logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Trumatic E2800: EXPLOSION...
sylbacar
prénom : RAPHAEL
votre campingcar : UVA
Ville : COLMAR
Message non lu par sylbacar » jeu. 14 mars, 2019 11:12
Bonjour à vous tous,
Grosse frayeur hier! J'ai voulu remettre un peu de chauffage hier, j'ai allumé ma TRUMATIC E2800, aucun problème, de temps en temps j'ai entendu un petit claquement, les fumées étaient un peu noires et salissantes, et tout à coup, un gros BOUM (!) et la cheminée extérieur était arrachée!
Que s'est-il passé? Fumées noires = mauvaise combustion? En fait, j'avais une bouteille de gaz pratiquement neuve, je l'avais mise et en fait je me demande si je ne me suis pas trompé et que j'ai mis du butane au lieu du propane!!! Pensez-vous que cette confusion pourrait être la cause de mon problème? - En fait, comment voyez-vous s'il s'agit de butane ou de propane, les bouteilles étant les mêmes: gris métal, bleu métal, bronze etc?
Je me demande si je ne vais pas m'équiper d'un petit chauffage au diesel beaucoup moins cher actuellement (env. 200€ neuf!)
Merci pour vos conseils et votre aide.
Raphaël
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Re: Trumatic E2800: EXPLOSION...
Message non lu par radio6ulm » jeu. 14 mars, 2019 11:46
non butane et propane ça marche pareil, butane =bouteille bleue , propane=bouteille bleue et grise
Avatar du membre
alaintrt
Ville : LISSES
Message non lu par alaintrt » jeu. 14 mars, 2019 12:18
Le type de gaz n'a rien a voir dans ton explosion !! Tu peux utiliser du propane ou du butane sans aucune conséquence mis a part celle de ne pas pouvoir chauffer par grand froid avec du butane.
Et pour reprendre le post de radio6ulm les bouteilles sont différenciées: le propane est dans des bouteilles grises ou vertes, le butane dans des bleues (ou rouges ? )
Je pencherais plutôt pour un problème de nettoyage ou d'entretien du conduit d'évacuation. Peut être était il bouché par un nid ou autre construction, un dépôt... cherche plutôt de ce coté.
Cordialement Alain
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 14 mars, 2019 13:16
le propane est aussi dans les bouteille bleues et grise puisque c'est ce que j'ai dans le Tigri mon CC
j'ai encore en stock une verte propane et une rouge butane pas completement vide
Avatar du membre
votre campingcar : Autostar Ayral10
Message non lu par bleusideral » jeu. 14 mars, 2019 18:56
Comme Alaintrt , je pense à une obstruction de la cheminée . Tout vérifier depuis la base du chauffage , mais également l'entrée d'air sous le CC , voir si la grille n'est pas obstruée également !
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
votre campingcar : Frankia T740
Ville : monts du lyonnais
Message non lu par demontvert » jeu. 14 mars, 2019 19:20
Bonsoir,même avis que les autres, si les fumées sont noir trop de gaz et ou pas assez d'air,puis coupure puis accumulation de gaz dans la chambre et ailleurs et redémarrage la petite étincelle fait boum.
Je ne connais pas le modèle mais je crois qu'il y a une ventilation pour l’allumage?
phil0834
votre campingcar : cc pl renault
Message non lu par phil0834 » jeu. 14 mars, 2019 20:21
bonsoir, mais maintenant , c'est propre ! OK adieu
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 15 mars, 2019 4:08
depuis combien de temp n'avait'il pas marché?
en principe y a une securité , je trouve bizarre ce phenomene
sylbacar
prénom : RAPHAEL
Ville : COLMAR
Message non lu par sylbacar » ven. 15 mars, 2019 8:34
En fait, j'ai acheté cette Tuma E2800 d'occasion, car la mienne n'avait pas tourné depuis plus de dix ans et l'électrovanne restait bloquée. De plus, le corps de chauffe paraissait bloqué.
Comme je n'ai pas voulu faire de transformation, j'ai racheté le même modèle.
Je me demande si je ne vais pas refaire mon ancienne avec l'électrovanne de la deuxième, qui fonctionne par ailleurs parfaitement.
Je vais par contre, comme vous me l'avez conseillé, enlever toute la conduite sortie d'air, entré d'air - de toute façon explosée.
J'ai visionné les vidéos des petits chauffages diesel...je les trouve excessivement bruyants comparé à ma Trumatic.
Encore merci pour tous vos conseils.
Raphaël
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 15 mars, 2019 8:47
a part la cheminée arrachée , sans trop de mal j'espere as tu eu d'autre degats?
levoyageur38
Message non lu par levoyageur38 » ven. 15 mars, 2019 9:06
J’ai subi exactement le même phénomène il y a quelques années, d’après mon concessionnaire il y avait simplement une obstruction dans le conduit d’évacuation de la cheminée (Par exemple une toile d’araignée) remplacement de la sortie de la cheminée et tout est OK. ;)
LeVoyageur38 "Cercle Le Voyageur"
sylbacar
prénom : RAPHAEL
Ville : COLMAR
Message non lu par sylbacar » ven. 15 mars, 2019 18:23
Non, pas d'autres dégâts que la conduite d'évacuation et la cheminée explosée. Mais le bruit que cela fait est impressionnant!
Je vais quand vérifier les restes de la conduite d'évacuation, mais s'il y avait une toile d'araignée, je ne la verrai plus...
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 15 mars, 2019 18:36
donc juste controler et refaire comme il faut l'etancheité sur le toit si besoin est
Retourner vers « Eau , boiler , chauffage et eau chaude , pompe à eau , réserve d'eau... »
