logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
changement volant C25
tout l'entretien de votre campingcar , l'hivernage ........
Yoko_D
votre campingcar : Fendt 680 TD
Ville : La TOURLANDRY
Message non lu par Yoko_D » ven. 15 mars, 2019 9:11
J'ai une demande concernant le changement du volant de mon CC sur une base de C25.
Suite à un accident de la route dont je suis victime, je trouve le volant compliqué à tourné sérieusment avec juste ma main gauche, et juste pour le sortir du garage et le restationner plus sérieusement.
L'idée est donc de trouvé, un volant montable sur le C25, mais sur lequel il soit possible de mettre une boule.
Cela me permettra de repandre la conduite, plus sérieusement et confortablement.
Si vous avez des solutions sur les modéles possible je suis preneur.
Avatar du membre
Fly-49
Re: changement volant C25
Message non lu par Fly-49 » ven. 15 mars, 2019 17:52
En principe pas besoin de changer le volant, il existe de nombreux modèles de boules avec un montage par bride, ça prend deux minutes à installer.
Par contre il faut une direction relativement souple pour les manœuvres avec une boule.
https://www.google.com/search?q=boule+p ... 40&bih=754
Yoko_D
Message non lu par Yoko_D » ven. 15 mars, 2019 18:23
Merci pour l'info.
En plus, j'ai regardé les bornes pour ma voiture. Qui a un volant beaucoup plus épais.
Je vais voir dans ce sens, mais y a t'il des préconisations pour un autre volant.
Surtout en terme de fixation sur l'axe.
Avatar du membre
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Message non lu par martingale30 » sam. 16 mars, 2019 11:01
tu as pleins de renseignements là , http://www.c25-j5-ducato.com/index.phpMaintenant , simple curiosité , pourquoi changer le volant par un "démontable" , est-ce par confort , pour sortir de l'emplacement de conduite ? Il existe des systèmes , ce sont des moyeux demontables comme ça : https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxhist=0
j'ai un mécanisme semblable comme anti vol :c mais aussi pour me permettre de faire un 180° au fauteuil pour voir la TV , si non , le volant bloque la rotation :ma1
Bonne recherche :s
luc
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » sam. 16 mars, 2019 11:42
Qui a un volant beaucoup plus épais.Surtout en terme de fixation sur l'axe.
Ce genre de boule existe pour des diamètre de jante de volant nettement plus gros , surtout en BTP . Remplacer le volant d'origine par un autre va créer plus de soucis que d'avantages , rien qu'avec les pistes sur le moyeu s'il y a le klaxon au centre . Après faut trouver LE volant , dont l'alésage du moyen corresponde , la profondeur , le diamètre du cache moyeu , etc . Comme en plus ton c-car date du millénaire dernier , bon courage pour trouver celui qui va bien :ri :bc . " Mais c'est vous qui voyez , y'en a qui ont essayé , ils ont eu des problèmes " :ri :bc
Yoko_D
Message non lu par Yoko_D » lun. 18 mars, 2019 17:10
martingale30 :
je ne le veux pas démontable, car le siéges chauffeur ne tourne pas.
Mais juste un moyen de le rendre plus facile à conduire.
Par le Forum nommé, je suis déjà dessus. Mais pas de retour ou d'information concrete.
Dalton :
J'ai l'impression que mon souhait ce complique fortement du coup.
sur nos 205, R5 ... ou les changait sans soucis pourtant.
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » lun. 18 mars, 2019 19:51
Sur mes Alfa et autres Rallye 2 & 3 aussi :ri :ri , mais Formuling vendaient aussi les moyeux ad hoc pour les mini volants . Tout est toujours possible , surtout si on est un peu bricoleur . Je viens justement de faire un moyeu pour mon Mitsu L 200 , pas de moyeu sur le marché , on sacrifie un volant d'origine pour récupérer la noix et la piste du klaxon , de la soudure , de l'habillage et zou .
Retourner vers « entretien , dépannage , hivernage »
