Pression d'huile
Publié : ven. 05 juil., 2019 13:23
par alain1952
Bonjour a tous
Après une stationnement prolongé , au démarrage j'ai une alarme pression d'huile , en arrêtant le moteur et en redémarrant le message n’apparaît plus .
Le niveau d'huile est correcte .
si quelqu un a une idée de ce dysfonctionnement je suis preneur .
Re: Pression d'huile
Publié : ven. 05 juil., 2019 18:57
par luky77
Bonjour et le régime moteur est-il correcte ?
Publié : ven. 05 juil., 2019 19:19
par alain1952
quelques precision
c est un ducato 2013 2.3l 150 cv
Dalton a écrit : ven. 05 juil., 2019 18:24
Et si tu laisses tourner , ça s'éteint tout seul ? Quelle huile ou vidange récente ?
J ai jamais essayé sitôt que le message apparaît je coupe le contact.
je mets de l'huile préconiser acheter en grande surface.
Publié : ven. 05 juil., 2019 20:07
par alain1952
Ce message apparaît en générale Après une semaine de stationnement.
La vidange à été faite en novembre l année dernière
Publié : ven. 05 juil., 2019 22:09
Sur mon moteur 3L, contact mis, démarreur non-lancé, il y a affichage du niveau d'huile.
Est-ce pareil sur le 2,3L ?
Déjà, par sécurité, je verifierais avec la jauge.
Les "vrais" mécanos devraient pouvoir donner un avis plus précis, problème de pompe a huile ???
Publié : ven. 05 juil., 2019 23:03
par Offtaps
alain1952 a écrit : ven. 05 juil., 2019 19:19
Et tu as mis quoi comme filtre à huile ?
Normalement il y a un clapet anti-retour pour empêcher l'huile de retourner dans le bac pendant une période d'arrêt prolongé.
Un filtre défectueux/bas de gamme ou trop serré amène à tes symptômes.
Publié : mar. 09 juil., 2019 9:05
par alain1952
Dalton a écrit : ven. 05 juil., 2019 21:47
Faudra essayer , juste quelques secondes , 2 ou 3 , en général pour que le témoin s'éteigne . Ou t'as une autre alarme que le témoin ?
C'est uniquement après un arrêt prolongé ou à chaque fois ? Combine de bornes ton porteur ?
essai ce matin 7 a 8 seconde pour que le message disparaisse après demarrage.
ce message apparaît uniquement après un arrêt prolongé.
porteur 70000 kms
Publié : mar. 09 juil., 2019 9:13
par rover17
Bonjour , perso , vu le prix d'un moteur , je changerais aussitôt de filtre à huile pour une marque connue style Bosch
Publié : mar. 09 juil., 2019 9:17
par alain1952
j'ai mis ce filtre
https://www.oscaro.com/filtre-a-huile-u ... 742536-7-p#
Publié : mar. 09 juil., 2019 10:10
par alain1952
Dalton a écrit : mar. 09 juil., 2019 10:05
C'est quoi comme témoin au juste , pression d'huile ?
c 'est un message "pression d'huile insuffisante" , et le voyant d'huile reste allumé.
au bout de 8 s environ tous s'éteint et si j’arrête le moteur au second démarrage le message et le voyant n’apparaisse pas.
Publié : mar. 09 juil., 2019 10:12
par Offtaps
UFI c'est bon, c'est ce que Fiat et VW montent d'origine.
Peut-être un défaut ou trop serré (ça déforme la tête de filtre et le clapet ne fait plus effet). Pour 15€ je changerais le filtre pour être sûr.
Pour le serrage, 3/4 de tour à la main, pas besoin de plus.
Publié : mar. 09 juil., 2019 10:17
par alain1952
Offtaps a écrit : mar. 09 juil., 2019 10:12
dans un premier temps je vais suivre ton conseil , changement filtre et huile .
Publié : mar. 09 juil., 2019 17:01
Et une huile de bonne viscosité (5W40 il me semble).
Publié : mar. 09 juil., 2019 17:15
Re-
voir cette discussion au sujet des filtres, en particulier les messages de synth3tique dont celui du 4/03/2013
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 59-455.htm
Publié : mar. 09 juil., 2019 18:03
par demontvert
Bonsoir ,perso le filtre je n’y croit pas du tous, par contre en partant du moins grave,anomalie récepteur ou émetteur de pression d’huile, voir TDB défaillant .
Quelque cas de problème de pompe a huile et casse moteur sur le 2,3,mais la?
Moi si j’était Vous et que vous le fassiez vous même je re vidangerai l’huile dans un recipient propre et pourquoi pas rechanger le filtre pour quoi pas aussi changer la viscosité a froid.
Publié : mar. 09 juil., 2019 18:24
par Offtaps
Ce qui serait bien, c'est de changer 1 paramètre à la fois, sinon on ne sauras pas d'où ça venait. (du filtre, de l'huile ou de la viscosité)
Déjà changer le filtre.
Publié : mar. 09 juil., 2019 19:32
par alain1952
Offtaps a écrit : mar. 09 juil., 2019 18:24
je vais faire une vidange .
filtre neuf + même huile que la dernière fois avec la même viscosité et je vous tiens au jus.
Publié : mar. 16 juil., 2019 10:06
par alain1952
salut a tous
une semaine après avoir changé le filtre ,au démarrage aucun message , je referais l'essai dans 15 jours .
Publié : mer. 14 août, 2019 19:29
par alain1952
1 mois après mon dernier essai au démarrage plus de message ouffffffffffffff je suppose que le filtre d'avant était défectueux
Publié : mer. 14 août, 2019 19:32
par luky77
Bonjour, bonne nouvelle
Publié : mar. 27 août, 2019 9:46
par Marc67
Salut à tous
Infos intéressantes , j'ai le même souci sur une Honda Goldwing 1200 Aspencade c'était le filtre aussi …
...M...
