logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
comment savoir si l'eau des reservoirs a gele?
rubrique de discussions sur le confort et la vie pratique ...
morlglub
prénom : michel
votre campingcar : hymer
Ville : marseille
Message non lu par morlglub » mer. 13 févr., 2019 12:43
Bonjour a tous et toutes,
une petite question pratique qui me taraude depuis ce matin...
il a fait bien froid cette nuit, et je souhaiterai savoir comment vous faites pour savoir si l'eau de vos reservoirs et de vos canalisations a gele ou pas?
je suis en double double plancher et je dors avec un peu de chauffage donc j'imagine bien que pour ce matin, il n'y a pas eu de probleme, mais je n'en suis pas certain. Je vais donc devoir attendre le soleil de cet apres midi pour ouvrir les robinets (afin d'etre sur de pas faire peter quelque chose).
En vous remerciant.
bonne route a vous
morglub
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Re: comment savoir si l'eau des reservoirs a gele?
Message non lu par Dalton » mer. 13 févr., 2019 13:32
Perso , ce n'est qu'à moins 15 que j'ai eu des soucis sur le Chausson Welcome ( pas très réputé pour son isolation , pas de double plancher ) . Pas le réservoir , ni les conduites jusqu'à la pompe , mais la conduite sous l'évier , à côté du frigo , tout simplement parce pour passer la conduite de gaz de 8 m/m du frigo ils avaient fait un trou de 10 sur 10 cm et le froid de derrière le frigo passait sous l'évier . Avec un double plancher , tu ne devrais pas avoir de souci . Même gelé , si tu n'insistes pas , y'a pas de risque : tu ouvres un robinet et que tu entends la pompe tourner c'est bon , y'a juste si tu l'entends se bloquer qu'il faut fermer ton robinet , peut être des bouts de glace
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » mer. 13 févr., 2019 15:47
Si l'eau sort en cube , c'est gelé :ri :s
trève de plaisanterie , si le peu que tu chauffe c'est avec le chauffage du CC et non un chauffage extérieur il n'y a aucun risque avec les moins pas grand chose d'en ce moment.
Les gaines de chauffage de nos engins passent avec les tuyauteries .
Cordialement JLB
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » mer. 13 févr., 2019 18:13
je confirme en double plancher et un peu de chauffage ça va bien , perso je laisse le chauffage dans le cc tout l'hiver , a environ 12/13°
par -6 aucun probleme , pas eu encore moins que ça pour l'instant
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » mer. 13 févr., 2019 19:17
Tout simple :
tu ouvre tes robinets :
Si la pompe se met en route et que l'eau coule c'est que l'eau n'a pas gelée
Dans le cas contraire, c'est qu'elle a gelée !! :ri
Amicalement Jean-Pierre
MesDiaporamas
Message non lu par luky77 » mer. 13 févr., 2019 19:44
Bonjour, si il y a un peu de chauffage cela devrait suffire a mon avis, comme a dit Dalton et comme mon c.car il y a un trou énorme sous l'évier que j'ai réduit, les courants d'air rentait aussi par les ventilation du frigo penser a mettre les grilles hiver, et laisser entrebâiller la porte sous évier pour que la chaleur se répartisse mieux. J-Luc
morlglub
prénom : michel
Ville : marseille
Message non lu par morlglub » mer. 13 févr., 2019 20:20
ok, donc la seule maniere est d'ouvrir les robinets et écouter si la pompe se met en route
si l'eau a gele, est elle bonne pour le pastaga? ;-)
merci de vos reponses et bonne route
popote
votre campingcar : Chausson Flash
Message non lu par popote » ven. 15 févr., 2019 15:44
J'utilise un antigel dit alimentaire en cas de grand froid.
Je précise que l'eau du camping car est utilisée pour la douche…
pour boire: eau en bouteille
Jamais eu de pb de gel
bonne journée
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » ven. 15 févr., 2019 16:41
bonne journée
Peine perdue (les euros aussi),
ce produit est vraiment inutile, comme le papier-toilette spécial-CC...
les réservoirs d'eau propre sont TOUS hors-gel, c'est-à-dire chauffés, qu'il soient dans l'habitacle (généralement sous un coffre ou dans un double plancher).Bien évidemment, si le CC n'est pas chauffé ça gèlera (attention au truma).
Il suffit donc de vidanger pour l'hivernage et remplir seulement quand on sort.
Perso je vidange toutes les eaux en rentrant à partir du moment où je ne vis pas dans le CC, même pour 8 jours.
Spécialiste en rien, curieux en tout.
CC Laïka Rexosline600, Fiat 3L, Alko
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 15 févr., 2019 17:10
:up1 avec gégé
popote
Message non lu par popote » dim. 17 févr., 2019 13:46
bonne journée
J'ai oublié de preciser: Ccar stockage hiver (tres froid)sans chauffage. Donc bien utile
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » dim. 17 févr., 2019 14:35
bonjour à tous,
je ne répondrais pas à la question initiale, que j'ai d'ailleurs toujours du mal à comprendre ??
par contre, je vous indiquerai un moyen pour savoir si le congélateur a dégelé (astuce employée par mon épouse) :
- placer debout dans le congélateur une bouteille en plastique à demi remplie d'eau,
- quand elle est gelée, la placer couchée
voila c'est tout...
pour savoir si le congélo a dégelé l'eau doit être dans sa position initiale, c'est-à-dire sur le fond de la bouteille;
si l'eau est sur le côté de la bouteille : vous pouvez vider le congelo, tout placer en déchetterie, et en profiter pour le nettoyer !
Je n'ai pas répondu au sujet mais ça peut en intéresser certains...
Retourner vers « confort et vie pratique »
