logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
moniteur et branchements électriques
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » mer. 06 nov., 2019 4:13
bon je vais etre obligé d'attendre un peu , beaucoup meme car apres cafouillage serieux sur le site aliexpress il se trouve que j'avais 3fois la meme commande donc depuis ce matin 2h30 je me suis debattu avec la traduction et le service aliexpress pour faire annulé tout ça et repartie a 0 , du moins j'espere que c'est fait , la commande a ete faite 3 fois sans que je recoive aucune confirmation , donc je pensais que c'etait raté et je recommencais , je vais donc attendre pas mal de temp avant de recommencer pour etre sur que tout a bien ete annulé , que je recoive pas 2 fois la meme commande , ça ne m'arrange et ne m'avance pas du tout , bon pas grave on est pas vraiment en periode estivale :ri mais j'aurais bien voulu commencer rapidement mes tests :ma1
Avatar du membre
Re: moniteur de batterie
Message non lu par jalibo27 » mer. 06 nov., 2019 9:17
Tu vas avoir déja pas mal de boulot pour mettre au propre le câblage ( tous les négatifs ensemble) :bc
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 06 nov., 2019 10:40
quels negatifs? car une partie part du chassis et un qui part de la batterie, avant les 2 batterie etaient reliées entre elles direct et etaient aussi reliées separement au boitier support lui meme boulonner sur le chassis
apparement y a du mal au dos en perspective car c'est vraiment mal placer avec un portillon qui s'ouvre vers le haut mais pas trop ce qui oblige a bosser assis par terre et a bout de bras les jambes sous le chassi , pas top du tout
je compte sur toi pour cette histoire de masse , car surement que tout est en anglais et moi ça le fait pas bien :ri
Avatar du membre
votre campingcar : Autostar Ayral10 sur Mercedes
Message non lu par bleusideral » mer. 06 nov., 2019 11:02
C'est embêtant toutes ces masses au châssis ! Si c'est que pour le porteur pas de soucis mais pour la cellule il faut vraiment qu'elles soient toutes communes sur la batterie pour avoir une mesure significative. J'ai eu ce soucis lors de ma réfection electricite complète cet hiver ! Bon courage pour ton dos 😛
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 06 nov., 2019 11:24
bin deja c'est reduit du fait que je n'ai plus qu'une batterie , donc une masse au chassis et l'autre qui va je sais pas ou dans la cabine surement l'EBL
mettre tous les negatifs ensemble ne semble pas trop dur si c'est ce que je pense , suffit de mettre une jonction entre le - de la batterie et le shunt de et de repartir avec les fils qui etaient a l'origine directempent sur le - de la batterie ?........ peut etre?
afin que tout passe par le controle
ah oui j'oubliais le convertisseur qui etait directement sur la masse de la batterie, bon bin je vais faire une barrette de jonction
Modifié en dernier par radio6ulm le sam. 09 nov., 2019 4:35, modifié 1 fois.
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Message non lu par demontvert » mer. 06 nov., 2019 12:10
Bonjour,a vous écouter sans me renseigner sur le montage cela a l'air un peu coton par rapport au montage très simple, dixit des vendeurs
Frankia T740
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » mer. 06 nov., 2019 12:53
Pourquoi mettre tous les négatifs ensemble ?
Il suffit que le shunt soit le seul relié directement à la batterie, le reste ne change pas.
Vous avez quoi tous sur votre pôle négatif de batterie ?
Moi j'ai juste 2 fils et j'en aurais 1 de plus avec le convertisseur, comme toi Jean-Luc.
Ça ne justifie pas forcement l'ajout d'une barrette, le shunt se substituant à l'ancienne borne négative.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 06 nov., 2019 12:58
les vendeurs parlent beaucoup plus qu'ils installent :rigol
mais bon je crois pas que y a de quoi s'en faire un montagne non plus
en plus quand on en a monter soi meme ça aide , par exemple le converrtisseur certain monte sur fusible , perso je monte sur coupe batterie
chacun apporte ses propres idées donc obligatoirement y a des modifs par rapport a l'origine, et des fois c'est pas plus mal
je vous en donnerais l'exemple dans pas longtemp et peut etre meme avant :rigol
pour offtaps c'est exactement ce que je voulais faire et en plus directement au ras de la batterie
sur les photos du montage mppt , la batterie est juste dessous le convertisseur la plus longue ligne doit faire grand max 60cm pour aller au plus a cause justement du coupe batterie
Modifié en dernier par radio6ulm le sam. 09 nov., 2019 4:32, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » mer. 06 nov., 2019 13:04
Ok pour le shunt direct batterie , logique mais il ne prendra pas en compte les consommateurs reliés au châssis car le - batterie porteur est aussi au chassis !
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 06 nov., 2019 13:08
bin si justement puisque le 1er truc a travers quoi il passe c'est le shunt
Modifié en dernier par radio6ulm le sam. 09 nov., 2019 4:31, modifié 2 fois.
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » mer. 06 nov., 2019 14:15
Erreur classique.
Il ne faut absolument rien brancher d'autre sur la borne négative que le shunt.
La mise à la masse se fait donc aussi après le shunt (sur la borne load) et tout ce qui passe est comptabilisé.
C'est d’ailleurs la seule façon de brancher pour pouvoir comptabiliser la charge de l'alternateur...
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » mer. 06 nov., 2019 16:16
Tous les négatifs raccordés à la batterie cellule , ou utilisations et PS qui sont généralement en vrac sur la même vis :mrgreen: sur la borne moins de la batterie cellule doivent se retrouver de l'autre coté du shunt .
c'est pour ça que je dis il y a du propre à faire
pour ma part j'ai fait une sorte de barrette en barreau de cuivre ou sont raccordés tous les négatif et fixé sur une paroi du coffre de la j'ai un morceau de câble tout seul qui va au schunt qui lui est raccordé seul sur la borne négative de la batterie
et comme j'était en train de faire du propre du coté négatif , j'ai fait la même chose du coté positif en virant les fusibles volants et les connexions empilées pour mettre tout ( ou presque ) sur des portes fusible posés sur la cloison du coffre batterie et la je n'ai plus que deux câbles positifs sur la cosse de la batterie celui qui vient de tous les porte fusible et celui du convertisseur.
C'est vrai que quand le durillon de comptoir viens toucher le bas du châssis ça raccourci sérieusement les bras :rigol
l'avantage en mettant au propre c'est que le mal de dos sera bien moindre en cas de future intervention ;)
amicalement James
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 06 nov., 2019 16:53
a y est ça c'est fait une barrette sur le moins et 3fil qui partent un sur le convertisseur un dans la cellule je sais pas ou et je m'en fous
et l'autre au chassis , je relierais donc simplement le negatif batterie au shunt et l'autre coté a la barrette
tiens en fait de menage , j'ai decouvert ça , et on dit que burstner c'est propre , surprise en defaisant la planche au fond de la penderie
la cache on voit rien
et quand j'ai enlever la planche surprise :ri :ri
j'ai commencer a ranger mais pas satisfait
je vais raccoucir des fils et faire une rampe de branchement
lemich42
Message non lu par lemich42 » jeu. 07 nov., 2019 7:15
Impressionnant tout cet amas de fils ! c'est d'origine
Bizarre car habituellement , les constructeurs sont plutot avares !
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 » jeu. 07 nov., 2019 7:44
en principe ce sont des torons tout prêt et avec la longueur adaptable au plus grand modèle voilà pourquoi on se retrouve avec des fils et des connecteurs sans rien au bout et des fils trop longs comme pour radio6ulm
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 07 nov., 2019 8:37
oui d'origine , je suis entrain de tout recabler et y a du taf mais presque fini et un bon paquet de spaguettis en moins
et donc du poids
oui ce sont des cablages tout fait, les longueurs variant suivant le modele plutot que de refaire des torons a chaque modele ils font pour celui qui a le plus de longueur et le reste on fout en vrac derriere un cache et basta
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 07 nov., 2019 10:04
je pensais faire deplacer la partie recablage de mon CC dans une autre rubrique , mais une question ?
je pense que vu la longueur des cables ça doit influencer sur la conso et donc sur la lecture que j'aurais sur le moniteur ?
les modos deplacerons la partie ou meme suprimerons , je referais un post car j'ai fini et j'ai fais des photos fini
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 07 nov., 2019 14:47
apres travaux, pour un gus qui connait rien je suis content quand meme :rigol
le pire est que tout marche , je comprends pas ! :ri
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » jeu. 07 nov., 2019 16:18
Bonjour et :bv
Le gros avantage de pareille mise au propre c'est que les tenants et aboutissants de chaque câble seront beaucoup plus facile à trouver et par la même occasion les pannes au bout de ces cables.aussi :oag
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 07 nov., 2019 16:34
en fait le probleme qui m'a fait refaire tout ça , c'est que je suis pas arrivé a remettre tout derriere cette foutue planche y avait toujours un pu..ain de fil voir plus qui coinçait, alors ça m'a un poil enervé et j'ai decidé de tout ficellé mais pas convaincu du resultat , j'ai decidé de tout refaire
et c'est vrai que question de retrouver les pannes ça pourrait facilité , le mieux est quand meme de pas avoir de panne :bc
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » jeu. 07 nov., 2019 18:06
bon boulot Jean Luc ! Je suis un peu rassuré en voyant ton installation d'origine dans cet état , car l'an dernier j'ai eu de très gros soucis à cause d'un travail similaire , d'origine Autostar : derrière la centrale , un nid de fils indescriptible et court-jus , centrale moitié HS...
Mais ça mérite un nouveau post à mon avis , intitulé "l'état de nos circuits électriques " ou un truc comme ça ! J'y apporterais mes photos...
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 07 nov., 2019 18:10
c'est ce que je preconisais , mais je sais pas si les modo peuvent le faire
ou alors supprimé tout les post se referant a ce que j'ai fait et j'en refais un autre
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » jeu. 07 nov., 2019 18:13
Re , le mieux je pense est que tu créé un nouveau post :)
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 07 nov., 2019 18:20
les modos, au secours , j'ai foutu la zone :rigol :
Avatar du membre
votre campingcar : Mc Louis
Message non lu par diamant/emeraude » jeu. 07 nov., 2019 18:31
Ah bin voilà, ça met le "bo..." et ça demande aux autres de faire le ménage :nn :nn , vous me ferez 100h de travaux d'intérêts généraux Mr radio6ulm
McLouis Tandy670G
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » jeu. 07 nov., 2019 18:37
Re !
Plutôt sympa le modo , j'aurais mis 200 moi :ri :bc :js
Avatar du membre
Message non lu par diamant/emeraude » jeu. 07 nov., 2019 18:44
Re !
RE
faut y aller doucement , faudrait pas qu'il nous fasse une surtension :razz:
Bon le sujet est divisé, j'espère avoir dédoublé à partir du meilleur message pour le départ de ce nouveau post.
Voilà ce que c'est que d'avoir des pipelettes sur le forum, ça cause, ça cause ... et après on dira des femmes !
McLouis Tandy670G
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: moniteur et branchements électriques
Message non lu par radio6ulm » jeu. 07 nov., 2019 18:52
merci les bijoux , mais c'est vrai que un sujets entrainant un autre on a vite fait de deraillé , bon peut aussi supprimé tout les messages apres celui de james on repartira sur une bas propres , y compris celui la
afraplus
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » jeu. 07 nov., 2019 18:55
Re !
Tient je viens de retrouver quelques photos , sur mon premier CC en 1992 qui existe toujours ( j'étais beau gosse encore !), et dire qu'il y en a qui se plaignent pour 4 fils :ri
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » jeu. 07 nov., 2019 19:10
Pour l'actuel , gros soucis à cause d'une installation d'origine mal faite + des rajouts de mes prédécesseurs... quelques photos juste de la partie commande , la centrale à fusible , je l'ai refaite mais j'ai pas les photos d'avant-après , juste la conception avec un module coupleur programmé...
Retourner vers « les batteries en campingcar , séparateurs.... »
