logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
connexion de 2 batteries en // sur un convertisseur pur sinus
jjbboss
prénom : Jean-Jacques
votre campingcar : LMC Cruise Comfort T752
Ville : Temploux Belgique
Message non lu par jjbboss » jeu. 28 nov., 2019 16:17
Dans mon camping-car, j’ai 2 batteries AGM 12v de 95Ah en parallèle à décharge lente, je veux placer un convertisseur pur sinus 12v/220v dc/AC, j’ai deux propositions pour relier ces matériels.
1. Deux câbles de 16mm2, 2 câbles noirs et 2 câbles rouges, placés sur chaque batterie individuellement venant sur les connexions rouges et noires du convertisseur sur chaque câble « + » rouge 1 porte-fusible étanche à réarmement de disjoncteur pour protection 100 A
2. Un câble de 25 mm2, 1 câble noir et 1 câble rouge « + », placé sur la connexion en parallèle avec 1 porte-fusible étanche à réarmement de disjoncteur pour protection 200 A sur le câble rouge.
C’est deux types d’installation sont-elles techniquement de même valeur ?
Quelle installation a-t-elle ta préférence ?
Jean-Jacques Roman
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Re: connexion de 2 batteries en // sur un convertisseur pur sinus
Message non lu par radio6ulm » jeu. 28 nov., 2019 16:30
tu n'es pas au bon endroit , ici c'est presentation seulement , de plus y a des discussions a ce sujet sur le forum suffit de chercher un peu
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » jeu. 28 nov., 2019 16:50
Fais nous un croquis rapide de ton installation et des branchements au niveau des batteries . Quelle puissance ton convertisseur et à quelle distance des batteries ?
Avatar du membre
votre campingcar : Mc Louis
Message non lu par diamant/emeraude » jeu. 28 nov., 2019 17:36
RE jjbboss
j'ai déplacé le message sous la bonne rubrique , merci de respecter pour un suivi logique
McLouis Tandy670G
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 28 nov., 2019 17:49
les batteries etant en paralleles tu te connectes sur le + d'une batterie et le - de l'autre batterie ça equilibre en theorie la decharge
mais si tu as une section de fil importante style cable de demarrage , ça n'a plus grande importance
pour ma part j'ai mis un coupe batterie 200a au lieu d'un fusible et le convertisseur est allumé uniquement quand j'ai besoin
ça c'est mon montage , apres chacun sa methode et toutes sont bonnes du moment ça marche
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » jeu. 28 nov., 2019 20:03
Pareil que Jean Luc , même une alimentation classique est câblée comme ça : le plus de l'une le moins de l'autre .
jjbboss
Message non lu par jjbboss » ven. 29 nov., 2019 6:21
Merci pour vos réponses, pour vos informations, le est un 3000w/6000w pur sinus. vos propositions de placer un seul câble (+) et 1 (-) avec un coupe batterie de 200 a, me conviennent. Mais la fourniture par la société solardeal de 4 câbles, 2 noirs et 2 rouges m'a perturbé. Merci Cordialement.
Jean-Jacques Roman
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » ven. 29 nov., 2019 7:24
Très certainement pour doubler la section , un seul câble étant peut être insuffisant pour cette puissance
donc deux câbles sur le + d'une batterie et deux câbles sur le moins ;)
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » ven. 29 nov., 2019 9:46
J'ai aussi certains branchements faits comme ça : le 2,5² insuffisant et comme le 4² était rare dans mon stock , j'ai doublé en 2 x 2,5 ² . Est ce que ça fait 5² , j'en sais rien , mais c'est OK depuis plus de 12 ans . Cela dit pour jjbboss , avec un convertisseur comme ça , j'espère que la jonction batteries / convertisseur n'a pas à traverser tout le c-car , parce qu'avec une puissance comme ça , va falloir câbler très gros .
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 29 nov., 2019 10:01
en principe on mets au plus pres des batteries et on fait le reste en 220v
oui 2x 2.5² fait bien 5²
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » sam. 30 nov., 2019 13:40
Quand j'entends parler de convertisseur de grosse puissance, ça me fait peur...
Une batterie de 100Ah ne peut contenir en théorie que 1200Wh. Sachant qu'il ne faut guère dépasser une conso de 50% pour ménager la batterie, ça ramène sa capacité à 600Wh, c'est à dire une conso de 600w durant 1 heure !
Avec 2 B on peut multiplier par 2, ce qui ne fait toujours pas beaucoup...
Si on place un convertisseur de 3000W c'est probablement pour tirer "gros" et non pas pour recharger un téléphone portable : la batterie sera écroulée en très peu de temps, à moins d'avoir cramé avant si l'installation est "bricolée"...
Prévoir un extincteur de même niveau à portée de main.
Ni air-conditionné, ni air-bag, juste l'air un peu c.....
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 30 nov., 2019 14:40
pas d'accord du tout ,on peut avoir 3000w par securité et se servir que de la moitié
de plus on prend exemple sur le micro onde l'emploi depasse rarement 3 a 5 min , idem un seche cheveu moins gourmand
en principe
mais on peut egalement se servir d'un convertisseur de 3000w pendant seulement 5min on est toujours dans les clous largement
autre chose et que j'ai experimenté aussi, si on se sert d'un convertisseur pour une fonction gourmande , pendant trop longtemp de toute façon la batterie va s'ecrouler a 10v 5 et le convertisseur va disjoncter ce qui veut pas dire qu'il reste seulement 10.5v mais que la batterie ne tient pas le continu
as tu deja mesuré une batterie quand tu tires le demarreur? ça chute severe et parfois sous les 10v si y a du mal a demarrer surtout en hiver , des que tu arretes la tension remonte tu ressayes 10s apres et la paf ça demarre
les gros convertisseurs ne veut pas dire que c'est completement negatif, faut savoir s'en servir et aussi de s'en servir pour savoir
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » sam. 30 nov., 2019 17:09
les gros convertisseurs ne veut pas dire que c'est complètement négatif, faut savoir s'en servir et aussi de s'en servir pour savoir
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » sam. 30 nov., 2019 18:04
Le probleme des gros convertisseur c'est que malheureusement peu de gens font le rapprochement puissance 220 V/ intensité 12 V
3000 W en 220 c'est 250 A en 12 volt 6000 c'est 500 A
donc il y a la section des câbles mais aussi la capacité de la batterie a encaisser pareille intensité je vous rappelle que la plupart des batteries montées sur les CC sont des batterie à décharge lente :mrgreen:
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 30 nov., 2019 18:18
pas de probleme pour la section, je viens de racheter du cable de 10mm de Ø cuivre parce que j'ai 50cm entre les 2 batteries maintenant
on peut prendre du cable de poste a souderle mien c'est un 150a et c'est tres souple , mais je peux plus trop taper dedans sinon je vais me retrouver trop court pour souder :ri
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » sam. 30 nov., 2019 18:25
Re-
J'attirais seulement l'attention à porter sur une telle installation...
Qui peut le plus peut le moins, pourquoi pas, mais je ne vois pas pourquoi on installerait une machinerie d'une telle puissance pour convertir seulement quelques Watt...
et également un rappel (pour un nouvel arrivant sur ce site) de la fumeuse loi d'Ohm qui démontre que dans la pire demande de 3000W sous 12V génèrerait un courant de seulement 250 A !! d'où la nécessité d'être conscient de cette situation. Ce n'est plus des fils qu'il faut mais des barres...
Après la centrale thermique à quand la mini centrale nucléaire pour un CC ?
PS à votre avis, quelle section pour ces câbles pour les 2 B entre-elles et le convertisseur ? Existe t-il des câbles tout prêts, avec des cosses adaptables au matériel ? pas facile de faire des épissures soi-même et d'employer son fer à souder à l'étain...
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » sam. 30 nov., 2019 18:27
Areu-Areu,
Avec une telle installation peut-on démarrer le camion ?
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » sam. 30 nov., 2019 18:37
Re-
JLB est faché avec les chiffres... ou avec son clavier !
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 30 nov., 2019 18:50
non james a raison 3000w en 220v donne bien 250a en 12v
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » sam. 30 nov., 2019 19:05
Pour répondre à RadioUlm (et peut-être à JLB qui ne s'est pas encore manifasté),
ça dépend s''il fait beau, s'il pleut, et surtout où on place la virgule :
3000 W en 220 c'est 250 A , en 12 volt 6000 c'est 500 A : là c'est pas bon
3000 W en 220 c'est 250 A en 12 volt , 6000 c'est 500 A : là c'est ce qu'il aurait fallu comprendre...
Mais JLB l'a gardée pour lui...
Ah, ces ponctuations, faites pour em..der le peuple !
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » sam. 30 nov., 2019 20:09
j'ai bien ecrit : 3000 W en 220 c'est 250 A en 12 volt c'est bon
puis sans mettre de virgule 6000 c'est 500 A c'est moins bon mais encore compréhensible
donc j'éclairci
3000 W en 220 V c'est 250 A sous 12 volts et 6000 W en 220 V c'est 500 A sous 12 V ;)
je pense quand même que presque tout le monde avait comprit :ri
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 » dim. 01 déc., 2019 8:06
heu tu peux reprendre s'il te plait .... je m'étais arrêté à la virgule :rigol
:js
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » dim. 01 déc., 2019 8:41
pour resumer pourquoi de telles puissances ?
3000w et plus ne veut pas dire qu'on dire dessus jusque ce que mort s'ensuive ;)
on peut avoir besoin d'une grosse puissance brievement exemple donc le micro ondes , l'expresso qui dure guere plus de 5min, un seche cheveux
il est tres rare qu'on se servent du convertisseur des heures durant , en usage courant je pense pas que ça depasse les 10min, par exemple l'aspirateur de la maison si on a pas le courage de derouler la rallonge
voila quelques exemple qui ne foutront pas la batterie en vrac pour ça ni foutre le feu dans notre CC préféré , suffit juste d'avoir un montage qui tient la route
ceci dit moi aussi je me suis posé la question fusse un temp , je crois meme l'avoir posée ici, mais ça c'etait avant :ri
Retourner vers « les batteries en campingcar , séparateurs.... »
