logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
moniteur de batterie
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Re: moniteur de batterie
Message non lu par radio6ulm » jeu. 15 août, 2019 9:43
et comme retour james ça dit quoi le moniteur , tu as eu le temp de te faire une idée je pense
Avatar du membre
votre campingcar : Autostar Ayral10
Message non lu par bleusideral » jeu. 15 août, 2019 10:25
Bonjour !
Ayant enfin reçu mon matos : LiFePo4 4 éléments pour 200Ah + BMS 200A + Equilibreur 4S , il me manque encore le contrôleur . Je le souhaite à shunt. Sachant que j'ai un convertisseur PS 1500/3000w, quel A pour le shunt prendre et quel moniteur facile à programmer de chez Ali... ? Ensuite une question que je pose : shunt placé directement sur la batterie , peut-il fausser la mesure étant donné que la batterie porteur est reliée quand le couplage se fait ??? Merci beaucoup de toute réponse et désolé si des réponses ont été données pour ces questions , je peux pas tout relire avec le smartphone et ma connexion campagnarde !
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » jeu. 15 août, 2019 11:10
Le côté "Batt" du shunt doit être relié directement à la batterie et seulement à la batterie. Tout le reste (tes départs EBL/convertisseur et le raccordement à la masse du porteur) doit être du côté "load"
Pour l'intensité, avec 3000W en crête ça donne 250A sous 12V, il te faudra donc un shunt entre 300 et 500A selon ce que tu trouves.
PS : comme ton BMS ne fait que 200A c'est lui qui coupera avant. Un shunt 200A suffira donc. Tu me pourra tirer "que" 2kW sur l'onduleur (ça devrait suffire c'est déjà énorme ;) )
Modifié en dernier par Offtaps le jeu. 15 août, 2019 11:58, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » jeu. 15 août, 2019 11:26
Rien de changé depuis le début , par contre on voit bien les éventuelles conso résiduelles ou de veille
exemple dans mon cas si je ne coupe pas totalement au coupe batterie il y a 25 Ah de consommés sur 7 jours soit environ 1.7 wh
si je met le tableau en veille avec autorisation éclairage et pompe à eau en plus j'arrive à 5 W mais je me demande si je n'ai pas un consommateur parasite en veille .
La valeur de ton shunt dépends uniquement de ta consommation maxi instantané ( attention ramenée à 12 V )pour un 100 A ta conso maxi ne devra jamais dépasser 1200 W par précaution je me limiterais a 1000.
le shunt doit être placé entre la borne moins de la batterie cellule et les " départs" moins de tout ce qui est raccordé dans la cellule
exemple si tu as deux batterie cellule , les deux négatifs sont raccordées de B1 vers B2 puis de B2 vers Shunt puis vers distribution il n'y aura toujours qu'une seule liaison vers le shunt
Le shunt ne mesure que ce qui le traverse , donc coté batterie porteur il n'y a rien qui y passe .
Avatar du membre
quidam
votre campingcar : Florium 80 LMJ
Message non lu par quidam » jeu. 15 août, 2019 14:18
:he
@ James et jp33, merci.
Ami calmant.
Quidam.
Elle est pas belle la vie!!!
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » jeu. 15 août, 2019 14:30
Merci James et Laurent de vos réponses ! Sinon James , tu sembles satisfait de ton moniteur , mais il est à torre me semble-t-il ?
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » jeu. 15 août, 2019 20:24
Fabrice je sais bien que tu peux pas lire tout sur le smartphone mais la réponse est 6 posts plus haut :ri
moniteur à shunt celui la
Retourner vers « les batteries en campingcar , séparateurs.... »
