseur un bloc de prises 220 (certainement raccordé sur le convertisseur ) un frigo resté froid sans savoir s'il est en marche une arrivé secteur dont la propriétaire ignore la fonction une table déverrouillé du sol ... etc .... etc ...
la bonne solution eu été de filmer le vendeur quand il a présenté l'engin et son fonctionnement .
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm »
oui fouillis complet on n'a le temp de rien voir , et encore bin moins de comprendre , ça serait mieux de faire les videos probleme par probleme et avec un trepied
quand aux autres videos :bc :bc
Avatar du membre
Avatar du membre
kerhor
prénom : Patrick
Ville : CROZON
@michel du mans si tu comprends qq chose a ses problèmes tu as bien de la chance
perso en électricité surtout en dépannage il faut être méthodique et la c'est plutôt l'inverse
Avatar du membre
Du coup , plus de nouvelles ? sinon , mi non plus je n'ai pas tout compris sur cette vidéo"rapide" :bc
Avatar du membre
michel-du-mans
kerhor a écrit :
mar. 11 févr., 2020 11:59
Que nenni... :nn je n'ai pas plus que vous compris la vidéo mais j'ai ressentie dans ses explications, une personne qui était perturbée et angoissée et qui méritait une attention particulière, autres que des commentaires désobligeant sur la "qualité" de ses vidéo!
:c
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
ah desolé ici on ne repare que les camping car
Avatar du membre
michel-du-mans
radio6ulm a écrit :
mar. 11 févr., 2020 14:44
Si tu reprends le fil du topic..tu t'apercevras aisément q'u'il s'agissait au début, d'une panne de camping-car…. :D
Avatar du membre
michel-du-mans a écrit :
mar. 11 févr., 2020 14:41
Pas besoin d'aller voir les vidéo pour ressentir ça , dès la présentation on devine qu'il y a quelque chose d'autre
mais pour ça , ici en plus de ne pas avoir les bons outils , on risque de ne pas avoir les bons mots non plus :-(
Avatar du membre
kerhor
prénom : Patrick
Ville : CROZON
il est déjas très difficile a qq'un de bien dans sa tête de suivre et de comprendre le dépannage d'un circuit électrique,donc a une personne qui semble un peu perdue voir complètement désorientée c'est pratiquement mission impossible a part habiter tout près et de se charger du problème.
Avatar du membre
Ne soyez pas frustrée par quelques propos que se soit et gardez courage !, avez-vous été regarder les liens que je vous donné ? de très bonnes pistes...
Pour le coupleur , il y a des tas de modèles , c'est pas évident , je vous mets néanmoins un lien de photos : coupleur séparateur
Quand vous faîtes une vidéo , arrêtez vous un instant sur l'objet à renseigner , il est vrai que vos vidéos bougent trop vite même arrêt sur image c'est pas le top , ou mieux faîtes une photo de chaque "module" qui vous préoccupe ! On est là pour vous aider , mais avec des détails cela facilite les bons conseils appropriés .
Avez-vous pu démarrer depuis ?
Bon courage en attendant :fle
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
le probleme est que tu es en panne avec ton c25 mais au lieu de nous decrire calmement ce qui va pas , de faire des photos , on lit plus de truc sur toi que sur le camping car, a te lire le monde entier est contre toi, peut etre meme que le camping car est hanté
ici on etale pas sa vie privée mais ses problemes de camping car , les photos des dernieres balades, les pays visités , de la batterie qui tient pas la charge , des infiltrations, ou fuites , voila on parle des malheurs de camping car pas de la comtesse de segur
desolé si ça choque mais on peut pas depanner avec des explications aussi dispersées, faut remettre de l'ordre dans tout ça et faire panne par panne et pas melanger vie privée et panne CC
un exemple ta table, il ne sert a rien de nous decrire le probleme puisque tu le connais , suffit simplement de la revisser, pour ça y a besoin de personne,
en quoi le fait de dire qu'on te l'a devissée peut nous aider a resoudre le probleme?
yves59
votre campingcar : mc louis 670G
Ville : Roncq
Message non lu par yves59 »
Sofité, vous dites avoir besoin de quelqu'un. la semaine derniere, un colistier vous a proposé de venir voir sur place...il semble que vous n'ayez pas lu son message,puisque vous ne lui avez pas répondu.
souhaitez vous vraiment qu'on vous aide?
cordialement, yves59.
Retourner vers « problèmes électriques »
