informatique pour ceux qui n'osent pas poser de questions
sujets en dehors du campingcar , vous pouvez parlez de tout et de rien , du jardinage , de vos passions , de votre famille , et de tout ce qui vous passe par la tête , çà doit rester uniquement convivial et amical .
PAS DE POLITIQUE
Avatar du membre
Dans l'optique du tuto IGO pour les nuls que je désire créer ( ça avance doucement) je me suis aperçu qu'il y a quelques notions informatique nécessaires que tout le monde n'a pas forcément entre autres la manipulation des fenêtres et une mini connaissance l'arborescence
Sous ce nom se cache la structure d'un dossier ou programme , l'image est celle d'un arbre avec ses ramification et la présentation en informatique est :
C (ou autre chose) / dossier / sous dossier / … ainsi de suite jusqu'à l'élément final
chaque élément étant séparé par ce signe / ou une flèche sous W 10
la structure des GPS est identique ou tout au moins sur celui qui servira dans ce que je prépare
Pour imager et comme nous en auront besoin dans le futur « IGO pour les nuls » je vais tenter de faire un premier tuto par l'image sous Windows 10 le plus simple possible pour être compris par les moins doués pour créer un dossier GPS avec son arborescence en partant d'un dossier existant sur tous les PC  nommé :«  mes documents »
premier point accéder à ce dossier par l'explorateur de fichier , deux solutions ( ceux qui utilisent une autre solution n'ont à mon avis pas besoin de mes conseils)
soit en cliquant sur l'icone Windows en bas a gauche de l'écran ( menu démarrer) puis cliquer sur explorateur de fichier
a partir de la il faudra cliquer sur « mes documents »
soit en cliquant directement sur l’icône explorateur de fichier si le raccourci existe en bas de l'écran
puis une fois dans "mes documents" en cliquant sur le bouton en haut à gauche (flèche) on obtient le nouveau dossier (flèche en bas a droite)
a partir de la , il faudra renommer celui ci puis l'ouvrir (le menu s'obtient en se servant du clic de droite de la souris)
une fois ce dossier ouvert
avec la même procédure que précédemment ( nouveau dossier) on va ouvrir plusieurs sous dossiers qu'il faudra renommer et on pourra de nouveau dans ces nouveaux sous dossiers en ouvrir d'autres
ce qui permet de ranger par catégorie
on voit donc bien ici l'arborescence
il restera pour faciliter le travail suivant a apprendre a manipuler les fenêtres ben oui windows c'est fenêtre
donc dans un premier temps les réduire ( ou agrandir) à l'aide du petit carré puis la / les déplacer avec la souris en maintenant le bouton gauche enfoncé
cette procédure permet d'ouvrir et surtout de voir une seconde ( voir plus) fenêtre et permettra de travailler sur les deux éléments en les visualisant
en espérant que ça n’apparaisse pas trop neuneu aux spécialistes et suffisamment clair à ceux qui sont comme j'étais il y a peu
et bien sur on peut améliorer en restant dans l'optique que c'est fait pour ceux qui se font arnaquer parce qu'ils n'y connaissent pas grand chose
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Re: informatique pour ceux qui n'osent pas poser de questions
Message non lu par jp33 »
:bv on va attendre la suite et je t'encourage à continuer j'aime ceux qui bossent :D :oag
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm »
je trouve au contraire que c'est tres bien expliqué pour ceux qui ne connaissent pas et qui osent se lancer
souvent ceux qui connaissent et expliquent ont tendance a sauter ou oublier des etapes car evident pour eux (ce qui est mon cas) apres on s'etonne que les copains ont rien compris, le pire est qu'on a beau se relire on ne trouve rien d'anormal car dans notre tete ça va plus vite que ce qu'on lit
et je suis bien placé pour le savoir :ri :rigol
PENA 33
prénom : Christian
votre campingcar : ITINEO MB740
Ville : SADIRAC
Message non lu par PENA 33 »
Bonjour et bravo pour cette démarche pédagogique.
Si vous permettez j'apporterai un petit complément pour l'ouverture de l'explorateur, personnellement j'utilise la touche WINDOWS et le "e" ce qui permet d'ouvrir autant de fenêtres d'exploration que désirées sur le même bureau.
Encore merci pour votre travail excellent.
Cordialement Christian.
kerhor
prénom : Patrick
votre campingcar : chausson exaltis 6028 eb
Ville : CROZON
Message non lu par kerhor »
et merci,je suis déjà larguer!! il est vrai que je ne fais pas beaucoup d'effort
bravo
Avatar du membre
kerhor a écrit :
lun. 13 janv., 2020 9:41
Normalement ça ne devrait pas , dis moi a partir d'ou que j'essaie de comprendre pourquoi
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
jalibo27 a écrit :
lun. 13 janv., 2020 10:26
je n'émets là qu'un avis perso et nullement critique, je pense qu'il faut que t'épures et synthétise davantage exemple : clic droit puis nouveau dosssier et renommer en "GPS" coller le dossier Igo dedans voilà comment je le verrais maintenant je ne connais pas ton fil conducteur et tes étapes.
A mon avis il faut le plus simple possible et noter les actions principales, il faut pour celui qui te lit que cela paraisse simple les questions viendront toujours après :ri
:10j pour l'initiative et le courage
Avatar du membre
jp33 a écrit :
lun. 13 janv., 2020 16:46
pour avoir eu affaire à des gens qui connaissaient et qui faisaient " court " je me trouvais largué aussitôt ou presque
Le principal probleme viens de la, pour ma part quand la personne en face de moi m'expliquait , ça lui paraissait tellement évident que je hochais la tète en signe d'approbation sans avoir rien compris et surtout sans poser de questions pour ne pas passer pour un demeuré et malheureusement je ne dois pas être le seul .
ayant participé de nombreuses fois dans ma carrière pro à l'élaboration de plans de prévention sur des sites Séveso 2 et aussi participé au processus ISO de ma dernière boite je sais par expérience que tout doit être détaillé .
si celui qui lit fait la manoeuvre en même temps ça doit passer, si il essaie de se souvenir , et fait après , c'est cuit
mon idée est de faire en trois étapes , la construction du dossier GPS est la première , sans celle la (et la suivante) la troisième ne servira a rien pour les non initiés .
on verra bien , cordialement JLB
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
oui jp a tendance a etre comme moi ce qui est pas bon pour le neophyte , car on passe des details qui nous parraissent a nous evidemnt mais ne l'est pas du tout pour celui qui connait rien de rien et la personne bloque la dessus en disant j'ai pas le meme tableau
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
" Vous pouvez répéter la question ? " :ri :bc
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
je ne dis qu'il faille faire court mais simple il y a une nuance, un bon animateur demandera toujours à certains moments précis s'il n'y a pas de question ;) et même si personne n'ose il reviendra sur les points dits délicats qu'il sait difficile à assimiler voilà pour l'apartheid.
Le problème qui s'ouvre à toi c'est que tu n'es pas en live sur un forum voilà pourquoi j'évoquai le côté "simple" mais sans raccourci je me trompe peut être mais ton expo je le vois bien en 100 diapos et plus tel que tu es parti, maintenant je suis sans doute dans l'erreur, quand kerhor donnera la raison de son larguage cela te donnera davantage d'éléments sur l'optique et conduite à tenir pour mener à bien ton développement.
j'arrete là et ne pollue pas plus ton post bon continuation pour la suite
Avatar du membre
jp33 a écrit :
lun. 13 janv., 2020 19:10
T’inquiète ça ne pollue pas , au contraire ça amène le dialogue
je ne dis qu'il faille faire court mais simple il y a une nuance, un bon animateur demandera toujours à certains moments précis s'il n'y a pas de question et même si personne n'ose il reviendra sur les points dits délicats qu'il sait difficile à assimiler
Sauf que la , je ne suis devant un clavier pas devant un auditoire et je ne peux capter que des réactions écrites et je ne peux pas non plus revenir sur des points difficiles car j'ignore ou ils sont , ceux qui sont difficiles pour moi peuvent être faciles pour d'autres :-(
je décrit quasiment pas à pas ce que j'ai fait pratiquement à tâtons , s'il n'y avait pas eu Christian ( Dufeu) pour me souffler quelques mots ( merci à lui) je serais encore devant le GPS
nettement moins de 100 :ri et promis quand ce sera fini je ferais une version courte comme si j'y connaissait quelque chose :rigol
amicalement James
Avatar du membre
moulino51
prénom : Géraaaaard
votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
Ville : Reims
Message non lu par moulino51 »
Super ce tuto, et en plus je viens d'apprendre le "Windows e"
:up "Roule au quotidien en 100 % électrique" :up
Avatar du membre
moulino51 a écrit :
lun. 13 janv., 2020 21:19
Donc avec moi ça fait au moins deux ;)
Merci à Pena 33
amicalement James
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
jalibo27 a écrit :
lun. 13 janv., 2020 20:19
bon alors si tu donnes le feu vert et comme en apparence il y a même une ouverture sur les raccourcis donc pour ceux que cela interesse c'est ici et
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
sans oublier les raccourcis caracteres qui me servent comme par exemple Ø ou ³ ou ½ ¼
https://www.blogdumoderateur.com/raccou ... e-special/
kerhor
prénom : Patrick
Ville : CROZON
jalibo27 a écrit : ↑lun. 13 janv., 2020 10:26
je te remercie pour ton aide mais je suis irrécupérable et comme me dis mon fils (informaticien) tu ne fais pas d'effort :ri :v
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
james tu as simplement a faire avec le gus typique qui en a rien a foutre et qui a vraiment meme pas envie de lire
il a pas tort il a un fils pour ça :rigol :rigol
scuse patrick si j'ai cerné ton probleme :ri
kerhor
prénom : Patrick
Ville : CROZON
mon fils ne m'aide jamais sur mon ordi d'abord il habite a 280 km et a autre chose a faire,lorsque j'ai un beug je consulte un dépanneur local.
ce n'est pas que j'en ai rien a f.... mais franchement je n'y comprend rien et ce n'est pas du tout mon truc,chacun ses passions.
jen luc tu n'as pas cerné mon problème,l'informatique ne m’intéresse pas,mais je comprend que ça passionne certains.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
bon raté je pensais faire de l'humour avec smileys a l'appui, tant pis, excuse moi
kerhor
prénom : Patrick
Ville : CROZON
jean luc,je n'avais pas compris que c'était de l'humour,la preuve que l'informatique me donne de l'urticaire,même avec les smileys :c :c
Retourner vers « de tout , de rien ( pas de politique ni de polémiques ) »
