logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
pas d arrivé de gaz sur frigo dometic
uniquement sur les frigos
Avatar du membre
Re: pas d arrivé de gaz sur frigo dometic
Message non lu par gerard férolles » mer. 04 déc., 2019 20:13
Dalton a écrit :
mer. 04 déc., 2019 20:07
harrycof1 a écrit :
mer. 04 déc., 2019 19:45
Je ne détecte pas d’arrivée ni même l’auteur du gaz.
Butagaz , Antargaz , Flageolets Aldi :bc . Est ce que ta vanne dédiée est ouverte ? Entends la vanne claquer ?
ni l'odeur des Harrycof...
Bien à tous,
Ni air-conditionné, ni air-bag, juste l'air un peu c.....
ratatouille
votre campingcar : laika3012
Message non lu par ratatouille » jeu. 05 déc., 2019 8:15
ta panne n est pas identique a la mienne je n entendais ni le piezzo ni le déclenchement de la vanne d arrivée de gaz
le problème venait du dispositif du bruleur boite grise que tu vois en bas du frigo et la mienne est morte
j ai acheté une nouvelle carte ,mais j ai remis l ancienne car le problème ne venait pas de là as tu du courant sur les fils ,violet et noir
harrycof1
prénom : Harrycof1
votre campingcar : PILOTE 713 FG
Ville : LIMOUX 11300
Message non lu par harrycof1 » jeu. 05 déc., 2019 9:24
Bonjour et merci pour vos empressements.
Je n’ai rien modifié.
Habituellement, j’ouvre ma bouteille de gaz puis je purge l’arrivée en faisant fonctionner les brûleurs de la gaziniere. Actuellement, j’utilise la gaziniere et la chaudière. Le gaz circule et je n’ai fermé aucune vanne.
Puis, concernant le frigo je tourne le bouton de « arrêt » à « gaz ».
A cet effet le cliquetis de l’étincelle fonctionne mais la flamme ne s’allume pas.
J’ai nettoyé l’entrée de la cheminée et le « brûleur » et rien. Je n’ai pas de gaz qui arrive.
ratatouille
Message non lu par ratatouille » jeu. 05 déc., 2019 9:52
il faut tester l électrovanne car c est lui qui déclenche l ouverture ou la fermeture du gaz
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » jeu. 05 déc., 2019 9:54
il est possible que ton gicleur soit bouché, ça m'est arrivé plusieurs fois sur le même modèle jusqu’à soufflage complet de la tuyauterie rigide , présence de particules de rouille
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » jeu. 05 déc., 2019 10:29
Page précédente j'ai mis des infos sur la vanne GV100.
Elle est en fait double et alimentée en 2 x 1,5V
Il y a 3 fils : une masse et 2 fils d'alimentation des bobines.
La résistance de chaque bobine est de 28,5 Ohm
Attention avec ces vannes, si on les souffle il y a risque de les coincer fermées. Il faut alors ouvrir le corps de vanne pour décomprimer.
harrycof1
prénom : Harrycof1
Message non lu par harrycof1 » jeu. 05 déc., 2019 13:35
Merci je vais voir cela !!! Mais le temps n’est pas opportun !!! 🙁🙁🙁
Retourner vers « Réfrigérateurs campingcars »
