logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Joint baguette d'étanchéité
Avatar du membre
RonanQ
prénom : Ronan
votre campingcar : Voyageur 490
Ville : Renac
Message non lu par RonanQ » jeu. 18 avr., 2019 10:09
Après une petite recherche un peu partout, j'ai encore des doutes, en fait je ne sais toujours pas comment procéder au mieux pour refaire l'étanchéité de ces baguettes. On m'a déconseillé à 2 reprises de dévisser la baguette entière alors que me préconisez vous comme méthode et comme produit car je suis totalement perdu.
Juste pour décrire un peu la chose:
La baguette (alu?) maintient un joint noir de chaque coté (ou un meme gros joint?), si à droite le joint fait corp avec la baguette et la cellule, ce n'est pas le cas à gauche ou un jour de 1 ou 2mm se fait entre le joint et la cellule, de la mousse (la vrai épaisse dur)) s'est même un peu installé.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
votre campingcar : burstner Privilege T725
Ville : monthou sur cher
Re: Joint baguette d'étanchéité
Message non lu par radio6ulm » jeu. 18 avr., 2019 10:40
si y a de la mousse d'humidité faut enlever le joint nettoyé et refaire le joint ,au besoin changer les vis
sinon la mousse va gonfler et ecarter encore plus l'ensemble , pour bien faire crever la mousse mettre du clore dilué genre chlore de piscine , voir eau de javel, faire au pinceau pour eviter de trop imbider
Avatar du membre
RonanQ
prénom : Ronan
Ville : Renac
Message non lu par RonanQ » jeu. 18 avr., 2019 10:54
Je sais pas ce que tu appelles mousse d'humidité mais la avec le beau temps, elle est sèche et se décolle facilement. Donc la mousse ne m'inquiète pas, c'est après je sais pas quoi faire.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 18 avr., 2019 11:12
faut faire attention jusqu'on elle s'est infiltrée, elle peut etre seche dehos mais envore humide dedans, sous la baguette par exemple d'ou l'interet de demonter la baguette alu
la mousse d'humidité c'est la mousse que tu trouve autour des pares brise , des joints de glace de portes par exemple
Avatar du membre
RonanQ
prénom : Ronan
Ville : Renac
Message non lu par RonanQ » jeu. 18 avr., 2019 12:20
OK du coup je pense qu'on parle bien de la même grosse mousse. Des risques à prendre en considération si j'enlève la baguette ?
Après je mets quoi et comment pour l'étanchéité ?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 18 avr., 2019 13:20
baguette enlevée , joint de sika beige et on pose vite la bauette , ça ecrase le cordon de sika et nettoyage dans la foulée a l'essence F ou eau ecarlate c'est la meme chose en plus chere :ri
Avatar du membre
RonanQ
prénom : Ronan
Ville : Renac
Message non lu par RonanQ » jeu. 18 avr., 2019 13:30
Merci pour toutes les informations, j'ai plus qu'à mettre en application tant qu'il fait beau.
Juste en parlant de prix, je m'y perds dans tout les sika, histoire de pas me faire couil...., un conseil sur quel produit prendre?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 18 avr., 2019 14:09
n'importe du moment c'est mastic etancheité
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » jeu. 18 avr., 2019 22:05
re n'importe du moment c'est mastic etancheité
Pas tout à fait d'accord , Jean Luc , tout dépend de la nature des parois extérieures de son c-car . Je sais , je déblatère souvent à ce sujet :ri :bc , mais par expérience , ayant eu des soucis d'infiltrations avec un Sika , le 221 de mémoire , qui se décolle de certains plastiques .
Ronan , regarde dans la rubrique " restauration " , y'en a qui refont avec succès des cellules entières , tu y trouveras , non seulement le mastic adéquat , mais aussi la façon de faire pour refaire les " coins " .
Vivre ce n'est pas être témoin , c'est participer . Raymond .
Master 120 Dci L3 H2 en cours d'aménagement
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 19 avr., 2019 3:49
là apparement c'est pas en angle ce qui facilite un peu , en fait si il prend du sika , du moment ça reste souple c'est bien, il s'agit pas de coller comme pour des panneaux solaires
perso j'emploie plus de sika pour aquarium, puisque j'ai fait de l'aquariophilie et fait mes aquariums 5 de 350l
oui y a beaucoup de post a ce sujet une petite recherche s'impose
Avatar du membre
RonanQ
prénom : Ronan
Ville : Renac
Message non lu par RonanQ » mar. 23 avr., 2019 19:39
Du coup, j'ai procédé en plusieurs étape à force de découvrir les faits et afin de faire au mieux qu'avant.
J'ai enlevé la baguette alu en dévissant, j'ai constaté qu'elle avait déjà été déplacé et remise un peu en décalé à droite, surement lorsque la peinture a été intégralement refait. Mais du coup sous la baguette, pas grand chose de lisse, de plus la peinture à craquelé à certain endroit et la résine de la cellule n'était plus étanche partout.
J'ai donc poncé jusqu'à l'apparition des "rivets?" des panneaux de cellule jointés, j'ai appliqué localement un mastique de fibre de verre (résine) pour colmaté la résine de cellule abimé. Ensuite j'ai rempli la baguette de sika AM (Auto marine) et j'ai revissé avec des vis auto-perforante la baguette au cc. Là fut ma grosse erreur, j'ai recentré la baguette mais du coup soit mes vis sont trop courtes soit je ne suis pas sur l'armature de la cellule mais 2/3 tourne dans le vide. Tant pis j'ai fini par une finition extérieur avec des joints en sika entre la baguette alu et la cellule de chaque coté.
En plus avec le mastique fibreux, j'ai remplacé un vieux joint silicone sur une fissure de 15cm sur mon toit. Super propre ce mastique, je m'amuse même pas à le repeindre, j'aime bien l'effet pansement et au moins je verrais si il se désagrège.
Retourner vers « infiltrations d'eau étanchéité »
