logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Démontage capot parabole Antarion
uniquement sur les paraboles , antennes , et la télévision
SylRic
prénom : Rico
votre campingcar : Burstner Elegance I 640 G
Ville : Bretagne
Message non lu par SylRic » lun. 11 févr., 2019 16:34
Bonjour :h
Je n'arrive pas à démonter complètement le capot de la parabole, je pense qu'il faut aussi démonter le bras mais impossible de le dévisser :-( soit parce que c'est rouillé à l'intérieur ou beaucoup trop serré...
J'ai besoin d'ouvrir le capot car malheureusement d'après mes tests le câble coaxial doit être abîmé à l'intérieur et je souhaiterais le changer..
Il s'agit d'une ancienne parabole de marque Antarion.
Si j'arrive à la démonter, ça ne va pas dérégler la parabole quand je vais la remonter ?
À plus,
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Re: Démontage capot parabole Antarion
Message non lu par radio6ulm » lun. 11 févr., 2019 17:14
la parabole se positionne en rapport au signal donc pas de dereglage de ce coté mais...
reperer quand meme la position avant de deboiter car par contre le reglage de la position de repliage est primordiale pour que la parabole se repositionne bien avant de se replier
Avatar du membre
chris2208
votre campingcar : ADRIA 690 SP
Message non lu par chris2208 » lun. 11 févr., 2019 18:55
après l'avoir fait plusieurs fois , il faut lever l'antenne et couper le 12v et sortir la parabole en dévissant la grosse 6 pans (1) et ensuite devisser toutes les vis qui sont sous les caches plastique tout le tour (2)
A bientôt
Avatar du membre
chris2208
Message non lu par chris2208 » lun. 11 févr., 2019 18:57
et aucun souci pour le réglage, elle se règle seule
A bientôt
SylRic
prénom : Rico
Ville : Bretagne
Message non lu par SylRic » lun. 11 févr., 2019 19:37
Salut chris,
Ok merci pour ta réponse, j'essayerais demain antenne levée et 12V coupé.
Pour l'instant je n'arrive toujours pas à dévisser avec une clé Allen adaptée, l'antenne était abaissée, et ça bouge pas d'un poil malgré que je force.
Par contre je ne rencontre pas de problème pour démonter les vis en 2)
SylRic
prénom : Rico
Ville : Bretagne
Message non lu par SylRic » mar. 12 févr., 2019 16:23
Je n'ai toujours pas réussi à dévisser la grosse 6 pans, c'est bloqué, ça a été serré très fort, si ça n'a jamais été dévisser, ça doit faire genre 10 ans ! Et c'est probablement oxydé à l'intérieur, en plus c'est en un seul bloc, sur la photo on pourrait croire qu'il y a une rondelle mais non.
J'ai tenté de taper au marteau pour décoincer + degripant en vain...
Peut-être avec une autre clé Allen.. en tout cas à chaque tentative je risque d'abîmer l'empreinte et donc de foirer la vis..
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mar. 12 févr., 2019 16:30
devisseuse a percussion peut etre
autre solution qui a deja marché pour moi , une vieille clé alen ,un chalumeau on chauffe, au rouge et on enfile la clé ,a renouveller plusieurs fois pour que la vis chauffe fort ensuite prendre une clé en bonne etat et essayer de devisser
je dis qui a deja marché pour moi , pas la meme chose mais vis btr impossible a chauffer direct a cause du plastique autour
Avatar du membre
Fly-49
Message non lu par Fly-49 » mar. 12 févr., 2019 19:56
Normalement c'est pas grippé la vis est (enfin il me semble) en inox. Il faut trouver une clé allen bien rigide, le problème est que l'inox est assez tendre, si l'empreinte lâche, y'aura plus qu'a y aller sur l'extérieur avec une douille extracteur.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 13 févr., 2019 2:59
l'inox dans de l'alu peut gripper, car ça catalyse , , probleme que j'ai rencontré souvent sur par exemple les antennes et aussi en aeronautique ou c'etait deconseillé , un peu comme sur les batteries ou j'ai vu des boulons inx noyés dans l'oxydation
Avatar du membre
Fly-49
Message non lu par Fly-49 » mer. 13 févr., 2019 8:44
Effectivement, l'inox ne bouge pas mais j'avais pas percuté que c'était vissé dans de l'alu (mine).... ça me semble compliqué de chauffer suffisamment sans détériorer, il ne va rester que la force et pour finir, si la tête coupe, percer au centre de la vis puis repasser un taraud.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 13 févr., 2019 8:56
faut pas chauffer direct mais avec une vieille clé alen comme dit plus haut, sinon forcement tu crames le capot plastique :ri
j'ai eu le probleme aussi sur la parabole d'un copain qui passait pas dans son hangar mais il avait pas vu , il tout tordu :ri
integral de 2000 et grippé aussi en plus d'etre tordu
Avatar du membre
chris2208
Message non lu par chris2208 » mer. 13 févr., 2019 9:17
l'axe ou est fixé la vis n'est pas en alu mais en inox , si jamais démonté la vis est monté d'usine avec de loctite frein , le clé choc est une bonne solution
A bientôt
SylRic
prénom : Rico
Ville : Bretagne
Message non lu par SylRic » mer. 13 févr., 2019 14:43
C'est écrit CETIN A2 sur la tête de vis, en faisant une recherche c'est bien en inox, ça vient même de Turquie :lol:
L'entourage semble être en alu.
Je ferais une photo de derrière. Voir ci-dessous.
J'ai un pistolet thermique, il faudrait que je chauffe le bout de la clé Allen et que je la mets sur la tête de vis, c'est ça ?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 13 févr., 2019 16:41
pistolet thermique pas assez chaud , faut un chalumeau pour mettre la clé au rouge et plusieurs fois de suiteet etre juste a coté car si faut tu monte l'echelle avec la clé chaude que tu trouve le trou , ect ect la clé sera froide :ri
Avatar du membre
Fly-49
Message non lu par Fly-49 » mer. 13 févr., 2019 18:27
si la vis traverse comme semble le montrer la dernière photo, la chaleur n'ira pas suffisamment à l'autre bout pour être efficace.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 13 févr., 2019 18:39
oui là ça risque d'etre dur , reste la percussion, ou taper sur la tete du boulons , a l'endroit que c'est je pense pas que y a un gros danger sur le pignon vu que c'est presque dans l'axe,c'est tres efficace, en plus de la clé alen on peut mettre une pince bloc pour tourner avec 2 outils
sinon perçage mais la ça risque d'etre dur voir impossible si trop pres de quelque chose , ça semble etre le cas
Avatar du membre
chris2208
Message non lu par chris2208 » ven. 15 févr., 2019 21:23
la premiere fois que je l'ai démonté j'ai pris une clé à griffe sur la grosse rondelle, la vis ne traverse pas elle fait 3 cm
A bientôt
SylRic
prénom : Rico
Ville : Bretagne
Message non lu par SylRic » sam. 16 févr., 2019 1:37
Visiblement tu dois avoir la même parabole que moi...
Ok je vois, il faudrait que je bloque cette rondelle et que je dévisse en même temps avec la clé Allen.
Qu'est-ce que tu veux dire par "ce n'est pas l'axe mais un entretoise sur l'axe" ?
Tu pourrais m'expliquer par un schéma par exemple comment est monté cet axe ?
C'est aussi à démonter le joint de gauche ?
J'ai aussi essayé avec perceuse et embout clé Allen, en donnant des petits coups comme j'ai pas de clé à chocs, et ça n'a pas été concluant.. je pensais essayé avec perceuse plus puissante..
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 16 févr., 2019 3:25
je pense que c'est la clé a griffe qu'il faut essayer de tourner , ou du moins debloquer , une fois debloquer ça devrait y aller
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » sam. 16 févr., 2019 6:58
Investi dans un tournevis à frapper , le bon embout , pour les vis creuses , c'est plus efficace que la clé à choc
en gros c'est la même chose sauf que le choc est à la fois en percussion et en rotation
on trouve ça dans toute grande surface de bricolage
https://plus.google.com/u/0/collection/s0E_PF
Péji 24 ex 89
Message non lu par Péji 24 ex 89 » sam. 16 févr., 2019 9:33
Bonjour à Tous,une autre solution peut-etre,couper ou meuler la tète de la vis sortir le bras et ensuite à l'aide d'une pince serrefort sortir le reste de la vis.Attention avec la meuleuse car les projections d'étincelles sont corrosives sur les matériaux environnants et se protéger les yeux bien sur.Bon courage.
et pourtant elle tourne
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 16 févr., 2019 9:46
si la vis ne sort pas a lma clé , je doute que tu puisses tourner le morceau restant avec une pince bloque vu le peu qui depassera
Message non lu par luky77 » sam. 16 févr., 2019 10:15
Bonjour, peut être mettre du dégrippant derrière l'entretoise et laisser agir la ou doit être le filetage et quelques coup sec sur la tête de la vis en protégeant celle ci. J-Luc
SylRic
prénom : Rico
Ville : Bretagne
Message non lu par SylRic » lun. 18 févr., 2019 23:36
Cet après-midi j'ai enfin réussi à dévisser cette vis, on était 2, un qui coinçait la rondelle avec la pince à griffe et l'autre qui devissait avec la clé Allen et en insistant un peu c'est venu. La rondelle était en fait intégrée à la vis.
Je continuerais plus tard pour retirer le bras de la parabole, par contre une fois la vis retirée, on fait comment pour retirer le bras ?
SylRic
prénom : Rico
Ville : Bretagne
Message non lu par SylRic » mar. 19 févr., 2019 21:24
Aujourd'hui j'ai règlé mon problème, parabole démontée et câble changé et ça fonctionne !
L'étape délicate..passer le nouveau câble à l'aide de l'ancien. J'ai entortillé les âmes, scotché et mis de l'huile d'olive autour du câble pour faciliter le passage.
L'ancien câble paraissait pourtant pas spécialement cassé, je pense qu'à l'intérieur, l'âme a dû rouillé..
Maintenant reste à fixer le câble sur le toit, c'est important de le protéger ?
L'ancien proprio a beurré de la silicone pfffff c'est moche..
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » mer. 20 févr., 2019 7:21
Il existe des produits pour faire glisser les câble https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod ... 401473021
on peut aussi s'en servir pour les tuyaux d'eau sur les raccords .
L'avantage ce sont des produits non gras et qui disparaissent très rapidement sans laisser de trace
les lubrifiant intimes (qui sont aussi des produits aqueux) peuvent aussi dépanner
le gras et les colles ne font pas bon ménage.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 20 févr., 2019 7:49
en principe huile et joint caoutchouc ça va pas du tout le caoutchouc gonfle et se desagrege au bout d'un moment
on peut simplement mettre de l'eau ou de l'eau savonneuse mais pas d'huile
c'est ecrit tres petit mais j'ai lu quand meme :rigol
Retourner vers « paraboles , antennes , et la Télé , démodulateurs... »
