logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
couleur des fils sur EBL99
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
votre campingcar : burstner Privilege T725
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » ven. 08 nov., 2019 17:06
je cherche mais je trouve pas le shema ebl 99 avec surtout la couleur des fils , il y a un fil gris qui sort de block 5
je retrouve ce fil justement qui mene nulle part dans la bouillée de fil qui est dans la penderie
juste pour savoir , et ça peut etre utile pour suivre une connection surtout que en plus de la couleur y a des n°
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar
Ville : Montpellier
Re: couleur des fils sur EBL99
Message non lu par Offtaps » ven. 08 nov., 2019 17:15
Quel numéro de broche sur le block 5 ?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 08 nov., 2019 17:29
pas le block 5 mais le 8 2eme rangée celui de gauche en partant du haut, y a pas de n°
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » ven. 08 nov., 2019 17:41
C'est la broche 10.
Selon la doc dispo sur le site, c'est la masse du circuit 2 (Kreis 2)
Enlève le fusible circuit 2 (10A) et vois ce qui ne fonctionne plus.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 08 nov., 2019 18:18
ok merci mais tu as le shema electronique en allemand ? moi il est en français et y a marque "reserve 2" c'est ça?
mais si c'est une masse y a des chances que ça donne rien en enlevant le fusible, car meme si ça coupe la masse elle passera ailleurs y en a partout
et vu que justement j'ai tout essayé et tout marche
PS: je pense que sauf la salle de bain , je vois demain et je te dis
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » ven. 08 nov., 2019 18:26
J'ai pris le schéma là : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... oc%20).pdf
Le schéma est en français mais la sérigraphie de la face avant est en allemand
En effet ça ne coupe pas la masse. Le test est seulement valable si Burstner a bien câblé suivant le schéma de Shaudt (+ sur borne 3 et - sur borne 10)
Vérifie que tu ais un fil sur la borne 3, si tu n'as rien le test ne servira à rien.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 08 nov., 2019 18:33
purée en plus je l'ai ce shema , , je regarde ça demain
Retourner vers « problèmes électriques »
