logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Montage panneau solaire
jacomana
prénom : Jean-marc
votre campingcar : Hymer Exsis 578
Ville : Six Fours Les Plages
Message non lu par jacomana » dim. 06 oct., 2019 11:16
Sur mon camping car j'ai un panneau solaire de 75w étant un peut juste je vais rajouter un panneau de 100w , je voudrai éviter de retirer un fil en utilisant le même que le 75w (boite de raccord sur le toit) le fil du 75w est un 2.5 carré (environ 17A) si mes souvenirs sont encore bon les 2 panneaux faisant 175w : 17v ( tension des panneaux ) cela me donne environ 11A vraiment en configuration optimum ( je ne l'es jamais vu).
Quand pensez vous , vrai ou faux ?
Merci de vos réponses
Jacomanat
jacomana
prénom : Jean-marc
Re: Montage panneau solaire
Message non lu par jacomana » dim. 06 oct., 2019 12:06
Petite rectification , le fil de descente du 75w fait 6 mm carré
Jacomana
jacomana
prénom : Jean-marc
Message non lu par jacomana » dim. 06 oct., 2019 14:03
J'ai trouvé cette méthode de calcul sur un autre forum .
Quand pensez vous ?
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... icite.html
Jacomana
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » dim. 06 oct., 2019 14:45
Quand pensez vous ?
La méthode est peut être bonne ( je n'ai pas vérifié)
mais il se dit sur le forum cité énormément d'erreur, de contre-véritées et autres joyeusetés que je m'en suis d'ailleurs désinscrit très rapidement :mrgreen:
ensuite chacun fait comme il veut et comme il veut l'important étant de ne pas croire uniquement ce qui arrange le mieux :bc
Avatar du membre
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL » lun. 07 oct., 2019 11:59
...J'ai trouvé cette méthode de calcul sur un autre forum .
Quand pensez vous ?
Je pense que ce site là est nettement plus sérieux pour des calculs en 12V :
http://conseil.seatronic.fr/cablage.php
et celui là dont les données sont paramétrables, notamment la tension en sortie de PS :
http://www.plaisance-pratique.com/spip. ... article=88
La longueur des fils à paramétrer : c'est le total des longueurs des deux fils (+ et -).
La chute de tension la plus faible possible (moins de 0.1V) surtout pour la partie du circuit en aval du régulateur solaire de sorte à avoir 14.3V ou 14.4V en bout des fils connectés à la batterie. Avec une longueur (régulateur/ batterie) d'1m (A/R) et du 6mm² ça doit le faire.
Nous nous interrogeons à propos de sujets bien dérisoires qui nous paraissent pourtant existentiels alors que de vrais sujets emplis de mystère restent à ce jour, sans réponse.
Pour exemple : Comment s’appelait le Capitaine CROCHET à l’époque où il avait encore l’usage de ses deux mains ?
Avatar du membre
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex » lun. 07 oct., 2019 12:58
Bonjour, l'idéal est de contrôle l'installation au mois de Juillet ou le soleil est le plus bénéfique aux panneaux et de mesuré l'ampérage de sortie. Car ce que dise les étiquettes ou vendeur et réalité cela fait deux! Après en fonction de cela on augmentera un peu la section trouvé pour évité le maximum de perte.
jacomana
prénom : Jean-marc
Message non lu par jacomana » lun. 07 oct., 2019 18:03
J'ai branché suivant vos conseils (environ 1m entre régulateur et batterie) je lisais 14,3 volts sur mon ordijauge Alden à 17h.
Tout est OK.
Merci de vos conseils
Jacomana
jacomana
prénom : Jean-marc
Message non lu par jacomana » mar. 08 oct., 2019 12:21
Pour rallonger un câble de 5mm carré peut on prendre un 4G2.5 et doubler les fils?
Jacomana
Avatar du membre
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL » mar. 08 oct., 2019 19:52
:mrgreen: Bonsoir,
A priori du 5mm² cela n'existe pas. Donc, tu prends du 6mm² plutôt que de faire du bricolage. Le mieux c'est du câble solaire avec prises MC4 pour coupler les 2 PS en //mais c'est plus cher :mrgreen:
Retourner vers « panneaux solaires »
