GPS spécial camping car pour les nuls
Publié : sam. 18 janv., 2020 17:58
les GPS « spécial camping car » vendus à prix d'or n'ont rien de spécial :
ils intègrent simplement quelques fonctions : les dimensions du véhicule et sont poids paramétrable , cette fonction même si elle peut s’avérer pratique est juste rassurante et très peu efficace , les points délicats ( poids, hauteur largeur , longueur ) ne sont que très peu répertoriés et quasiment uniquement sur les grand axes
malgré tout , les GPS Chinois fonctionnant sous IGO intègrent cette fonction donc rien de « spécial »
l'autre point « spécial » c'est la présence d'origine de POI typiques au CC aires de service entre autre qu'il faudra refaire mettre a jour de temps à autres c'est ce que je propose de faire vous même avec ce tuto et les deux précédent ici et là
Raccorder le GPS au PC par l’intermédiaire de la prise USB puis aller le chercher dans l'arborescence du PC ici sous le nom de « lecteur USB F » , l'ouvrir puis sélectionner « EU+AU » et l'ouvrir
puis ouvrir le dossier « content »
il doit y avoir dans ce dossier un sous dossier « userdata » si ce n'est pas le cas comme dans le mien il va falloir le créer par la même méthode qu'indiqué dans ce post puis créer dans ce dossier deux sous dossiers , un nommé POI et un autre nommé usericon vous devriez avoir ceci
il faut maintenant ouvrir une seconde fenestre avec notre dossier créé ici
puis ouvrir ce dossier pour accéder au sous dossiers
sur la copie d'écran le dossier sur PC est a droite , la GPS à gauche
ouvrir ensuite les sous dossier et faire glisser tous les éléments ( icônes) du dossier usericon de la fenêtre de droite vers le dossier usericon ( inutile de l'ouvrir) de la fenêtre de gauche
puis après avoir ouvert le dossier aires CCI * dans la fenêtre de droite faire glisser (ou copier coller) l'éléments vers le dossier POI de la fenêtre de gauche( on peut aussi utiliser le copier coller)
il ne reste plus qu'a refermer complètement chaque dossier soit par retour arrière multiples avec la petite flèche
puis arrêter complètement le GPS , croix en haut a droite du GPS puis bouton M/A quand il est revenu a l'écran d’accueil, ensuite on peut débrancher
il ne restera plus qu'a paramétrer le GPS pour faire apparaître ces point pendant la navigation
ou si on ne veux pas encombrer la carte aller les chercher uniquement en cas de besoin
mais là c'est juste le mode d'emploi ( très riche) de ce type de GPS
