logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
problème éclairage sans fin!!!
jeff4277
votre campingcar : glamys 22
Message non lu par jeff4277 » mar. 11 juin, 2019 16:19
bonjour @ tous,
j'ai un problème avec mon Mac Louis GLAMYS 22 ( année 2011 )
En effet, j'ai une partie des éclairages qui ne fonctionne plus. ( un des deux plafonniers centraux, l'éclairage cuisine et les éclairages latéraux.)
les éclairages lits, et salle de bain fonctionnent.
J'ai deux réseaux pour l'éclairage, avec deux fusibles.
les 2 fusibles sont OK, quand j’intervertis l'un à la place de l'autre cela fonctionne.
Un ami m'a indiqué avec certitude ( 100% ) que la panne provenait de mon support de fusibles.
J'ai commandé et changé ce dernier. ( modèle NE185 )
Malheureusement après une demi heure de montage la panne persiste.
Ce n'est donc pas le support de fusibles, ni un fusible.
Quelqu'un a-t-il une idée de la panne?
Merci de votre aide amis camping-caristes.
Jeff
aviano29
prénom : Patrick
votre campingcar : exaltis 6028 EB
Ville : CROZON
Re: problème éclairage sans fin!!!
Message non lu par aviano29 » mar. 11 juin, 2019 17:12
je ne connais pas le "NE 185)mais as te lire il y a un point commun que tu n'as pas changé les connecteurs ou raccordements,j'aurai été dans le sens de ton collègue
donc a contrôler les connecteurs
jeff4277
Message non lu par jeff4277 » mer. 12 juin, 2019 9:33
Merci de ta réponse.
Je ne sais pas comment tester les connecteurs. ça se change directement? C'est une panne courante?
aviano29
prénom : Patrick
Ville : CROZON
Message non lu par aviano29 » mer. 12 juin, 2019 9:57
ça ne se change pas facilement,en les regardant de plus près tu peux remarquer si il y en a 1 ou plusieurs qui ne sont pas avec le même enfoncement,il y a un petit ergot qui empêche le recul lorsque l'on les connectent,c'est une panne qui arrive
lorsque tu as trouvé celui qui fait défaut tu peux continuer a l'enlever et re sortir légèrement l'ergot puis le mettre en place
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » mer. 12 juin, 2019 11:30
C'est le connecteur entouré en jaune ci-dessous
Tu as 2 masses et les 2 positifs des 2 circuits éclairage.
Tire modérément sur chaque fil, une cosse est peut-être sortie du connecteur ou le fil n'a pas été bien serti (ça m'était arrivé sur le connecteur 12 voies)
jeff4277
Message non lu par jeff4277 » mer. 12 juin, 2019 15:50
Super merci beaucoup Offtaps, je vais vérifier ça!
jeff4277
Message non lu par jeff4277 » mar. 02 juil., 2019 14:17
Malheureusement ça ne fonctionne pas...
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » mar. 02 juil., 2019 17:46
bonjour @ tous,
Jeff
Je prends ce sujet au retour de vacances (encore en vadrouille) ...
Quand je lis (ce que j'ai surligné en rouge) je m'interroge ???
Quand tu dis "cela fonctionne" est-ce que ça veut dire que le circuit qui était en panne fonctionne et l'autre (celui qui marchait) ne fonctionne plus ???
éclaire ma lanterne, que je comprenne...
Si c'est bien le cas ce ne peut être que le fusible que tu croyais OK !
Ni air-conditionné, ni air-bag, juste l'air un peu c.....
jeff4277
Message non lu par jeff4277 » mar. 09 juil., 2019 9:58
Bonjour, je me suis mal expliqué.
J'ai un circuit qui fonctionne et l'autre non.
Ce n'est pas le fusible car lorsque j'échange mes fusibles, j'ai toujours le même circuit qui ne fonctionne pas et l'autre qui fonctionne.
merci de votre aide
Jeff
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » mar. 09 juil., 2019 10:22
Si ce n'est pas la platine (neuve) ni le connecteur (vérifié) alors c'est plus loin sur le circuit...
Il va falloir retrousser les manches. Regarde dans un placard haut de la cuisine si tu n'a pas une "boite de dérivation" d'où partirait l'alim de ces lumières qui ne marchent pas. Je ne sais pas comment est ton Glamys, c'est peut-être ailleurs...
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » mar. 09 juil., 2019 14:57
Première des choses à faire , se munir d'un multimètre et suivre ( logiquement ) le circuit , pour voir jusqu'où arrive le jus et à partir d'où ça ne part plus .
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » mar. 09 juil., 2019 16:40
En complément du (bon) conseil de Dalton :
Deuxième chose à faire : quand on rencontre un connecteur, quelqu'il soit, on le débranche puis on le rebranche 2 ou 3 fois de suite, quelquefois les contacts sont oxydés et ça les rénove un peu...
jeff4277
Message non lu par jeff4277 » mar. 09 juil., 2019 17:07
Merci de vos réponses.
:c
jeff4277
Message non lu par jeff4277 » sam. 24 août, 2019 16:09
J'ai résolu mon problème.
En désespoir de cause j'ai démonté le panneau de commande.
Surprise derrière, 1 fil était débranché. ( 1 fil marron qui pendait. ) j'ai rebranché et hop ça fonctionne.( face à un fil rouge et noir étrangement... )
Donc problème résolu merci pour votre aide.
@ bientôt sur les routes 😉😉😉
Retourner vers « problèmes électriques »
