il faut être inscrit pour avoir toutes les fonctionnalités du forum ( dix forums ne sont pas accessibles ) .
Infos : - Un certain nombre d'utilisateurs du forum ignorent que celui-ci , n'est qu'une partie du site, vous y trouverez bon nombre de renseignements et de bricolages divers . les liens sont au dessous .
![]() - MESSAGE NON LUS : messages non lus - MESSAGES SANS REPONSES : messages sans réponse - RSS : rss du forum ( utilisez slick rss avec chrome , avec firefox vous avez : Feedbro RSS 30 sujets affichés)
- affichage statistique des :
![]() - 20 sujets actifs récents - 20 sujets les plus consultés - 20 sujets avec le plus de réponses - 20 les utilisateurs les plus actifs - 20 forums les plus actifs - 5 derniers utilisateurs enregistrés - si vous désirez voir des docs sur le site , lorsque vous avez une doc de campingcar , faites la moi parvenir . ( page d'accueil du site "contact" ) - N'oubliez pas de demander votre autocollant , ici |
comment savoir si l'eau des reservoirs a gele?
Modérateurs : jalibo27, diamant/emeraude, petugue83
- prénom : michel
- votre campingcar : hymer
- Ville : marseille
Bonjour a tous et toutes,
une petite question pratique qui me taraude depuis ce matin...
il a fait bien froid cette nuit, et je souhaiterai savoir comment vous faites pour savoir si l'eau de vos reservoirs et de vos canalisations a gele ou pas?
je suis en double double plancher et je dors avec un peu de chauffage donc j'imagine bien que pour ce matin, il n'y a pas eu de probleme, mais je n'en suis pas certain. Je vais donc devoir attendre le soleil de cet apres midi pour ouvrir les robinets (afin d'etre sur de pas faire peter quelque chose).
En vous remerciant.
bonne route a vous
morglub
En vous remerciant.
bonne route a vous
morglub
- votre campingcar : Master
- Ville : Trifouillis les Oies
Re: comment savoir si l'eau des reservoirs a gele?
Perso , ce n'est qu'à moins 15 que j'ai eu des soucis sur le Chausson Welcome ( pas très réputé pour son isolation , pas de double plancher ) . Pas le réservoir , ni les conduites jusqu'à la pompe , mais la conduite sous l'évier , à côté du frigo , tout simplement parce pour passer la conduite de gaz de 8 m/m du frigo ils avaient fait un trou de 10 sur 10 cm et le froid de derrière le frigo passait sous l'évier . Avec un double plancher , tu ne devrais pas avoir de souci . Même gelé , si tu n'insistes pas , y'a pas de risque : tu ouvres un robinet et que tu entends la pompe tourner c'est bon , y'a juste si tu l'entends se bloquer qu'il faut fermer ton robinet , peut être des bouts de glace
Si l'eau sort en cube , c'est gelé
trève de plaisanterie , si le peu que tu chauffe c'est avec le chauffage du CC et non un chauffage extérieur il n'y a aucun risque avec les moins pas grand chose d'en ce moment.
Les gaines de chauffage de nos engins passent avec les tuyauteries .
Cordialement JLB
Cordialement JLB
https://plus.google.com/u/0/collection/s0E_PF
- radio6ulm
- prénom : Jean Luc
- votre campingcar : burstner Privilege T725
- Ville : monthou sur cher
je confirme en double plancher et un peu de chauffage ça va bien , perso je laisse le chauffage dans le cc tout l'hiver , a environ 12/13°
par -6 aucun probleme , pas eu encore moins que ça pour l'instant
- votre campingcar : Florium Wincester
Tout simple :
tu ouvre tes robinets :
Si la pompe se met en route et que l'eau coule c'est que l'eau n'a pas gelée
Dans le cas contraire, c'est qu'elle a gelée !!
Amicalement Jean-Pierre
MesDiaporamas
MesDiaporamas
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, si il y a un peu de chauffage cela devrait suffire a mon avis, comme a dit Dalton et comme mon c.car il y a un trou énorme sous l'évier que j'ai réduit, les courants d'air rentait aussi par les ventilation du frigo penser a mettre les grilles hiver, et laisser entrebâiller la porte sous évier pour que la chaleur se répartisse mieux. J-Luc
la zen attitude
- prénom : Jean-Luc
la zen attitude
- prénom : michel
- Ville : marseille
ok, donc la seule maniere est d'ouvrir les robinets et écouter si la pompe se met en route
si l'eau a gele, est elle bonne pour le pastaga? ;-)
merci de vos reponses et bonne route
- votre campingcar : Chausson Flash
J'utilise un antigel dit alimentaire en cas de grand froid.
Je précise que l'eau du camping car est utilisée pour la douche…
pour boire: eau en bouteille
Jamais eu de pb de gel
bonne journée
bonne journée
Peine perdue (les euros aussi),
ce produit est vraiment inutile, comme le papier-toilette spécial-CC...
les réservoirs d'eau propre sont TOUS hors-gel, c'est-à-dire chauffés, qu'il soient dans l'habitacle (généralement sous un coffre ou dans un double plancher).Bien évidemment, si le CC n'est pas chauffé ça gèlera (attention au truma).
Il suffit donc de vidanger pour l'hivernage et remplir seulement quand on sort.
Perso je vidange toutes les eaux en rentrant à partir du moment où je ne vis pas dans le CC, même pour 8 jours.
Spécialiste en rien, curieux en tout.
CC Laïka Rexosline600, Fiat 3L, Alko
- radio6ulm
- prénom : Jean Luc
Bonjourgerard férolles a écrit : ↑ven. 15 févr., 2019 16:41Bonjour à tous,
J'ai oublié de preciser: Ccar stockage hiver (tres froid)sans chauffage. Donc bien utile
bonjour à tous,
je ne répondrais pas à la question initiale, que j'ai d'ailleurs toujours du mal à comprendre ??
par contre, je vous indiquerai un moyen pour savoir si le congélateur a dégelé (astuce employée par mon épouse) :
- placer debout dans le congélateur une bouteille en plastique à demi remplie d'eau,
- quand elle est gelée, la placer couchée
voila c'est tout...
pour savoir si le congélo a dégelé l'eau doit être dans sa position initiale, c'est-à-dire sur le fond de la bouteille;
si l'eau est sur le côté de la bouteille : vous pouvez vider le congelo, tout placer en déchetterie, et en profiter pour le nettoyer !
Je n'ai pas répondu au sujet mais ça peut en intéresser certains...
voila c'est tout...
- votre campingcar : Eriba van
bjr
je vidange l eau de la cuve et celle du truma je mets un peu d alcool a bruler dans les siphons laisse les robinets ouvert et les vidanges je débranche le flexible de la douche a partir du robinet
sur mon ancien CC fourgon aménagé les circonstances ont fait qu une année je n ai pas vidanger a mie février nous avons voulu partir il y avait un gros glaçon de 50 litres dans la cuve par bonheur rien n a souffert de cet oubli le truma c était vidangé tout seul par sa vidange automatique
nous sommes parti d Aix en Provence en direction de Pau nous avons couché a Auterive le lendemain tout fonctionnait normalement nous avons eu de la chance
pour savoir si l eau est en glaçons deux solutions aller y voir ou y monter un thermomètre !!!! si l eau est gelé la pompe risque d être elle aussi prise par la glace il ne faut pas la faire démarrer
a plus
a plus
Nous sommes des créatures qui nous affligeons des conséquences dont nous continuons a adorer les causes
"JACQUES BENIGNE dit BOSSUET" 1627/1704 prélat écrivain français
A son époque il n'y avait pas: de voiture, de Diesel, ^ de Machine a Vapeur, de Centrale Nucléaire
SEUL LE MOTEUR A CROTTIN avait droit de citer dans la cité
