Vidange et huile.
Publié : lun. 18 nov., 2019 8:28
par zak31
La dernière vidange sur mon porteur ford 155cv de 2016 avec de l'huile 5W30 a été faite en janvier 2018 et depuis je n'ai parcouru que 7000kms.
J'ai tiré la jauge , le niveau est bon et l'huile a l'air pas dégueu , je l'ai tripotée entre deux doigts ,elle n'est pas visqueuse et encore un peu
transparente ,donc j'en déduis qu'elle est encore bonne mais comme cela fait presque deux ans , faut 'il qmme la refaire ????
Je pourrai peut être encore faire 5000 ou 6000 kms de plus
D'autre part ,je possède un petit bidon de 5W40 et en cas de besoin ,puis-je faire l'appoint avec ça sans risque .Ces deux huiles qui sont 100%
synthèse sont miscibles entre elles je pense ??
Merci pour les réponses des connaisseurs
Re: Vidange et huile.
Publié : lun. 18 nov., 2019 9:39
par DéDé33
Bjr,
Eternel dilemme, mettre de bonnes huiles 100% de synthèse et changer moins souvent, ou mettre des huiles 1er prix (minérales) et changer chaque année ?
Les huiles ont la mauvaise habitude de se charger de l'oxygène de l'air et les "laborantins"n'ont, à ma connaissance, pas trouver celle qui serait "parfaite"!
Ma solution, de bonnes huiles de synthèse, changées chaque année, par mes soins, pour m'éviter la dépense supplémentaire de la main d'oeuvre.
Cdt.
D.D.
Publié : lun. 18 nov., 2019 12:13
par Michel28
les huiles se dégradent avec le temps, 2 ans c'est le maxi
et la vidange se fait a l'arrivé du premier terme atteint
soit 2an ou XXkm
pour l'huile 5W30 ou 5W40 ce qui est important c'est la classe de l'huile
soit C2 ou C3 de marqué sur le bidon
mais la 5W40 je crois est un peu moins fluide, si c'est le cas évite
de faire des appoints avec, par tranquillité
Publié : lun. 18 nov., 2019 13:06
par demontvert
Bonjour, comme les autres et meme réponse, j’ai trois véhicules qui roulent peu donc un qui fait 1000 kms par an mais je vidange tous les deux ans.
Avant je le faisait toutes les années mais c’était un peu du gâchis.
Publié : lun. 18 nov., 2019 14:43
par zak31
Re.
Merci pour vos réponses .
Donc je vais la faire cette vidange !
Publié : mar. 19 nov., 2019 15:23
par patbike
Hello
Pour avoir vendu des lubrifiants auto/moto
Ne pas mélanger des viscosités différentes - ni minérales !! ou synthétiques
Alors sur des forum(s) ils mettraient bien de l'huile de friture pour le prix !!!
Moi perso je fais vidange tous les 10000 kms au prix d'une Castrol full synthétique que je vendais à 50 balles / 5 litres
Soit 50/10000 + le filtre = 0.005 EU/km + filtre 8 EU/10000 = 0.0008 km moi je risque pas de couler un moteur pour de la monnaie
Publié : mar. 19 nov., 2019 20:45
par zak31
Publié : mar. 19 nov., 2019 21:22
par Fly-49
Dans l'esprit général également... vidange tous les 2 ans car je suis loin de faire suffisamment de Km et une l'huile de qualité.
Publié : mer. 20 nov., 2019 9:31
par Gigi34
tu es sur, je pensais que c'était de la C2, tu peux contrôler avec ce site :
https://www.shell.fr/particuliers/oils- ... 9yeT12YW5z
Gigi
Publié : mer. 20 nov., 2019 17:13
par zak31
Merci GIGI pour le lien mais j'ai déjà acheté cette huile ECT C3, et si je la fais avec , quel risque ?
Publié : mer. 20 nov., 2019 21:47
par Marc67
Pour moi Voiture / Motos ou camping car une vidange par an...
L'huile se dégrade dans un véhicule qui roule pas , l’ennemi de l'huile c'est l'eau ( condensation , etc...)
...M...
Publié : mer. 20 nov., 2019 22:27
par Gigi34
Suis pas spécialiste, j'ai découvert cela il y a peu lors de ma vidange du CC, on nous parle surtout de la fluidité,
je crois que c'est un taux de cendre qui varie, le but est de limiter l'encrassement du filtre à particules, la C3 devrait avoir un taux plus faible que la C2 , donc peu d'impact à mon sens.
Gigi
Publié : jeu. 21 nov., 2019 6:27
par patbike
Hello pour info en général Castrol Shell et ?? ont un sélecteur d'huile par véhicule ou par immatriculation (FR)
Publié : jeu. 21 nov., 2019 15:28
par zak31
Salut.
Hé bé ,voilà . Je reviens du centre auto de chez édouard celui qui est clair et le vendeur m'a éclairé sur la bonne huile .
Donc j'ai pris la 5w30 C2 pour mon ford de 155cv de 2016. 5 litres +2 litres passsque il en contient 6,2 litres . Merci à vous tous.
Publié : jeu. 21 nov., 2019 18:29
zak31 a écrit : ↑jeu. 21 nov., 2019 15:28
Salut.
Méfies-toi des quantités annoncées par les constructeurs... seule la jauge dit la vériyé. Il peut y avoir des différences importantes qui peuvent mener à un sur-remplissage et flinguer les moulins...
Publié : ven. 22 nov., 2019 9:56
par zak31
Merci Gérard mais je connais la chose. Je fais toujours mes vidanges moi-même après la garantie, je mets 5,5l ,je fais tourner le moulin qqs secondes
pour remplir le filtre , je coupe le moteur, je vérifie la jauge, puis je fais l'appoint un peu en dessous de la limite .
Et je sais que lorsqu'on met trop d'huile on risque l'auto-combustion et casse moulin
