logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
pas d arrivé de gaz sur frigo dometic
uniquement sur les frigos
ratatouille
votre campingcar : laika3012
Message non lu par ratatouille » mar. 12 nov., 2019 13:42
bonjour j ai actuellement un souci d arrivé de gaz sur mon DOMETIC DM 7655L ,lorsque je met sur la sélection automatique ,le 12v et le 220 fonctionne par contre le voyant gaz clignote ,mais ne déclenche pas l arrivée du gaz au niveau vanne et allumage ,on entend pas le piezzo
cela pourrait il venir d un problème de carte ,si oui quel composant changer
merci d avance
Avatar du membre
votre campingcar : Autostar Ayral10 sur Mercedes
Re: pas d arrivé de gaz sur frigo dometic
Message non lu par bleusideral » mar. 12 nov., 2019 13:51
Si vous n'entendez pas de "tic-tic" c'est effectivement un problème de commande , mais avant d'incriminer la carte , vérifiez le ou les fusibles sur la carte ! Voir aussi l'état de propreté de l'allumeur au cas où !
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
ratatouille
Message non lu par ratatouille » mar. 12 nov., 2019 13:56
nous avons vérifié le fusible sur la carte ,il est bon ,on a pas d alimentation sur le boitier de gestion de l allumage piezzo et électrovanne
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » mar. 12 nov., 2019 18:31
merci d avance
Et en position manuelle sur le gaz ? est-ce que ça marche ?
Ni air-conditionné, ni air-bag, juste l'air un peu c.....
ratatouille
Message non lu par ratatouille » mar. 12 nov., 2019 20:04
non ni en automatique ,ni en manuel ,le voyant clignote mais n engendre pas l allumage du piezzo et l électrovanne ,nous avons vérifié
salutation
lemich42
Message non lu par lemich42 » mar. 12 nov., 2019 20:51
tu peux toujours la faire tester ta carte electronique avant de la changer .
Tél chez eux : http://electronique-camping-car.fr/inde ... e-produits
Levieux
votre campingcar : fleurette
Ville : vendée
Message non lu par Levieux » mer. 13 nov., 2019 12:03
es tu certain que le gaz n arrive pas ? j ai eu ce genre de problème il y a un mois et j allumais le gaz avec un briquet
c était le boiter de gestion de l étincelle qui était HS (boitier blanc de 7cm sur 5 cm d ou sortent 5/6fils) a cote du bruleur
a+++++++
papoum
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » mer. 13 nov., 2019 13:55
Si le gaz n'arrive pas , l'électrovanne et le piezzo démarrent quand même ( clac , puis tic tic tic ) , ce n'est qu'en l'absence de gaz que ça passe au rouge ( du moins d'après mon expérience ) . D'après moi , le souci est d'ordre alimentation électrique voire de carte .
ratatouille
Message non lu par ratatouille » mer. 13 nov., 2019 14:21
bonjour et merci de vos réponse
il n y a pas de clic clac du piezzo , pourtant le voyant au niveau tableau du frigo clignote ,mais n enclenche pas l électrovanne ,ni le piezzo
il y a des sté sur ille et vilaine qui teste les cartes ,j en ai appelé 5 ce matin ,mais ne travaille qu avec des professionnels ,donc nous sommes quitte pour payer, impossible de réparer la carte
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » mer. 13 nov., 2019 16:59
ce qui m'interpele c'est que le piezzo ne reagit pas comme si l'electrode etait trop loin et donc pas d'eticelle et donc pas de bruit
faudrait approcher un tournevis par exemple
c'est juste une idée
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mer. 13 nov., 2019 17:19
Re .
Dans l'ordre quand tu allumes : le clac de l'électrovanne , puis les clic clic du piezzo , gaz ou pas . Si t'as un multimètre voir l'arrivée du jus sur l'électrovanne puis sur les électrodes d'allumage .
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » jeu. 14 nov., 2019 11:54
Dans tout problème électrique il peut y avoit oxydation sur les connexions,
vérifier dans tout ce bazar de fils et de cartes tous les fusibles (à l'ohmmètre, pas de visu), et débrancher-rebrancher plusieurs fois de suite tous les connecteurs rencontrés.
S"assurer dans le cas présent que la carte est bien alimentée en courant et vérifier que la sortie est bien reliée à une bonne masse.
C'est fastidieux mais ça peut éviter un passage à la banque puis en concession...
Très amicalemnt
ratatouille
Message non lu par ratatouille » jeu. 14 nov., 2019 12:01
bonjour et merci pour vos réponses
en effet nous avons défait toutes les connexions ,on a nettoyé ,mis du produit pour que le courant passe ,la masse a été démonté mais état impeccable
cet apres midi ,j ai RDV avec un ami ,qui va vérifié ma carte ,je pense qu a un certain niveau de la carte ,celle ci ne donne pas de jus ,donc ne déclenche pas l électrovanne et de ce fait le piezzo ,
je vous tiens au courant :ri
ratatouille
Message non lu par ratatouille » jeu. 14 nov., 2019 16:47
Nous avons a priori trouvé la panne ,un élément était grillé ,il a été changé ,on essaiera demain au remontage ,voir si ça fonctionne ,car il n a pu aller plus loin dans ses recherches ,ça peu servir a d autres ,les circuits sont montés en multi couche et il faut un outillage spécifique pour ça
donc a demain :ar
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 14 nov., 2019 18:25
effectivement le multi couche est un enfer quand faut dessouder les composants , si en plus on a affaire a des circuits cheveux ça craint faut pas avoir parkinson a coté
bravo
ratatouille
Message non lu par ratatouille » ven. 15 nov., 2019 16:25
élément soudé ,remis en place ,meme problème donc nous penchons pour le boitier gris thermtechnick gmbh type P-810 qui a un souci ,nous avions testés les 3 fils ,blanc mauve et ? il n y a pas de courant ,peux t on l ouvrir et regarder ou est ce impossible et en racheter un neuf ,sans vraiment savoir si le problème vient de là
merci et bon week end
Avatar du membre
jean-baptiste
prénom : jibé
Ville : pays de loire
Message non lu par jean-baptiste » sam. 16 nov., 2019 3:33
bonjour,voila une adresse pas loin de chez vous si vous ne parvenez pas a solutionner ce soucis...de bon professionnel.....
Les Boulais, 35170 BRUZ
02 99 52 65 16
ouest.caravaning@wanadoo.fr
ratatouille
Message non lu par ratatouille » sam. 16 nov., 2019 8:47
bonjour merci pour l adresse ,j y suis déjà allé ,mais les produits sont hors de prix ,un exemple ,je me suis renseigné chez eux pour la carte ,sur internet 180.00euros
une autre sté ou je me dépanne en éléments électronique 250.00 et chez eux 371.00 euros ,le meme produit :chi
nous avons changé 2 éléments de la carte et le problème est toujours là donc ,nous allons nous tourner vers le dispositif de contrôle bruleur réfrigérateur
ratatouille
Message non lu par ratatouille » mar. 26 nov., 2019 17:35
je reviens vers vous ,car nous avons aujourd hui changer la carte éléctronique ,malheureusement pour rien ,le problème est toujours présent ,ça clignote mais ne déclenche pas le piezzo ,ni l arrivée du gaz ,nous avons démonter le dispositif de contrôle bruleur pour le tester sur le CC de mon beauf ,donc on verra :ar
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » mar. 26 nov., 2019 18:46
Reste à tester l'electrovanne ???
Tester si le 12V est présent à l'entrée de l'electrovanne et si le retour vers la masse se fait bien.
Si pas de 12V ,essayer de l'alimenter séparément en 12 volts, si on l'entend claquer, elle est bonne, donc la carte ne l'alimente pas !
Si 12V à son entrée, elle est HS... (facile à tester, puisque c'est un bobinage mesurer sa résistance, elle doit afficher quelques ohms)
Et attention au gaz...et aux étincelles possibles.
Amicalemant
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » mar. 26 nov., 2019 19:14
Attention, une électrovanne GV100 ça s'alimente en 3V, surtout pas en 12V.
En fait, c'est même 1.5V par valve (il y en a 2 en série)
ratatouille
Message non lu par ratatouille » mer. 27 nov., 2019 8:57
je récapitule
donc nous avons une carte neuve ,et meme problème ,nous avons sur la carte procédé au testage de l électrovanne ,elle fonctionne
pourtant malgré ce changement de carte et essai de l éléctrovanne ,ce qui nous parait bizarre ,c est que nous n avons pas de courant sur le boitier dispositif de contrôle bruleur réfrigérateur 3 fils ni a l arrivée sur la carte ,cela pourrait il provenir d un des fils qui ferait masse quelque part
nous avons essayé de retirer le frigo ,mais il ne veut pas bouger ,il y a un joint mousse au périmètre de celui ci ,ce joint colle t il
donc nous allons tester le dispositif de contrôle bruleur sur un autre CC
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » mer. 27 nov., 2019 9:39
Selon le manuel de service des séries 8, le P810 est alimenté en 1.3V sur les bornes 2 et 3 du connecteur (fils violet et noir). Le fil blanc est un retour pour signaler un défaut à la carte AES.
Pour info sur l’électrovanne GV100
ratatouille
Message non lu par ratatouille » mer. 27 nov., 2019 11:43
bonjour merci pour les photos
ratatouille
Message non lu par ratatouille » mer. 27 nov., 2019 15:45
je viens d avoir les résultats ,mon dispositif de contrôle bruleur ne fonctionne pas sur l autre CC ,donc a priori la panne est là
demain matin ,on monte celui de l autre CC qui lui, fonctionne ,sur le mien et si ça se déclenche ,nous aurons trouvé la panne
donc a demain
ratatouille
Message non lu par ratatouille » jeu. 28 nov., 2019 10:42
bingo ,panne trouvée ,apres essai avec un autre dispositif de contrôle bruleur ,celui ci c est allumé au quart de tour ,donc plus qu a changer :oag
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 28 nov., 2019 11:32
dommage que tu as fait des frais pour rien, sinon impec tu vas avoir tes glaçons pour ce midi :ri
ratatouille
Message non lu par ratatouille » ven. 29 nov., 2019 8:14
salut avant d avoir des glaçons ,il faut que je recoive le neuf et que je le remonte donc a plus tard
harrycof1
prénom : Harrycof1
votre campingcar : PILOTE 713 FG
Ville : LIMOUX 11300
Message non lu par harrycof1 » mer. 04 déc., 2019 19:45
J’ai aussi un problème d’arrivée de gaz sur mon DOMETIC RM 7655 L. Par contre le piézoélectrique fonctionne.
J’ai nettoyé l’arrivée mais rien. Je ne détecte pas d’arrivée ni même l’auteur du gaz.
Avec mes remerciements
Freenaute, Pilote Explorateur 713 FG
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mer. 04 déc., 2019 20:07
Butagaz , Antargaz , Flageolets Aldi :bc . Est ce que ta vanne dédiée est ouverte ? Entends la vanne claquer ?
Retourner vers « Réfrigérateurs campingcars »
