rover17 a écrit : ↑lun. 11 nov., 2019 11:11
lesco32 a écrit : ↑dim. 10 nov., 2019 23:44
jalibo27 a écrit : ↑dim. 10 nov., 2019 7:43
À moins avis les logos sont juste collés
Comme dit Jean Luc chercher plutôt aux jonctions panneaux toit ou panneaux latéral panneau arrière , voir même par le feux arrière
attention l'humidité peut remonter par capillarité
les infiltrations se produisent souvent dans les angles sous les caches
oui , comme dit Jean Luc , je vais me faire aider par un appareil ( je viens de le commander ) et controler les points que tu dis
c'est tres court comme infiltration , ( 10 cms ) et juste dans le coin ARD
profitant d'une accalmie , je vient de mettre du DID transparent de chaque coté du profilé assurant l'étanchéité entre le coté droit et
le panneau AR
Merci et bon lundi
Bonjour , c'est quoi ce DID ?
c'est un produit tres connu dans la lutte contre les infiltrations d'eau sur tous supports
le nom exact : DIP ETANCH multisupports multiusages invisible en pot d'un kg
ca se pose avec un pinceau , blanc liquide , quand c'est sec 6 h apres , c'est transparent
je pense que c'est plus adapté à des surfaces planes , car ca coule légérement sur les surfaces verticales
il est connu pour : protèger des infiltrations tous supports int et ext
résiste aux mouvements de fissuration car élastique
resiste aux projections d'eau , à l'eau stagnante , aux intempéries et aux variations de température
résiste aux uv
c'est francais
j'ai une caravane DAKOTA de 1973 dans mon jardin , je l'entretiens de temps en temps avec cà et je n'ai jamais vu une infiltration
bonne soirée
