logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Sécurité marche pieds
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » lun. 10 juin, 2019 16:12
D’habitude, lorsque je démarre mon Camping-Car, le marche pieds remonte automatiquement.
Mais hier, j'ai failli arracher le marche pieds en sortant le CC de chez moi. Et depuis, cette sécurité ne fonctionne plus !
Je suppose que ce doit-être un relai qui commande cette action, mais ou se trouve-t-il ?
Est-ce que l’un d’entre vous à déjà eu ce problème, et/ou pourrait m'aiguiller, c’est un Pilote G740 de 2013 (modèle 2012 du 50 ème anniversaire Pilote)
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
votre campingcar : Frankia T740
Ville : monts du lyonnais
Re: Sécurité marche pieds
Message non lu par demontvert » lun. 10 juin, 2019 16:42
Bonjour,le relais n'ai surement plus alimenté par le plus démarrage,ou le relais est mort.
Il se trouve souvent derrière la grille basse du réfrigérateur.
Frankia T740
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » lun. 10 juin, 2019 16:50
Perso , je dirais contacteur au niveau du marche pied , gangréné par la saleté ou la rouille . Quelle marque ton marche pied ?
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » lun. 10 juin, 2019 17:54
Merci, c'est un marche-pieds Thule et le relai ne se trouve pas derrière la grille du réfrigérateur.
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Message non lu par demontvert » lun. 10 juin, 2019 19:02
Re,le miens aussi ne fonctionnais plus(il ne rentrait plus automatiquement),je me suis armé de mon multimètre et j'ai essayer de suivre les fils.
Et un fil était coupé.
Des possesseurs de ce modèle pour te dire ou se trouve le relais.
Frankia T740
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » lun. 10 juin, 2019 19:35
Je vais continuer mes recherches, merci pour votre aide :D
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Message non lu par demontvert » lun. 10 juin, 2019 20:05
Re pas tout a fait le même mais cela peut être intéressant si vous n'avez pas la notice.http://extranet.pilote.fr/fichiers_docu ... a_2013.pdf
Frankia T740
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » mar. 11 juin, 2019 6:20
sur mon marche pied electrique maison j'ai mis une alarme sonore, et je n'ai pas la entrée automatique, mais deja l'alarme sonore ça sonne tres fort et donc ça previent , rin n'empeche de mettre les 2
ce que je compte faire plus tard.........peut etre :ri
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » mar. 11 juin, 2019 10:11
Cela peux venir du fusible du D+;
sur mon CC, un intégral, ces fusibles sont sous le siège passager
sur les profilés, ils sont dans le montant AR de la porte passager
vérifie si ton frigo passe en 12 v quand le moteur tourne, souvent les deux pannes sont simultanées si c'est le fusible
Amicalement Jean-Pierre
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : ARSAC
Message non lu par xuor33 » mar. 11 juin, 2019 10:14
Bonjour Alfe08
Le relais se trouve sur une platine prés de l'ebl. Sur cette platine il y a également le buzzer et une fiche avec 5 fils qui vont vers le marche pied.
Le D+ est sur cette fiche
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » mar. 11 juin, 2019 11:19
Merci pour votre aide, j'ai trouvé le relai en regardant le schéma électrique. Je testerai cet après-midi.
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » mar. 11 juin, 2019 19:10
J'ai testé le relai et tous les fusibles que j'ai pus trouver "il n'y en a aucun sous le siège passager"
Sur la platine, il bien la fiche avec le D+ et le départ du buzzer, mais je n'ai pas trouvé ce dernier. :-(
Je continuerai mes recherches demain.
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mar. 11 juin, 2019 20:48
Qui dit relai , dit " commande de relai " . J'insiste sur le contacteur du marche pieds , le plus exposé car au niveau du bas de caisse qui envoie le signal " marche pied ouvert " . De plus , c'est le plus facile à trouver , suffit de se coucher sur un carton et regarder dessous .
Avatar du membre
aprilien
votre campingcar : Hymer B584
Message non lu par aprilien » mar. 11 juin, 2019 20:57
Sur mon escalier, qui n'a qu'un buzzer (qu'on ne peut pas oublier tellement il est fort) c'était le contact fin de course qui était bien oxydé car très exposé en extérieur derrière la roue AR.
Après, je fais toujours un contrôle visuel dans le rétro avant de partir .
Pour la rentrée automatique à la mise du contact, c'est le co-pilote qui gère manuellement ayant abandonné l'idée de ramener une cde au TB soit pilotée, soit manuelle .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » mar. 11 juin, 2019 20:58
Merci, j'ai regarder sous le marche pied, la gaine a un peu souffert, mais les fils sont sain. Je testerai son fonctionnement demain.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 12 juin, 2019 4:29
si tu as trouvé le relais tu ecoutes s'il claque a la mise en route , pour savoir deja si le contacteur marche
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » mer. 12 juin, 2019 8:17
J'avais pas pensé à ça, merci, je vais essayer.
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » mer. 12 juin, 2019 11:23
Le relai ne claque pas au démarrage du moteur !
J'attends qu'il cesse de pleuvoir pour contrôler sous le marchepied.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 12 juin, 2019 11:38
donc on en revient a l'idée de raymond, les contacteurs
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mer. 12 juin, 2019 11:42
Perso , en l'absence d'un schéma électrique , j'ai une logique basique " contrôler d'abord ce qui est le plus exposé " . Entre un relai planqué au sec et qui n'a pas de raison particulière de claquer ( bon avec l'âge :, ) et un contacteur exposé à la flotte et à la m.... , qui plus est , est assez accessible , je commence par le plus facile . Parti de là , je ne prétend pas que ce soit ça à 100 % , ça peut aussi être une connexion , mais aussi prioritairement là où ça bouge ou là où ça en prend plein la g....e .
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Message non lu par demontvert » mer. 12 juin, 2019 13:33
Bonjour, :up1 il y a de grande chance que les contacts se soit oxydés,sur le notre c'est un fin de course qui allume le voyant et coupe le moteur(en fin de course bien sur)
Frankia T740
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » mer. 12 juin, 2019 14:16
Le contact sous le marche n'est pas oxydé, les cosses sont propres et le contact se fait bien.
Je continue mes recherches !
En tout cas merci pour votre aide
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mer. 12 juin, 2019 14:27
Le contact sous le marche n'est pas oxydé, les cosses sont propres et le contact se fait bien.Je continue mes recherches !
En tout cas merci pour votre aide Cordialement
As tu essayé au multimètre si effectivement le contacteur marche ? Si les fils ne sont pas coupés , si effectivement le signal arrive au relai , si le D+ arrive aussi ?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 12 juin, 2019 14:37
active le relais avec une pile 9v le relais doit coller meme avec 9v sans mettre le contact
si le relais colle c'est que y a une coupure entre la marche et le relais
apres y a ausssi l'arrivée de courant entre le contact regulateur de l'alternateur et le contacteur de la marche quand tu mets le moteur en route le jus doit arrivé au contact
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » mer. 12 juin, 2019 16:16
Je viens de tester le relai, en alimentant la bornes 85 et 86, l'electro-aimant claque bien. Par contre, lorsque j'active le relai, en connectant mon ohmmètre sur les bornes 87 et 30, la valeur reste à 1.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 12 juin, 2019 16:30
ça commence a sentir bon , mais ça explique pas pourquoi le relais n'est pas alimenté quand tu mets le contact et que tu mets le moteur en route
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » mer. 12 juin, 2019 16:52
Sur le ohmmètre, la valeur des bornes 87 et 30 reste à 1, que le relai soit actif ou inactif.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 12 juin, 2019 17:05
oui mais de toute façon quand tu mets le moteur en route le relais devrait coller , la valeur devrait etre 0 quand le relais est decollé
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » mer. 12 juin, 2019 17:09
Oui, mais en alimentant la bornes 85 et 86, il claque, mais ne décolle pas, puisque la valeur ne change pas.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 12 juin, 2019 17:16
donc il parait coller , mais quand tu dis alimenté c'est alimenté de force ou alimenté par la mise en route ?
Retourner vers « problèmes électriques »
