logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Cassette C200 fuite
montasurf33
prénom : Christophe
votre campingcar : HYMER CAPUCINE
Ville : LUDON MEDOC
Cassette C200 fuite
Message non lu par montasurf33 » ven. 07 juin, 2019 13:28
Est-ce normal que malgré le changement du joint du joint de clapet (neuf et lubrifier) si je met un peu d'eau au fond du wc ou si quelqu'un oubli d'ouvrir le clapet avant le pipi, je me retrouve avec du liquide dans le caisson du toilette??
Merci d'avance pour votre aide.
Avatar du membre
Michel28
Re: Cassette C200 fuite
Message non lu par Michel28 » ven. 07 juin, 2019 13:44
Est tu sur d'avoir mis le bon joint
a priori il ne fait pas son travail
Amicalement à tous
Michel F
montasurf33
prénom : Christophe
Ville : LUDON MEDOC
Message non lu par montasurf33 » ven. 07 juin, 2019 13:53
Oui j'ai mis le bon joint
Merci pour votre aide
Message non lu par luky77 » ven. 07 juin, 2019 14:32
Bonjour,l'embase noir est- elle en bonne état et se met- elle bien en place en actionnant la tirette
montasurf33
prénom : Christophe
Ville : LUDON MEDOC
Message non lu par montasurf33 » ven. 07 juin, 2019 14:35
Oui j'ai m'impression qu'elle plaque bien contre le joint
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » ven. 07 juin, 2019 15:02
nettoie tout et ressaye avec seulement de l'eau pour voir d'ou ça pisse , euh d'ou ça fuit
montasurf33
prénom : Christophe
Ville : LUDON MEDOC
Message non lu par montasurf33 » ven. 07 juin, 2019 16:13
Je vois bien de l'eau arriver sur le dessus de la cassette mais d'ou!!!
l'eau coule sur le dessus de la cassette, car quand je la tire l'eau je vois bien l'eau dans les creux du dessus de la cassette.
Avatar du membre
rover17
Message non lu par rover17 » ven. 07 juin, 2019 17:11
Bonjour , effectivement il y a deux modèles , sur le mien il ne correspondait pas à la date de fabrication
montasurf33
prénom : Christophe
Ville : LUDON MEDOC
Message non lu par montasurf33 » ven. 07 juin, 2019 17:26
les deux modèles que je trouve sur le net sont après 2000 comme mon camion, le modèle que j'ai monté était le même que celui qui était sur la cassette en tout cas :up
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » ven. 07 juin, 2019 18:20
Si tu verses juste de l'eau sur le clapet , t'en as en dessous aussi ou c'est uniquement quand tu actionnes la pompe ? Mon idée , le tuyau de la pompe qui fuit et pas le clapet .
montasurf33
prénom : Christophe
Ville : LUDON MEDOC
Message non lu par montasurf33 » ven. 07 juin, 2019 18:57
oui juste en versant de l'eau avec un verre l'eau va sur la cassette si j'ouvre pas le clapet
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » ven. 07 juin, 2019 19:04
Re .
C'est donc bien l'étanchéité du clapet qui est en cause .
montasurf33
prénom : Christophe
Ville : LUDON MEDOC
Message non lu par montasurf33 » ven. 07 juin, 2019 20:43
Bon alors j'ai mis des cales pour rehausser la cassette 2/3 mm et la miracle l'eau reste bien au fond de la cuvette plus une goutte sur la cassette
Message non lu par luky77 » ven. 07 juin, 2019 20:54
Re, si le joint est bon peut être le mécanisme de la cassette qui est pas bon, quand on actionne la tirette le clapet se relève pour bien se plaquer contre le joint
montasurf33
prénom : Christophe
Ville : LUDON MEDOC
Message non lu par montasurf33 » ven. 07 juin, 2019 21:52
Le mécanisme ferme bien, une rehausse de la cassette de 2mm à l'air d'avoir résolu le problème...je part demain matin pour trois jours je vous tiens au courant.
Avatar du membre
isatis
Message non lu par isatis » sam. 08 juin, 2019 10:55
Bjr.
Une chose à vérifier:
Au plafond de ton local K7, tu vas voir 3 secteurs arrondis avec 2 vis chacun, et 2 cales. Il faut que tout soit bien serrées.
D'autre part, le joint ne se met pas de l'extérieur, il va fuir...Il faut démonter la K7 et le monter, après détartrage, par la face intérieur du couvercle...
J'ai eu exactement ton problème, résolu simplement en serrant le siège qui était non serré (la route, sans doute). De ce fait j'ai tout désossé, la K7 et le siège et tout nettoyé au vinaigre, y compris l'électrovanne, pendant que c'était ouvert....
Tout est comme neuf, maintenant et fonctionne parfaitement.
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 4C71C8BA44
montasurf33
prénom : Christophe
Ville : LUDON MEDOC
Message non lu par montasurf33 » mer. 12 juin, 2019 7:56
Je vais vérifier le serrage du siège au cas ou
Retourner vers « wc campingcar »
