branchement prise 12 volt encastrable
Publié : ven. 24 mai, 2019 13:11
par jenaram
bonjour a tous et toutes ,j'aurais besoins d' aide pour un branchement électrique de prise 12 volt .je n' ai qu'une seule prise 220v dans la cellule et pas de 12 volt j'aimerais mettre une prise 12 volt
pour pouvoir y branché un convertisseur 1200 watts ainsi qu' une prise 12v USB ,j'ai 2 panneaux solaires de 100w et 2 batterie de 100 ampères .le régulateur de charge est
et j'aimerai savoir si je peux directement me brancher sur le régulateur aux borne +et - du logo lampe du régulateur ou sur mes batteries avec fusible sur le fil + de 15 ampères et savoir la puissance maxi que je peux utilisé sur cette prise .Auriez vous un schéma pour installation et branchement En vous remerciant d'avance de votre aide.
Re: branchement prise 12 volt encastrable
Publié : ven. 24 mai, 2019 15:51
par jenaram
merci pour ta réponse .le branchement sur batterie ce fait sur les 2 ou sur une seule penserais sur les 2 mais pour être sur de ne pas faire de bêtise fusible 15 A pour convertisseur 1200w pas trop juste?
Publié : ven. 24 mai, 2019 15:58
par danielfauquet
jenaram a écrit : ven. 24 mai, 2019 13:11
bonjour a tous et toutes ,j'aurais besoins d' aide pour un branchement électrique de prise 12 volt .je n' ai qu'une seule prise 220v dans la cellule et pas de 12 volt j'aimerais mettre une prise 12 voltprise 12 v.jpg pour pouvoir y branché un convertisseur 1200 watts ainsi qu' une prise 12v USB ,j'ai 2 panneaux solaires de 100w et 2 batterie de 100 ampères .le régulateur de charge est 20a-mppt-panneau-solaire-regulat-charge-controlle.jpget j'aimerai savoir si je peux directement me brancher sur le régulateur aux borne +et - du logo lampe du régulateur ou sur mes batteries avec fusible sur le fil + de 15 ampères et savoir la puissance maxi que je peux utilisé sur cette prise .Auriez vous un schéma pour installation et branchement En vous remerciant d'avance de votre aide.
La puissance maxi que tu peux utiliser sur cette prise est marquée dessus : 120W. Donc hors de question d'y mettre un convertisseur 1200W, 10 fois trop puissant, et qui ferait donc chauffer la prise 100 fois trop.
Le fusible qui va avec cette prise devrait être de 10A, et c'est déjà beaucoup si les raccordements ne sont pas faits très proprement.
Publié : ven. 24 mai, 2019 16:23
par jenaram
merci comme vous le dite j'y connais rien en électricité mais voudrais apprendre j'adore bricolé et apprendre je cherche simplement a brancher ma cafetière 600w sur convertisseur mais comme je n'ai qu'une prise 220v et pas de 12v a part sur tableau de bord me demande comment faire seul prise 12 v c'est tv possède fiat Ducato challenger 107 encore merci et désolé .
Publié : ven. 24 mai, 2019 16:56
par jenaram
merci vous mettrez photos des éléments en ma possession sachant que le câble sera de 3.5 et convertisseur a moins de 1m des batteries .
Publié : ven. 24 mai, 2019 17:32
par gerard férolles
Jenaram, ne joue pas avec le feu...
A titre de comparaison visible, un four ménager sous 220V consomme en gros 3,5 ou 4KW soit moins de 20 Ampère. Son câble d'alimentation n'est pas équipé d'une prise mâle traditionnelle mais directement serré dans une prise murale fixe...
Pense à ta cafetière qui sous 12V va tirer 50 Ampère. Vu ?
NB la loi électrique universelle dit P = UI soit en clair Watt = Volt X Ampère (600W = 12 V x 50 A) et sous 220V : 600W = 220V x moins de 3 A...
Publié : lun. 27 mai, 2019 18:04
par jenaram
peux t on branché une prise 12 v 120w sur la fonction ampoule du régulateur de charge et quel puissance max peut on y branché .merci
Publié : lun. 27 mai, 2019 18:48
par jenaram
merci pour réponse n' y connaissant rien en électricité cherche idée pas trop complique voir dessin ou schéma .voulais piquage sur prise tv mais comment reliée fil 4mm2 porte fusible 30a max sur le +.Distance entre prise tv et emplacement prévu max 50cm.voila mon matériels si quelqu'un aurai schéma
Publié : lun. 27 mai, 2019 19:33
par jenaram
désolé mais j 'ai laisser tombé pour le convertisseur veut juste mettre pour téléphone et tablette et petit accessoires
Publié : lun. 27 mai, 2019 19:36
par jenaram
donc acheter prise 12 v 120w comme pas d'alimentation 12v cellule sauf tableau de bord et tv veut simplement mettre prise pour recharger et au cas ou petit accessoires 12 v ou convertisseur 150w max .
Publié : lun. 27 mai, 2019 19:46
par jalibo27
1 / ne pas oublier ce qui est inscrit dans le bandeau rose en haut de la page d'acceuil
2 / essayer de structurer les phrases pour quelles soient compréhensibles
PS 150 W est supérieur à 120 w , tenir compte des messages précédents
Publié : lun. 27 mai, 2019 21:39
par jenaram
Désolé bonjour et re pour convertisseur vais encore laisser tombé je n'ai pas les compétences requises mais pour téléphone et tablette je peux les branchés ?ou tirer 2 fil avec le porte fusible ( photo) directement sur mes 2 batteries cellules ?
Publié : mar. 28 mai, 2019 10:39
par eole8779
On pourrait ajouter à tous ces conseils éclairés que le mieux, pour ta sécurité et celle de ton camping car, serait de t'adresser à un professionnel.
Les défauts électriques sont en effet à l'origine de la plupart des incendies de camping car.
Publié : mar. 28 mai, 2019 10:56
par jenaram
Re .Merci radio6ulm.Je sais que mes compétence en électricité sont vraiment pas bonne et c'est pour cela que je m' adresse a vous justement pour m'informé et apprendre et surtout avoir de bon conseils la base de l 'apprentissage est écouté regarder et surtout pas faire n'importe quoi. J'ai cherché sur le net info mais vu que branchement sur fourgon de prise USB pas de prise encastrable et aucune image de branchement .je vous remercie quand même pour les infos et les conseils surtout .Je vais essayer de voir si vidéo ou tuto pour piquage dans boite fusible.je vous souhaite une bonne journée
Publié : mar. 28 mai, 2019 13:50
par jenaram
Re j'ai trouvé dans bouquin de mon camping car liste des fusibles cellules en repère 8 :25A pour alimentation marche pied électrique mais je ne possède pas de marche pied est ce que je peux me branché sur ce fusible pour la prise ?
Publié : mar. 28 mai, 2019 14:09
par jenaram
re merci radio6ulm fil de 6 mm2 fusible 20A .Je n' ai plus qu' a recherché comment faire le piquage correctement sur cette pièces
Publié : mar. 28 mai, 2019 14:12
par jenaram
j'ai voltmètre digital
Publié : mar. 28 mai, 2019 14:32
par jenaram
re merci y a plus qu'à trouvé pour assemblé tous ca et encore désolé de te déranger
Publié : mar. 28 mai, 2019 14:59
par jenaram
re merci et désolé pour le dérangement j'ai plus qu' a cherché comment brancher sur boite .
Publié : mar. 28 mai, 2019 21:31
par michel-du-mans
Une prise 12V destinée à etre raccordée à des prises USB ou chargeur de batteries pour appareils photo et autres, peut etre cablée avec du 2,5mm2 sur des petites longueurs de cablage...
Un convertisseur AC/DC (12/220v) doit etre raccordé directement à la source, c'est à dire aux bornes de la batterie (Avec fusible approprié)
Publié : mar. 28 mai, 2019 22:01
par Fly-49
La plupart de nos gadgets se rechargent en usb, maintenant, je monte ce genre de chose, en plus d'avoir le chargeur intégré vous avez le voltage de la batterie affiché
https://www.amazon.fr/SONRU-Chargeur-vo ... way&sr=8-6
J'en ai une avec affichage et une sans affichage, du coup dans la cellule je peux recharger 4 trucs simultanément (attention a la capacité lors de l'achat c'est variable d'un modèle à l'autre).
Publié : mar. 28 mai, 2019 23:58
par jenaram
Re j'ai trouvé sur le net porte fusible dérivation fusible Max 20A pour mettre directement sur boite cellule mais sorti 1 fil alors que sur prise 12 volt il y a le + et le - .
adaptateur-de-repiquage-pour-fusibles-midi-10a-1mm-alimentation-branchement-12v-24v-P-3329031-6699356_1.jpg
le plus se branche sur le câble mais le moins?
Publié : mer. 29 mai, 2019 7:19
par jalibo27
1 / Tu te muni d'un minimum d'outillage , multimètre , pince a sertir , cosse à oeil, Faston , porte fusible à fiches plates ....
2 / tu calcule ou tu demande quel section de fil et quel ampérage fusible pour ton appareil a brancher en nous donnant les caractéristiques inscrites sur celui ci.
3 / tu raccordes un " moins " de ta batterie à ta prise en direct ( cosse à oeil sertie coté batterie )
4 / Tu raccordes un " plus " de ta prise vers un porte fusible ( au plus près de la batterie) puis du porte fusible vers la batterie ( cosse " Faston " et cosses à oeil)
5 / tu vérifie le bon serrage , la continuité ( ohmmètre) et ensuite seulement tu insère le fusible .
respecte l'ordre et les conseils et ça doit bien se passer .
Si tu dois ou veux passer par la boite à fusible existante , respecte la section de fil en amont du fusible ou remplace celui ci par un adapté à la section de la ligne que tu vas passer et / ou à l'appareil utilisé .
Publié : mer. 29 mai, 2019 9:46
par michel-du-mans
Publié : mer. 29 mai, 2019 10:34
par jenaram
Re merci a tous pour l'aide pour information prise 12 v encastrable pour recharger tablette 5v , Smartphone et alimentation console DC 9V-1A .fil de 3mm2 .je vous souhaite à tous de très joli balades et excellent voyage
Publié : dim. 16 juin, 2019 17:07
par gerard férolles
Pour Jenaram :
l'électricité c'est assez facile à comprendre, assez comparable à l'hydraulique : un fil électrique c'est un peu le tuyau, les Ampères (formule de calcul : tu prends les Watt que tu divises par les Volts) c'est un peu comme le débit de l'eau (les litres qui passent en 1 seconde dans le tuyau)... si tu veux faire passer trop d'eau dans un tuyau en plastique, ça pète; les Ampères c'est pareil avec pour seule différence c'est que ça brule...
Publié : mer. 17 juil., 2019 15:17
par jenaram
RE.Bonjour a tous et toutes petites nouvelles des prises de courants installées
USB relié sur fil de lampe cuisine sur 20A et 220 v relié sur prise 220 existante .Encore merci pour l'aide apporté bonne route et bon voyage a vous .
Publié : mer. 17 juil., 2019 17:20
par gerard férolles
Voici ce que j'ai installé, sous un siège sur le haut du coffre, ça permet de brancher un smartphone (ou mon tomtom) pour le recharger sans que le fil ne gêne...
Il y a un interrupteur (avec voyant rouge qui évite d'oublier de l'éteindre quand on ne s'en sert pas), une prise 12V de type allume-cigare, 2 prises usb (1A et 2,1A) et un indicateur de tension qui affiche le voltage de la B sur laquelle c'est branché.
ça fonctionne super bien
