logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
mon décodeur TNT scan à chaque démarrage
uniquement sur les paraboles , antennes , et la télévision
TINTIN8645
votre campingcar : AUROS 84
Message non lu par TINTIN8645 » mer. 13 févr., 2019 16:46
j'ai cherché sur le forum une réponse à ma question je ne trouve pas alors j'explique mon problème.
Je suis équipé d'une antenne manuelle (cable changé et LND réglée) d'une TV Vechline TQL 1537VL002 et d'un décodeur TECHWOOD TK90TNT02B
voici pour le matériel.
Donc à l'étape je branche la TV sur le 12v ou sur le secteur si je peux. Le décodeur est sur le 12v avec un interrupteur . J'allume le décodeur et c'est la que ça coince, a chaque fois comme je coupe l'alimentation en rangeant la TV le décodeur SCAN pendant de longues minutes et refait toute la manip de recherche de transpondeurs, c'est qu'après cette longue période que je peux accéder au pointage du satellite avec le barregraphe . Ensuite c'est la recherche des chaines qui prend encore beaucoup de temps. (sauf quand je reste sur place et que le CC ne se déplace pas.)
Ma question est donc: est ce normal de refaire toute cette procédure à chaque fois, il y a t-il un moyen de l'éviter ?
Puis je laisser le décodeur alimenté en permanence (c'est a dire ne plus couper l'interrupteur de l'alimentation) ?
Ou comment garder la recherche du transpondeur et les chaines en mémoire lorsque je reste dans la même région mais pas au même lieu ?
Je suis passé chez mon concessionnaire CC mais le gars n'a pas apporté de solution.
Je ne sais pas si je suis clair dans mes questions, merci d'avance de votre aide
Guy518151
prénom : Lucifer
votre campingcar : Peugeot R640
Ville : La Lune
Re: mon décodeur TNT scan à chaque démarrage
Message non lu par Guy518151 » mer. 13 févr., 2019 18:03
Bonjour !
Perso c'est ce que je ferais, normalement comme ça t'aura les sauvegardes du décodeur (un peu comme ton poste radio avec le + permanent et le + contact)
Ton décodeur doit marché pareil, faudra le garder "en veille".
Mais bon rien ne vaut l'avis d'un expert ;)
Quand le cheval est scellé, il faut le monter. :cc
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux. :b
- proverbe :D
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » mer. 13 févr., 2019 18:07
+1 si tu debranches ou coupe l"alimentation c'est normal
Avatar du membre
votre campingcar : Mc Louis
Message non lu par diamant/emeraude » mer. 13 févr., 2019 18:11
Bonsoir Tintin8645
je n'ai pas la réponse à la question
mais si nécessaire appeler le service du fabricant : http://www.tntsat.tv/partenaires-fabricants.htm
McLouis Tandy670G
Avatar du membre
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois » mer. 13 févr., 2019 20:05
Bonjour à tous, :h
Je pense qu'il y a un "Blem" ce n'est pas normal qu'il scanne à chaque remise en service et qu l'on ne puisse pas couper son alimentation 12 v
Est-il bien à jour?
:h
TINTIN8645
Message non lu par TINTIN8645 » jeu. 14 févr., 2019 9:41
merci pour vos réponses rapides, je ne sais pas si c'est le montage qui est en cause car le décodeur est récent je l'ai changé au passage de la HD il est également à jour, il me semble qu'avec le précédent c'était pareil mais moins long.
Je ne vais plutôt couper l'alimentation (sauf au garage mais la il n'y aura qu'une fois a scanner avant de partir) mais ne pensez vous pas que lorsque je serai à l'arrêt sur une aire sans électricité ça me décharge la batterie cellule ?
Je dois partir à la fin du mois au Mont Dore et j'aimerai bien avoir la TV pour les longues soirées d'hiver :)
merci de votre aide
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 14 févr., 2019 10:05
en veille ça consomme rien ou presque donc pour une nuit ou meme 3 ça va , tout depend aussi de ton equipement
Avatar du membre
Rigadin
votre campingcar : Mc Louis Steel
Message non lu par Rigadin » jeu. 14 févr., 2019 11:04
bonjour a tous ;
je n'ais pas ce probleme meme eteind depuis un mois . francesat telephunken , tv philips 55cm , antenne manuelle.
mise en route deux minutes .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar I730LC Prestige
Ville : Sarh(TD)-Montpellier (FR)
Message non lu par Offtaps » jeu. 14 févr., 2019 11:26
Est-ce que tu met le décodeur en veille avant de couper son alimentation ?
TINTIN8645
Message non lu par TINTIN8645 » jeu. 14 févr., 2019 18:14
bjr,
Offtaps tu me demandes si je mets en veille, soit j'appuie sur la touche Veille/Marche de la télécommande soit j'appuie sur le bouton Marche / Arret du décodeur.
je vais sortir le CC et faire une recherche ensuite lorsque il sera OK je fermerais uniquement la TV et mettrais le décodeur sur Veille/marche mais je vais laisser le décodeur alimenté pour voir si a la reprise il fait a nouveau un scan. J e vous tiendrais au courant.
TINTIN8645
Message non lu par TINTIN8645 » ven. 15 févr., 2019 17:59
aujourd'hui j'ai essayé après recherche des chaines et pointage de l'antenne de ne couper que la TV et mettre le terminal de réception satellite en vieille. Un peu comme lors d'une halte sans bouger le lendemain. A la remise en marche en quelques minutes c'était OK .
Deuxième essais cette fois en pliant l'antenne, fermant la TV mais en laissant le terminal en veille.
A la remise en marche du terminal il a recommencé un scan avec recherche du transpondeur et toute la manip.
Lorsque vous voulez chercher le satellite, pouvez vous avoir directement dans le menu la barregraphe de recherche car moi je ne peux qu'après avoir fait une recherche rapide comme il disent :ri et attendre un long, très long moment (20 mn au moins)
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 15 févr., 2019 18:33
20 min me parait long quand meme
mais moi c'etait idem d'abord le decodeur sur le bargraph de recherche , une fois trouvé le satellite , c'est environ 5min
maintenant avec l'automatique rien a s'occuper
on allume la tv et la parabole se leve cherche et trouve rian a faire , le pied quoi :D
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » ven. 15 févr., 2019 19:06
bonjour a tous ;
:up1 , là ça fait 2 mois que le jus sur la Snipe est coupé , au démarrage , elle pointe normalement .
Avatar du membre
isatis
Message non lu par isatis » sam. 16 févr., 2019 11:00
Bjr.
Sur mon démo, il recherche aussi les transpondeurs au démarrage, mais en pianotant sur la touche "exit", il finit par arrêter rapidement.. je peux donc aller dans mon menu pour le barregraphe.. et paf, j'ai la télé..pas plus de 5 minutes
ça vaut le coup d'essayer pour gagner 1/4 d'heure..
d'autre part, une fois les recherches de chaines effectuées sur une antenne bien calée, on n'y touche plus jamais...Comme ça tu sauras si tu es sur le bon satellite...ou pas. ;)
TINTIN8645
Message non lu par TINTIN8645 » sam. 16 févr., 2019 22:22
merci Isatis de cette manip je vais essayer de pianoter sur la touche EXIT et on verra si ça repasse en barregraphe.
Retourner vers « paraboles , antennes , et la Télé , démodulateurs... »
